济南航进电子科技有限公司
2025-03-26
1777
HJ53系列常规三相变频电源技术规格与应用解析
一、输入电源配置与性能
- 输入电源配置
- 采用三相三线加地线配置,电压等级稳定于380V±10%的宽幅范围内,适应性强。
- 频率精准维持在50Hz或60Hz±5Hz的弹性区间,确保电力供应的稳定与兼容性。
- 输出电源性能
- 输出采用三相四线加地线系统,电压输出分为两档:
- 低档:0-415V,电流输出高达69.6A,适合常规负载需求。
- 高档:0-830V(L-L),电流输出精细调控至34.8A,适应高电压场景。
- 频率输出标准为50.0Hz,并可在45.0Hz至200.0Hz范围内调节,满足多样化应用需求。
二、波形质量与稳定性
- 波形特性
- 波形呈现完美的正弦波形态,确保电能的高质量输出。
- 总谐波含量(THD)在阻性负载下不超过2%,进一步提升了电能的纯净度。
- 稳定性指标
- 负载稳定度严格控制在≤±1%FS以内。
- 源电压效应与频率稳定度分别优于≤±0.5%FS与≤±0.1%,确保输出的高精度与稳定性。
三、显示与效率
- 显示装置
- 采用10吋彩色液晶触屏,关键参数(电压、频率、电流、功率)一目了然。
- 电压精度高达±0.3%读数+(±0.2%量程),频率精度精确至±0.02%读数。
- 效率表现
四、通讯接口与保护机制
- 通讯接口
- 集成RS-485(Modbus RTU)与网口(Modbus TCP协议),便于远程监控与管理。
- 保护机制
- 内置多重保护功能,包括输出过载、过流、过热、短路等全面防护。
- 触发保护时,立即发出报警信号,并在屏幕上清晰显示故障信息。
五、外观与结构
- 外壳防护等级
- 尺寸与重量
- 尺寸为680(W)*1500(H)*1050(D)mm,重量稳健控制在450kg,展现工业级品质。
总结
HJ53系列常规三相变频电源凭借其宽幅电压输入、精准频率控制、高效能表现以及多重保护机制,成为工业电力供应领域的可靠选择。其高精度显示、丰富通讯接口与坚固结构设计,进一步提升了设备的实用性与可靠性,满足多样化的应用需求。
