Tom's Hardware 评测:树莓派4/5无需风扇也能冷静运行!
Tom's Hardware 评测
这些散热器售价不到 4 美元,表现却异常出色,唯一需要改进的是希望端口访问能更便捷一些。不过,只要提前规划好,这个问题还是可以解决的。
优点缺点
安装简便
能有效为 Raspberry Pi 降温
不影响 wi-Fi 信号
价格低廉
摄像头/显示屏/Cle 端口访问不太方便
标志过大
为什么您可以信赖 Tom'sHardware:  我们的专业评测人员会花费数小时来测试和比较各种产品和服务,以便您能够选择最适合自己的产品。了解更多关于我们的测试方法
自 2023 年 Raspbery Pi 5 发布以来,保持 Raspbery Pi 的冷却运行便成为了首要任务。不过,较旧的Raspbery Pi 4 也需要散热才能保持正常运行。我们可以采用水冷大风扇,或者使用官方的Raspbery Pi主动散热器。但如果我们想要无声的散热效果呢?这时,我们就需要一个好的被动散热器,而上海晶珩似乎能在这方面提供解决方案。
不到 4 美元,我们就可以为 Raspbery Pi 5 和旧款的 4 配备被动散热器,但它们的效果究竟如何呢?一块铝板是否会影响 Wi-Fi 连接,端口访问又怎么样呢?我们将同时测试这两款散热器,看看它们在搭载最新 Raspberny Pi操作系统的 4GB Raspbery Pi 4和 5 上的表现。
被动散热器技术规格
 ED-Pi4PCOOLERED-Pi5PCOOLER
颜色黑色黑色
端口访问全 GPI0 访问,摄像头/显示屏/PoE/Micro HDMI x2/USBC电源接口/USB端口/以太网全 GPIO 访问,PCle/摄像头/显示屏 x2/PQE/风,扇电源接口/Micro HDMI x2/USBC电源接口/USB端口/以太网/RTC 电池/UART电源开关
尺寸65 x 56 x 9.3mm65 x 58 x 9.7 mm
重量40g50g
价格$3. 70$3. 70
Raspberry Pi 5 被动散热器设计
树莓派
Raspbery Pi 5 的散热器看起来是不是很熟悉?确实如此,因为它是我去年评测过的ED-Pi5 Case 的上半部分。区别在于,ED-Pi5PCOOLER 缺少了有助于从 Pi5 散热的底部铝板。取而代之的是,我们现在只有机箱的顶部,但由于(较厚且)位置安排合理的导热垫,它确实可以与 Pi5 的 SoC(系统级芯片)、Wi-fi 和 PMIC(电源管理集成电路)接触。
对于 Raspbery Pi 5 和 4 的版本来说,这款设计都很不错。铝板有足够的重量来发挥作用,但又不至于过于笨重而妨碍使用。对于常见的 USB、以太网、micro HDMI 和 USBType-C 电源接口,端口访问都很方便。但访问其他端口有点棘手。您需要在固定机箱之前安装任何 PCle/摄像头/显示屏扩展板。否则,固定电缆的塑料锁将被一块铝板挡住。四个机器螺丝通过为固定 HAT 板到 Pi 而设计的 M2.5 安装点将机箱固定到 Pi 上。
您可以在 Raspberry Pi 4 或 5 上安装最佳的 HAT。这两款散热器都有开口,可方便访问 GPIO。最佳做法是使用 GPIO 接头扩展板,这样可以最大程度地降低您喜欢的 HAT与散热器接触造成短路的风险。使用 PCle 板(例如 Pineboards HatDrive! Nang 或官方的 Raspbery Pi M.2 HAT)也需要同样小心,并且您可能需要购买稍长一些的 PCle 电缆。
总的来说,我很喜欢这款设计。它简洁明了,没有花哨的装饰。
被动散热器散热性能
为 Raspbery Pi 4 配备被动散热器是一件稀松平常的事。虽然它会变热,但远没有达到Raspberry Pi 5 的热度。那么,被动散热器是如何应对热量的呢?更重要的是,它们能否应对超频的 Raspberry Pi ?
简短的回答是都可以!我在 Raspberry Pi 4 和 5 的主频分别为 1.8GHz 和 2.4GHz 时对它们进行了测试,然后将它们超频到 2.1GHz和 3GHz。两台机器都很热,但被动冷却系统足以承受五分钟的压力测试。
树莓派
我们先来看看 Raspbery Pi 4 的散热器。在默认速度下,系统闲置时的温度为 27.2 摄氏度。在压力下,最高温度达到 54.5 摄氏度。远低于 Raspberry Pi 4 的 80 摄氏度热节流点。更进一步,我将 Pi4 超频到 2.1GHz 并重复了测试。闲置温度为 34.5 摄氏度,在压力下达到 66.7 摄氏度。
树莓派
Raspbery Pi 5 的表现也不错,但在超频和压力测试下确实出现了热节流。我们来看看温度。闲置时的默认温度为 37.3 摄氏度,在压力下达到 68.6 摄氏度。超频到 3GHz 后 Pi5 的闲置温度为 42.2 摄氏度,但在压力下,为了保持 CPU 冷却,热节流使 CPU 速度降低到 2746MHz。在压力下,Pi5 的温度达到 85.1 摄氏度,根据曰志记录,节流从 81.8 摄氏度开始。对于模拟或其他受益于超频的应用程序,我们相信 Pi5 的被动散热器能够胜任这项工作。但主动散热会带来更大的益处。
                被动散热器 Wi-Fi 性能
 Raspberry Pi 4Raspberry Pi 5
无散热器80 mbits/s80.7 mbits/s
有散热器83 mbits/s81.6 mbits/s
在 Raspbery Pi 的 Wi-Fi 芯片和天线正上方放一块铝板会造成问题吗?真的吗?其实还好。没有散热器的 Raspbery Pi 4 实际速度反而快了 3 Mbit/s。Raspbery Pi 5 则快了 0.9 Mbit/s。我们可以认为这两者的速度基本相同,因为误差范围太接近了。
被动散热器适合谁?
如果您想让 Raspberry Pi4/5 在没有风扇持续呜呜声的情况下保持运转,您就需要被动散热器。希望打破世界纪录的超频玩家应该考虑一下,但对于仿真和更复杂的 Pi 项目,散热器的作用还是很大的。它们还能为 Raspberry Pi 提供一些保护。
总结
树莓派
虽然 Raspbery Pi 4 现在可能有点“老"了,但仍有人在为它开发产品,这说明它仍然是一个很好的平台。上海晶珩的散热器并不完美。当然,它们的散热效果很好,但会挡住摄像头/显示屏端口,因此需要提前规划(或随身携带螺丝刀)
被动散热器看起来很棒,而且物有所值,尤其是对于 Raspberry Pi 4 而言。如果你打算对 Pi 进行超频,那么这些散热器值得考虑,因为你需要静音冷却。就个人而言,对于 Raspberny Pi 5,我会坚持使用官方的主动式冷却器,因为风扇只在需要时才会开启。但如果我需要完全静音的设置,那么我会使用上海晶珩的被动散热器。
