构建增量配电网源网荷储体系,打造能源智慧新生态
增量配电网类源网荷储一体化项目是一种将电源、电网、负荷和储能进行整体规划和协同运行的能源项目
概念
      增量配电网是在传统配电网基础上,为满足新增负荷需求或提高供电可靠性等而建设的配电网络。类源网荷储一体化项目则是将电源(如分布式光伏、风电等)、电网(增量配电网)、负荷(各类用电设备和用户)以及储能(如电池储能、储能电站等)有机结合起来,通过智能控制和优化调度,实现能源的高效利用和系统的稳定运行。
组成部分
      电源侧:包括多种类型的分布式电源。例如,分布式光伏发电,利用太阳能电池板将太阳能转化为电能,具有清洁、可再生等优点;小型风力发电项目,在风能资源较好的地区,通过风力发电机将风能转化为电能。这些分布式电源可以根据当地的资源条件和实际需求进行合理配置,为增量配电网提供多样化的电力来源。
      电网侧:即增量配电网,是项目的重要组成部分。它负责将电源产生的电能输送和分配到各个负荷点,同时实现对电力的监测、控制和管理。增量配电网通常采用先进的智能电网技术,如智能变电站、配电自动化系统等,以提高电网的供电可靠性、灵活性和运行效率。
负荷侧:涵盖了各类用电负荷,如工业负荷(工厂的生产设备等)、商业负荷(商场、写字楼的用电设备等)和居民负荷(家庭中的电器设备等)。通过对负荷的特性分析和需求响应管理,可以实现负荷的优化控制,如在用电高峰时段适当减少非关键负荷的用电,以平衡电网的供需关系。
      储能侧:储能系统是项目的关键环节之一。常见的储能技术有锂离子电池储能、铅酸电池储能、液流电池储能等电化学储能方式,以及飞轮储能、压缩空气储能等物理储能方式。储能系统可以在电力过剩时储存电能,在电力不足时释放电能,起到削峰填谷、调节电网功率平衡和提高电能质量的作用。
优势
      提高能源利用效率:通过源网荷储的协同运行,实现能源的就地生产、就地消费,减少了电能在传输过程中的损耗,同时优化了电源和负荷的匹配,提高了能源的整体利用效率。
      增强供电可靠性:分布式电源和储能系统的接入,为电网提供了多电源支撑,当某一电源或线路出现故障时,其他电源和储能可以迅速补充电力,保障用户的供电需求,减少停电时间和停电范围。
      促进新能源消纳:随着新能源发电的快速发展,其间歇性和波动性给电网运行带来了一定挑战。增量配电网类源网荷储一体化项目可以通过储能系统的调节作用和负荷的灵活响应,有效解决新能源发电的消纳问题,推动新能源的大规模应用。
      实现能源的灵活调控:智能控制系统可以实时监测和分析源网荷储各环节的运行状态,根据不同的工况和需求,灵活调整电源出力、电网运行方式、负荷用电行为以及储能的充放电策略,实现能源的优化配置和灵活调控。
发展现状和挑战
      现状:随着能源转型和智能电网技术的不断发展,增量配电网类源网荷储一体化项目在国内外得到了广泛的关注和应用。许多地区已经开展了相关的试点项目,取得了一定的经验和成效。例如,在一些工业园区,通过建设增量配电网和分布式能源项目,并配备储能系统,实现了园区内能源的自给自足和高效利用,降低了企业的用电成本和能源消耗。
      挑战:此类项目面临着一些技术和管理方面的挑战。技术上,源网荷储各环节的协调控制技术有待进一步完善,以确保系统在各种复杂工况下的稳定运行;储能技术的成本仍然较高,限制了其大规模应用;智能电网技术的兼容性和安全性也需要不断提高。管理上,涉及到多个利益主体,如电源开发商、电网运营商、负荷用户和储能运营商等,需要建立合理的利益分配机制和协同管理模式,以促进项目的顺利实施和运营。
微电网智慧能源平台
AcrelEMS智慧能源管理平台通过对用户微电网发电系统(光伏、风能、传统能源)、储能系统及用电负荷(充电桩、建筑等)进行实时监测,结合光伏预测,灵活调节储能系统出力,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动、能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求,完成不同策略下源网荷资源之间的灵活互动与经济运行,为用户降低能源成本,提高微电网运行效率。
配电网
系统图
配电网
控制策略
削峰填谷:配合储能设备、低充高放优化用能成本
配电网
需量控制:能量储存、充放电功率跟踪,防止增加基础电费
配电网
有序充电:根据变压器容量、电价进行引导,利用技术进行协调充电功率,降低运营成本
配电网
需求响应:基于激励、电价需求响应,以经济利益驱动用户参与。
配电网
融合策略:(融合新能源消纳、计划曲线、防逆流) 光伏高发优先供给负荷,负荷消纳不了,给储能充电,储能充满则反向送给电网(或限功率);光伏不足,优先储能进行补充;储能不足再由市电供电。
配电网
防逆流:针对自发自用的新能源系统,防止系统电力反送上网,避免考核、罚款
配电网
柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求
配电网
平台功能
系统总览 “源网荷储”等全量运行数据,存储展示、状态检测、运行告警。 直观展示微电网系统电量、碳排、成本、设备运行等各类数据。 实时呈现微电网电力数据流向和设备安全情况。
配电网
微电网运行监测
支持电站拓扑、 光储充监控、 环境监控、 策略执行、 收益结算、 态势感知等。
注:支持第三方平台与子系统的接入,如视频、充电桩、空调、相变储能、电能路由器等。
配电网
功率预测
多源数据整合 基于气象数据、历史运行数据、电网数据全面了解电力系统的运行状况。 高精度预测模型 机器学习算法能够自动学习并适应不同条件下的变化趋势,确保预测结果的准确性。 多时间尺度预测 超短期预测:适用于日内调度计划的制定。 短期预测:适用于日常调度计划的制定。 中期预测:有助于中长期的发电计划安排。
配电网
优化调度
基于能耗最优、成本最低和碳排放最少的经济优化调度; 考虑电网供电力平滑与电压稳定的安全运行调度策略; 需求侧响应电网互动策略。
配电网
协调控制
光伏--防逆流; 储能--防逆流、峰谷套利、需量控制、柔性扩容; 光储--防逆流、新能源消纳、需量控制、动态扩容; 光储充--防逆流、新能源消纳、需量控制、有序充电; 源网荷储充--防逆流、新能源消纳、需量控制、有序充电、负荷柔性控制。
配电网
聚合资源
聚合微电网内光伏、储能、充电桩及空调柔性负荷; 以单一虚拟电厂子站与独立电力户号接入上层负荷聚合商或虚拟电厂平台; 充分发挥微电网灵活资源的调节能力,赋能能源资产未来持续增值, 实现整体收益最大化。
配电网
碳排管理
企业、部门、区域碳排监控; 碳排统计、同环比分析; 支持月、年碳排报表; 碳盘查报告
配电网
微电网智慧能源管理平台是构建智能电网的重要组成部分,对于推动能源革命、实现可持续发展具有重要意义。本方案将为您提供一套完整的解决方案,助力您实现微电网的智能化管理和高效管理。
