产 品 推 荐
Harxon
测 量 无 界
精 准 有 我
四系统全频段外置测量天线
HX-CSX644A
毫米级高精度定位
相位中心误差±2mm
磁吸便捷安装
IP67防水防尘
实力出众
产品特点
磁吸安装 方便快捷
全新结构设计,底部带高强度磁吸,拆装一步完成,灵活性高,可重复使用,方便快捷。
GNSS四系统全频段信号接收
支持GPS、GLONASS、BDS、GALILEO多系统卫星导航信号接收,覆盖当前所有主流卫星系统和频点,满足目前测量设备高精度、多系统兼容的需求,同时支持SBASL1/L5,增强天线定位精度,可配合多种接收机使用。
高增益低仰角 收星效果好
天线单元具有高增益,宽波束等特点,在低仰角仍然具有较强信号的接收效果,保证在有遮挡等复杂环境下也能快速锁定卫星,稳定的输出GNSS导航信号。
相位中心稳定 毫米级定位精度
天线部分采用多馈点设计方案,实现相位中心与几何中心的重合,将天线对测量误差的影响降低到最小,稳定的相位中心确保了多系统卫星的跟踪,保证毫米级的定位精度,减少信号传输时间,保证通信效率。
抗干扰性强 信号稳定可靠
天线LNA具有出色的带外抑制性能,可以抑制无用的电磁波信号,避免接收机被其它无线通信系统干扰,在密集城市建筑、高山峡谷地带、多径干扰严重地带,依旧可以输出高精度数据。
体积小巧 坚固耐用
外形小巧紧凑,结构可靠,密封外壳通过IP67防水防尘认证,兼具抗紫外线老化与高效散热特性;经严苛(-40℃~85℃)高低温循环测试,确保极地酷暑环境稳定运行;产品通过1米高度跌落试验与持续振动验证,双重保障内部精密原件可靠性,可为复杂环境提供全天精准测量保障。
应用场景
大地测绘
智慧农业
桥梁变形监测
山体滑坡监测
码头自动作业
性能参数
天线特性
| 频率范围 |
GPS L1/L2/L5 BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b GLONASS L1/L2/L3 GALILEO E1/E5a/E5b/E6 QZSS L1/L2/L5/L6 SBAS L1/L5 IRNSS L5 L-Band |
| 天线轴比 | ≤3dB |
| 水平面覆盖角度 | 360° |
| 最高增益 | 5dBi |
| 相位中心误差 | ±2mm |
低噪声放大器指标
| 增益 |
L1: 34±2dB L2: 36±2dB |
| 噪声系数 | ≤2dB |
| 工作电压 | +3.3~+12VDC |
| 工作电流 | ≤45mA |
| 差分传输延迟 | ≤5ns |
结构特性
| 天线尺寸 | Φ152*57.7mm |
| 重量 | ≤500g |
| 接头形式 | TNC-K |
更多产品信息,欢迎致电华信天线公司销售热线
