在本教程中,我将讨论C编程语言是什么,C编程的用途,以及如何在Raspberry Pi上编写和运行C程序。
本文的目的是为您介绍在Raspberry Pi上进行C编程的基础知识。如果您想深入了解C编程,一本很好的书是 Brian Kernighan 和 Dennis Ritchie 所著的《The C Programming Language》。这本书对经验丰富的程序员和想学习C语言的人来说都是很有用的参考资料。
什么是C程序?
C编程语言是有史以来使用最广泛的编程语言之一。用C编写的程序可以在包括个人电脑、嵌入式微控制器和超级计算机在内的广泛平台上运行。
C的一个优点是代码运行速度几乎和汇编代码一样快。和汇编代码一样,C允许您访问强大的低级机器功能,并且它的语法比汇编代码更容易阅读。例如,比较下面的“hello world”程序的汇编代码和C代码:
.arch armv6 .eabi_attribute 27, 3 .eabi_attribute 28, 1 .fpu vfp .eabi_attribute 20, 1 .eabi_attribute 21, 1 .eabi_attribute 23, 3 .eabi_attribute 24, 1 .eabi_attribute 25, 1 .eabi_attribute 26, 2 .eabi_attribute 30, 6 .eabi_attribute 18, 4 .file "hello-world-assembly.c" .section .rodata .align 2.LC0: .ascii "Hello, World! \000" .text .align 2 .global main .type main, %functionmain: @ args = 0, pretend = 0, frame = 0 @ frame_needed = 1, uses_anonymous_args = 0 stmfd sp!, {fp, lr} add fp, sp, #4 ldr r0, .L2 bl puts mov r3, #0 mov r0, r3 ldmfd sp!, {fp, pc}.L3: .align 2.L2: .word .LC0 .size main, .-main .ident "GCC: (Debian 4.6.3-14+rpi1) 4.6.3" .section .note.GNU-stack,"",%progbits
高级编程语言(如Python)为程序员提供命令,使其能够轻松执行诸如在计算机显示器上打印文本和逻辑功能(如与、或、非)等任务。而像汇编这样的低级编程语言只让您访问机器的基本指令集。C语言是一种中级编程语言,其好处是提供了有用且易于使用的函数,同时足够强大,可以让您控制计算机的基本操作。
C程序可以做什么?
C最初用于开发操作系统,因此Linux内核是用C编写的这一点也就不足为奇了。C几乎可以做计算机编程中您想做的任何事情。一些示例应用包括:
操作系统
大型程序
数据库
桌面实用程序
语言编译器
文本/照片编辑器
网络驱动程序
如何在C中编写和运行程序
为了演示如何在Raspberry Pi上创建C程序、编译它并运行它,我们将制作一个简单的程序,该程序将在终端中打印“hello world”。
C中的编码过程包括四个步骤:
1.创建源文件
2.编译程序
3.使程序可执行
4.执行程序
创建源文件
首先,打开Nano文本编辑器,通过在命令提示符下输入以下内容创建一个具有“.c”扩展名的新文件:
sudo nano hello-world.c
您将在该文件中编写C代码。您可以在任何文本编辑器中编写代码,只需确保给文件一个“.c”扩展名。
现在,在Nano中输入以下代码:
#include
int main(){ printf("Hello, World! \n"); return 0;}
输入代码后,按Ctrl-X和Y保存并退出Nano。
编译程序
用C编写的代码需要在计算机上运行之前进行编译。编译是将您编写的代码转换为计算机处理器可以理解的机器可读指令的过程。
当您编译源文件时,会创建一个新的编译文件。例如,输入以下命令会将hello-world.c编译成一个名为myfirstcprogram的新文件:
gcc hello-world.c -omyfirstcprogram
使程序可执行
现在我们需要使编译后的文件可执行。为此,我们只需要更改文件权限。在命令提示符下输入以下内容:
chmod +x myfirstcprogram
执行程序
现在,要运行编译后的可执行C程序,只需在命令提示符下输入以下内容:
./myfirstcprogram
希望这能帮助你了解如何在 Raspberry Pi 上开始使用 C 语言编程。如果这篇文章对你有帮助,记得关注点赞喔。
