超频必备!树莓派 CM5 主动散热器评测!
树莓派
Tom's Hardware 评测总结
一款低成本且易于安装的散热器,为 CM5 带来了被动式和主动式散热器,理应获得最佳冷却性能。
优点
出色的超频性能
易于安装
低成本
静音风扇
缺点
标准速度下,其散热性能与官方被动散热器相当为,您可以信任 Tom's Hardware 我们的专家评审员花费数小时测试和比较产品和服务,以便您可以选择最适合您的产品和服务。详细了解我们如何测试。
最近发布的Raspberry Pi 处理器模块5见证了旗舰级Raspberry Pi 5 的外形尺寸与处理器模块 4 相同。自然,这意味着 Raspberry Pi CM5 的 SoC 会产生大量热量。Raspberry Pi 处理器模块 5 有两种官方冷却方式。被动散热器或连接到官方 CM5 机箱的风扇。问题是两者不能同时使用。这意味着被动散热器在散热效果上远超风扇。为什么?因为风扇只是将空气吹到 Raspberry Pi SoC 的集成散热器 (IHS) 上。
树莓派
为了让 CM5 发挥最佳性能,我们需要散热器和风扇,而上海晶珩提供了绝佳选择!上海晶珩这款 CM5 主动散热器在 DigiKey 的零售价为 7 美元,在类似于官方 Raspberry Pi 5 主动散热器的封装中提供被动和主动冷却。但是,这样有好处吗?让我们来看看吧!
连接主动散热器
树莓派
只需四个螺钉、一些空间和一个风扇连接器即可通过 IO 板将散热器连接到 CM5。如果您使用的是官方 CM5 机箱,则需要从机箱上卸下 CM5 IO 板。以便将散热器拧到 CM5 上。
您还需要拆下 CM5 机箱自带的冷却风扇,以便打开通风口进行通风。透过 CM5 机箱上的通风间隙,我可以看到主动散热器几乎完美匹配该间隙。
树莓派
将主动散热器固定到 CM5 时,不要忘记 CM5 和 IO 板之间附带的垫片。它们可以防止 CM5 弯曲变形。连接散热器后,我们需要做的就是将风扇电源线连接到 CM5 IO 板上的连接器。
树莓派
连接完成后,主动散热器看起来相当不错。
主动散热器的冷却性能
主动散热器的冷却性能比 CM5 机箱中的风扇要好得多。但是,官方 Raspberry Pi CM5 被动散热器在主频 2.4GHz 速度下与主动散热器一样好。风扇噪音很低,在 CM5 机箱内几乎听不到。
我在主频 (2.4GHz) 上进行了通常的压力测试,然后超频到 3GHz,并将数据记录到 CSV 文件中以供以后分析。
树莓派
树莓派
我在 2.4GHz CPU 速度下进行了初步测试,并将主动散热器与官方的被动散热器进行了对比测试,然后又将 CM5 机箱的主动风扇散热器进行了对比测试。
树莓派
与被动散热器相比,主动散热器在主频速度下同样匹配。主动散热器与被动散热器仅相差 0.6 摄氏度,主动散热器为 39.5°C,而被动散热器为 38.9°C。在压力下,主动散热器比被动散热器 (63.7C) 高 1.1C (64.8C),这意味着如果您运行主频中的 CM5,被动散热器就足够了。
树莓派
那么,主动散热器与 CM5 机箱的风扇在主频速度下相比如何?答案好多了!在主频速度下,主动散热器的闲置温度为 39.5C,而 CM5 机箱风扇的闲置温度为51.6C。这是一个很大的下降,12.1C 的差异,并且表明 CM5 的 IHS 需要直接接触来冷却。
在压力下,主动散热器的温度达到 64.8C,而 CM5 机箱风扇冷却的温度为 82.3C。82.3C 的高温还触发了 CPU 节流,降低了 CPU 速度以试图冷却 CPU。17.5C 的巨大差异足以保证购买主动散热器。
树莓派
那么,主动散热器在 3GHz 超频下的表现如何?与官方的被动散热器相比,它的表现相当不错。它可能没有与官方被动散热器相同的热质量,但板载风扇有助于转移散热器的热量。
在 3GHz 时,主动散热器闲置温度为 42.8C,而官方被动散热器为 50.5C。这已经是7.7C的差别了!在压力下,主动散热器将 CPU 保持在 75.2C,比被动散热器的 85.1C 低近 10C。同样,这高于热节流触发温度,意味着 CPU 正在减慢速度以保持冷却。
树莓派
CM5 机箱风扇的情况类似。它无法像主动散热器那样冷却 CPU。主动散热器在闲置时将 CPU 保持在 42.8C,而 CM5 Case 风扇只能控制 52.1C,相差 9.3C!在压力下,主动散热器将 CPU 保持在 75.2C,但风扇散热器达到 87.3C,并触发了节流。
因此,经过所有测试,结果表明,对于超频而言,主动散热器优于官方的被动和主动散热器。但在标准速度下,Raspberry Pi 被动散热器的性能稍好一些。
主动散热器适合谁?
树莓派
这款散热器专为那些希望将计算模块 5 推向更高更快速度的用户而设计。如果您要以现有速度使用 CM5,可以使用被动散热器。但对于创建基于 CM5 的小型定制项目、复古模拟、人工智能、机器人等,如果希望超频,上海晶珩 CM5 主动散热器将提供更高的性能。
总结
树莓派
主动散热器安装简单,无需调整代码即可使用。如果您以原速运行 CM5,您会发现散热性能几乎没有差别,因为这是一款专为超频玩家设计的散热器。
