TPS51275B 具有音频外™模式的 5.5V 至 24V、双同步降压控制器数据手册
TPS51275、TPS51275B 和 TPS51275C 是高性价比的双同步降压控制器,适用于笔记本电脑系统电源解决方案。它提供 5V 和 3.3V LDO,并且需要很少的外部元件。260kHz VCLK 输出可用于驱动外部电荷泵,为负载开关产生栅极驱动电压,而不会降低主转换器的效率。TPS51275、TPS51275B 和 TPS51275C 支持高效率、快速瞬态响应,并提供组合的电源就绪信号。自适应导通时间 D-CAP™ 控制提供方便高效的作。该器件在 5 V 至 24 V 的电源输入电压范围内工作,并支持 5.0 V 和 3.3 V 的输出电压。TPS51275、TPS51275B 和 TPS51275C 均采用 20 引脚、3 mm x 3 mm QFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:具有 5V 和 3.3V LDO 的双通道同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 输入电压范围:5 V 至 24 V
  • 输出电压:5 V 和 3.3 V(可调范围 ±10%)
  • 内置 100mA、5V 和 3.3V LDO
  • 用于电荷泵的时钟输出
  • ±1% 基准准确度
  • 具有 300kHz 和 355kHz 频率设置的自适应导通时间 D-CAP 模式控制架构
  • 自动跳过轻负载作(TPS51275 和 TPS51275C)
  • OOA 轻载运行 (TPS51275B)
  • 内部 0.8ms 电压伺服软启动
  • 低侧 R DS(开) 电流感应方案
  • 内置 Output Discharge 功能
  • 为切换器提供单独的 Enable Input
  • 专用 OC 设置端子
  • 电源良好指示灯
  • OVP、UVP 和 OCP 保护
  • 非锁存 UVLO 和 OTP 保护
  • 20 引脚、3 mm x 3 mm、QFN (RUK)
参数
元件
方框图
元件
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS51275/TPS51275B/TPS51275C
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:双通道同步降压控制器,内置5V和3.3V LDO
  • 主要应用‌:笔记本电脑、平板电脑等系统电源解决方案
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:5V至24V
  • 输出电压‌:5V和3.3V(可调范围±10%)
  • 内置LDO‌:100mA的5V和3.3V LDO
  • 时钟输出‌:260kHz VCLK输出,可用于驱动外部电荷泵
  • 控制模式‌:自适应导通时间D-CAP™模式控制
  • 保护功能‌:过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、非锁存欠压锁定(UVLO)和过热保护(OTP)
三、封装与供货信息
  • 封装类型‌:20引脚WQFN(RUK)封装,尺寸为3mm x 3mm
  • 供货选项‌:
    • TPS51275RUKR/TPS51275BRUKR/TPS51275CRUKR:3000单位/卷
    • TPS51275RUKT/TPS51275BRUKT/TPS51275CRUKT:250单位/卷
四、电气特性
  • 供电电流‌:在VIN=12V,无负载条件下,TPS51275的VIN供电电流为860μA
  • 内部参考电压‌:2.00V(典型值),用于电压反馈
  • LDO输出电压‌:VREG5为5.0V,VREG3为3.3V,均具有低噪声和高电源抑制比
  • 开关频率‌:CH1(5V输出)为300kHz,CH2(3.3V输出)为355kHz
  • 软启动时间‌:从ENx引脚为高电平且VREG5电压超过UVLO阈值到输出电压达到95%的时间为0.91ms
五、功能描述
  • PWM操作‌:采用自适应导通时间PWM控制器,支持D-CAP™模式,无需外部补偿电路
  • 轻载模式‌:TPS51275/C具有自动跳频轻载模式,TPS51275B具有Out-of-Audio™轻载模式,保持开关频率在可听范围之外
  • 使能和电源好信号‌:支持独立的使能输入,提供电源好(PGOOD)信号指示输出电压稳定
  • 过流保护‌:具有周期性过流限制功能,通过监测电感电流防止过流
六、外部组件选择
  • 电感‌:选择具有低DCR的电感,以确保高效率
  • 输出电容‌:推荐使用有机半导体电容或特种聚合物电容,以提供稳定的输出电压和纹波性能
七、布局考虑
  • 电压设定电阻‌:应靠近设备引脚放置
  • 旁路电容‌:为VREG5和VREG3引脚放置靠近设备引脚的旁路电容
  • 敏感模拟部分‌:使用短而窄的迹线连接VFBx,以避免噪声耦合
  • 功率部分‌:使用宽而短的迹线连接DRVL,以减少寄生电感
