UCD3138064 高度集成的数字控制器,用于隔离电源,具有 64kB 内存技术资料
UCD3138064 是德州仪器 (TI) 的一款数字电源控制器,在单芯片解决方案中提供卓越的集成度和性能。与德州仪器 (TI) UCD3138数字电源控制器(第 6 节)相比,该UCD3138064提供 64 kB 的程序闪存(UCD3138为 32 kB)和额外的通信选项,例如 SPI 和第二个 I^2^C 端口。64 kB 程序闪存以 2-32 kB 存储区提供,使设计人员能够在设备中实现固件的双映像(例如,一个主映像 + 一个备份映像),并灵活地使用适当的算法从任一存储体执行。它还为处理器创造了独特的机会,可以在不中断电力输送的情况下加载新程序并随后执行该程序。此功能允许最终用户在现场为电源添加新功能,同时消除加载新程序所需的任何停机时间。
*附件:UCD3138064 具有 64 kB 程序闪存的用于隔离电源的高度集成数字控制器数据表.pdf
UCD3138064 的灵活特性使其适用于各种功率转换应用。此外,该器件内部的多个外设经过专门优化,可增强 AC/DC 和隔离式 DC/DC 应用的性能,并减少 IT 和网络基础设施领域的解决方案组件数量。UCD3138064 是一种完全可编程的解决方案,为客户提供对其应用的完全控制,以及使其解决方案脱颖而出的充足能力。同时,TI 致力于通过提供一流的开发工具(包括应用固件、Code Composer Studio)来简化客户的开发工作^TM^软件开发环境,以及 TI 的 Fusion Power Development GUI,使客户能够配置和监控关键系统参数。
UCD3138064控制器的核心是数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 都实现了一个高速数字控制回路,包括一个专用的误差模数转换器 (EADC)、一个基于 PID 的 2 极 - 2 零数字补偿器和具有 250ps 脉宽分辨率的 DPWM 输出。该器件还包含一个 12 位、267 ksps 通用 ADC,具有多达 15 个通道、定时器、中断控制、PMBus、I^2^C、SPI 和 UART 通信端口。该器件基于 32 位 ARM7TDMI-S RISC 微控制器,可执行实时监控、配置外设和管理通信。ARM 微控制器从可编程闪存以及片上 RAM 和 ROM 中执行其程序。
除了 DPP 之外,还添加了特定的电源管理外设,以实现整个工作范围内的高效率、高集成度以提高功率密度、可靠性和最低的整体系统成本,以及支持最广泛的控制方案和拓扑的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、LLC 和相移全桥模式切换、输入电压前馈、铜迹线电流感应、理想二极管仿真、恒流恒功率控制、同步整流软开和关、峰值电流模式控制、磁通量平衡、次级侧输入电压感应、高分辨率均流、带预偏置的硬件可配置软启动、 以及其他几个功能。拓扑支持已针对电压模式和峰值电流模式控制的相移全桥、单相和双相 PFC、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥以及 LLC 半桥和全桥进行了优化。
特性
  • UCD3138 系列的 64 kB 程序闪存衍生产品
    • 2-32 kB 程序闪存库
    • 支持从 1 个库执行,同时对另一个库进行编程
    • 能够在不关闭电源的情况下更新固件
    • 与 UCD3138 相比,额外的通信端口(+1 SPI、+1 I2C)
    • RGC 和 RJA 封装与 UCD3138 (SLUSAP2B) 引脚对引脚兼容。第 6.1 节
  • 多达 3 个独立反馈回路的数字控制
    • 基于 PID 的专用硬件
    • 2 极/2 零可配置,非线性控制
  • 高达 16 MHz 的误差 A/D 转换器 (EADC)
    • 可配置分辨率(最小值:1 mV/LSB)
    • 高达 8 倍的过采样和自适应触发定位
    • 基于硬件的平均(高达 8 倍)
    • 14 位有效 DAC
  • 多达 8 个高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出
    • 250ps 脉宽分辨率
    • 4ns 频率和相位分辨率
    • 可调相移和死区
    • 逐周期占空比匹配
    • 高达 2MHz 的开关频率
