来源:友思特 机器视觉与光电
展会简介
上海机器视觉展暨机器视觉技术及工业应用研讨会将于2025年3月26-28日在上海新国际博览中心举办。
本次展会是机器视觉领域的专业盛会,倍受科技领域的高度关注,覆盖机器视觉核心部件、AI人工智能、智能视觉装备,3D视觉、机器视觉系统、机器视觉解决方案、工业机器人等。同时,展会为机器视觉各应用领域,如半导体、电子、汽车、新能源、锂电、光伏、3C等领域的专业人士提出探索创新、提升技能、提高效率及迅速应对市场的智能生产解决方案。
届时,友思特将在特装展位为您带来令人瞩目的全新产品和解决方案,包括IDS全新系列视觉相机(事件相机、SCP工业监控相机、RGB点云结构光3D相机)、Gidel 图像采集处理与边缘计算方案、Pleora 多视觉标准采集&软件集成方案、Neurocle AI深度学习视觉缺陷检测系统等视觉方案,以及OCT-3D断层扫描成像系统、高功率UVLED视觉检测系统、可调波长超连续激光TLS等光电方案,期待您的莅临!
展会时间
2025年3月26日 - 28日
展会地点
上海新国际博览中心
友思特展位
【W5馆 5417】
友思特展品抢先速览
IDS工业视觉相机:3D/SCP/Event Camera
友思特伙伴IDS Ensenso 3D相机拥有多种型号:Ensenso C系列高精度RGB点云结构光3D相机,配备200W大功率投影仪,各种环境光清晰捕捉物体三维点云;500万像素,1m工作距离精度高达0.1mm;基线最长850mm,检测距离达5m。全新B系列集合 Ensenso 系列产品所有优点,完全集成的短焦光学元件可在 21cm 物距范围内使用2台500万像素立体相机,高景深高分辨率,确保工作区域内的物体始终保持对焦和完美的清晰度。
IDS新品重磅登场:事件相机,搭载IMX636基于事件的视觉传感器,通过检测每个像素异步感知的亮度变化,并结合坐标和时间信息输出差分数据,实现高速、低延迟的数据输出,适用于快速移动物体的检测、设备监控、运动检测分析和图像识别。uEye SCP工业监控摄像机为全天候监控和可视化工业流程提供便捷的独立解决方案,无需编程或额外PC,以紧凑设计和工业级性能实现轻松集成。
Gidel 图像采集处理与边缘计算方案
AI+FPGA高带宽嵌入式边缘设备:NVIDIA Jetson与采集卡的完美组合,集成 10 GigE Vision、Camera Link 和 CoaXPress接口。实时压缩算法实现 1:10+ 压缩比,优化图像存储和传输 。同时实时HDR技术提高了对比度和细节,确保了缺陷检测、计量和质量控制的精度和可靠性。
CameraLink/CoaXPress标准图像仿真+采集一体化解决方案:完全可自定义配置的解决方案,CamSim相机仿真卡将各类特定需求图像按照标准协议进行仿真,通过高性能图像采集卡,实现低延时、低CPU负载传输处理。板载FPGA资源加速图像处理流程,可实现高速、实时视觉系统.
10GigE相机的便携式连接解决方案:对于嵌入式视觉平台和PC的高带宽,GEV-TB外置式采集卡简化10GigE Vision相机的连接方式。可与任何符合GiqE Vision 2.2标准兼容的相机配合使用,大大降低主机PC的CPU利用率;完全符合 GenlCam标准,直接与笔记本电脑、嵌入式 PC连接。多种可选型号:支持1*10GigE、2 *10GigE、4*5GigE(可选)输入;支持 IEEE 1588、以太网供电(PoE)和触发功能。
用于3D/智能相机的GigE Vision软件集成方案:eBUS Edge软件发射器解决方案将传感器设备和嵌入式设备转换为完全兼容的 GigE Vision、GenICam 设备,而无需投资任何额外硬件,最终用户可以使用任何符合标准的第三方图像处理系统。
Neurocle AI 深度学习视觉平台
Neuro-T 自动深度学习软件与 Neuro-R 快速部署实时推理API共同组成了强大的深度学习视觉平台,为客户提供自动化、高效、精准、灵活的机器视觉检测功能。借助无代码的Neuro系列深度学习视觉平台,友思特可为用户搭建IC引脚缺陷检测系统、PCB元器件类型检测系统、电池电极涂层缺陷检测系统等方案,以先进的AI深度学习功能,解决半导体、集成电路器件、3C与新能源领域的各种实际问题。
OCT-3D断层扫描成像测试系统
友思特高精度OCT成像系统,具备高度集成、专利设计、低成本的架构,快速生成图像,最高 80kHz-A扫描速度,配套友思特自研软件进行实时断层截面分析或3D渲染。该OCT成像系统可以以微米级分辨率进行毫米级穿透扫描成像,已应用于陶瓷、手机屏、透明塑料等物体的工业质量检测,还可集成到激光焊接系统中实时监测熔深,此外,也可应用于牙齿、视网膜等生物组织医学成像分析。
高功率紫外UVLED视觉检测系统
友思特 ALE系列 紫外光源,采用先进的无汞设计,结合了汞放电灯的辐射功率和光谱特性以及 LED 技术的工艺优势,可实现高达 30W 的光输出。基于模块化的平台,能在光路中组合多达5个高性能 LED,实现光谱组成的高度灵活性和定制化。
可调波长超连续激光TLS解决方案
友思特可调谐激光系统(TLS)是连续光学可调谐宽带皮秒激光器,它集成了超连续激光器和可调谐带通滤光片,可在255-1700nm宽波长范围内产生各种波长的输出光束,并根据实际需要自由选择输出功率、自定义波长范围。
两种型号:TLS-Red 可以控制输出光束的FWHM(2-15nm,标称波长),适用于需要精确扫描的领域。TLS-Blue具有与10或20nm固定FWHM相同的宽波长范围(可选),适用于需要高输出的领域段。
