TPS53624 具有 8 位 VID 的双相 D-CAP 降压稳压器数据手册
TPS53624 是一款集成栅极驱动器的双相降压控制器。PCNT 引脚支持在双相或单相模式下运行,以根据负载要求优化效率。D-CAP+ ™ 架构和 OSR 等高级控制功能以低输出电容提供快速瞬态响应。DAC 支持 VID-on-the-fly,以优化系统工作状态的输出电压,以降低静态功耗。TPS53624 的自动跳过功能优化了单相作中的轻载效率。系统管理功能包括可调节的热监控器输入和输出(THRM、THAL)、输出电流监控 (IMON) 和互补电源良好信号(PG 和 PGD)。提供对输出电压、转换速率和电压定位的可调控制。此外,该 TPS53624 还包括两个大电流 FET 栅极驱动器,以极高的速度和低开关损耗驱动高侧和低侧 N 沟道 FET。所有逻辑输入和输出引脚均具有灵活的 LV 输入和输出阈值,可与 1 V 至 3.6 V 的逻辑电压接口。
*附件:tps53624 具有 8 位 DAC 的双相 D-CAP+、ECO 模式降压控制器数据表.pdf
该 TPS53624 采用节省空间、热增强型、符合 RoHS 标准的 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 –10°C 至 105°C。
特性
  • 可选择双相或单相
  • 最少的外部零件数量
  • 8 位 DAC 支持广泛的应用
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • 获得专利的输出过冲减少 (OSR)
    降低了输出电容
  • 精确、可调的电压定位
  • 可选 200、300、400 和 500 kHz 频率
  • 专利待定 AutoBalance 阶段平衡
  • 可选 8 级电流限制
  • 3V 至 28V 转换电压范围
  • 具有集成升压二极管的快速 MOSFET 驱动器
  • 集成过压保护 (OVP)
  • 小型 6 × 6、40 引脚 QFN PowerPAD 封装
参数
输出电容
方框图
输出电容
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS53624
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:双相D-CAP+、ECO模式降压控制器
  • 主要特点‌:集成8位DAC,支持VID-on-the-fly,优化轻载和重载效率,提供快速瞬态响应
二、主要功能与特性
  • 双相或单相模式‌:通过PCNT引脚选择,单相模式优化轻载效率
  • 8位DAC‌:支持宽范围的效率调节,根据负载需求调整输出电压
  • D-CAP+架构‌:提供快速瞬态响应和低输出电容
  • ECO模式‌:在轻载时自动跳过脉冲,提高效率
  • 自动平衡电流共享‌:无需外部组件即可实现电流平衡
  • 输出过冲抑制(OSR) ‌:减少低占空比时的输出过冲
  • 集成过压保护(OVP) ‌:保护电路免受过压损害
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至20V
  • 输出电压范围‌:0.6V至5V(通过DAC设置)
  • 开关频率‌:可选200kHz、300kHz、400kHz、500kHz
  • 效率‌:在重载和轻载时均表现出高效率
  • 软启动时间‌:可通过外部电容调整
四、封装与供货信息
  • 封装类型‌:40引脚QFN(6mm x 6mm)封装
  • 工作温度范围‌:-10°C至105°C
五、应用
  • 主要应用‌:高性能微处理器核心电源、ASIC或其他需要高效电源管理的应用
六、设计考虑
  • 电流感应方法‌:支持电阻感应和电感DCR感应
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以优化瞬态响应和稳定性
  • 热管理‌:集成热监测输入,可连接NTC热敏电阻进行过热保护
七、保护特性
  • 过压保护(OVP) ‌:当输出电压超过设定值时,关闭输出
  • 欠压保护(UVLO) ‌:当输入电压低于设定值时,关闭控制器
  • 过流保护‌:提供逐周期过流限制,防止电流过大损害电路
  • 热关断‌:当结温超过设定值时,自动关闭控制器
八、布局指南
  • 差分信号对‌:将电流感应信号(CSPx/CSNx)作为差分对进行布局,以减少噪声干扰
  • 最小化高电流环路‌:优化功率MOSFET、电感和输出电容之间的连接路径,以减少损耗和噪声
  • 模拟地与功率地‌:分开模拟地和功率地,并通过单点连接至系统地平面