  • 可配置的尾随、前导和三角调制
  • 可配置的反馈控制
    • 电压、平均电流和峰值电流模式控制
    • 恒流、恒功率
  • 可配置的 FM、相移调制和 PWM
  • 快速、自动和流畅的模式切换
    • 频率调制和 PWM
    • 相移调制和 PWM
  • 高效率和轻负载管理
    • 突发模式和理想二极管仿真
    • 同步整流器软导通和关断
    • 设备待机功率低
  • 初级侧电压感应
  • 用于非峰值电流模式控制应用的磁通量和相电流平衡
  • 当前份额
  • 功能丰富的故障保护选项
    • 7 个模拟和 4 个数字比较器,
    • 逐周期电流限制
    • 可编程消隐时间和故障计数
    • 外部故障输入
  • 在多个 UCD3138 系列器件之间同步 DPWM 波形
  • 14 通道、12 位、267ksps 通用 ADC,集成了
    • 可编程平均滤波器
    • 双采样和保持
  • 内部温度传感器
  • 完全可编程的高性能 31.25MHz、32 位 ARM7TDMI-S 处理器
    • 64 kB 程序闪存(2-32 kB 组)
    • 带 ECC 的 2 kB 数据闪存
    • 4 kB 数据 RAM
    • 8 kB 引导 ROM 支持固件引导加载
  • 通信外围设备
    • 1 - 我^2^C/PMBus,1 - I^2^C(仅限主模式)
    • 2 个 UART
    • 1 - SPI
  • 具有可选输入引脚的定时器捕获
  • 内置看门狗:BOD 和 POR
  • 64 引脚 QFN 和 40 引脚 QFN 封装
  • 工作温度:–40°C 至 125°C
  • Fusion Digital Power Studio GUI 支持
参数
数字电源控制器
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCD3138064
  • 类型‌:高度集成数字控制器,用于隔离电源
  • 主要特点‌:具有64kB程序闪存,高度可编程,适用于电源供应和电信整流器等应用
二、核心特性
  • 高性能ARM处理器‌:基于32位ARM7TDMI-S RISC微控制器,运行频率为31.25MHz
  • 大容量存储‌:64kB程序闪存(分为两个32kB的银行),2kB数据闪存,4kB数据RAM,8kB启动ROM
  • 高精度ADC‌:14通道12位ADC,采样速率高达267ksps,支持可编程平均滤波器
  • 多功能DPWM‌:高分辨率DPWM输出,脉冲宽度分辨率达250ps,支持多种调制模式和自动模式切换
  • 丰富的外设接口‌:包括SCI/UART、PMBus/I²C、SPI通信端口,以及多个GPIO和定时器
  • 高级电源管理‌:支持多种电源管理策略,如轻载突发模式、同步整流、LLC和谐振模式切换等
三、应用领域
  • 电源供应‌:包括隔离DC-DC模块、电源因数校正等
  • 电信整流器
  • 其他需要高精度电源控制的场合
四、关键功能
  • 高精度控制‌:支持电压模式、平均电流模式和峰值电流模式控制
  • 灵活的配置选项‌:通过编程可实现多种电源拓扑结构的控制
  • 实时监控与保护‌:内置温度传感器,支持过压、过流、短路等多种保护功能
  • 在线编程与更新‌:支持在不中断电源供应的情况下,通过PMBus接口进行固件更新
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,包括64引脚QFN(RGC)和40引脚QFN(RMH/RJA)
  • 尺寸‌:根据封装类型不同,尺寸有所差异,如64引脚QFN封装的尺寸为9mm×9mm
六、文档与支持
  • 详细数据表‌:提供全面的电气特性、时序特性、典型应用电路等信息
  • 应用固件与工具‌:支持使用TI的Code Composer Studio开发环境进行应用固件开发,同时提供Fusion Digital Power Studio GUI工具进行实时监控和配置
  • 参考设计‌:提供多种参考设计,帮助用户快速实现电源解决方案
七、注意事项
  • 操作条件‌:应在推荐的操作条件下使用,避免超出绝对最大额定值
  • 静电防护‌:在处理和安装过程中,需采取适当的静电防护措施,避免静电放电损坏
  • 布局与接地‌:在PCB布局时,需遵循TI提供的布局指南,确保良好的接地和信号完整性
