告别传统抄表困扰,LoRa模组助力智能化抄表管理
远程抄表是现代智能化能源管理的重要组成部分。传统抄表人工依赖高,效率低、成本高,易出现漏抄、误抄,且无法实时监测异常(如漏气、漏水),或因网络覆盖等问题导致数据丢失,难以满足动态监测需求。
安信可 LoRa 模组具备远距离传输、低功耗、抗干扰能力强、组网灵活等优势,可广泛应用于水表、电表、燃气表等智能计量设备,实现高效、精准的数据采集和管理。
1、超远距离传输
安信可LoRa模组最大覆盖达10km,穿透性强, 满足智能抄表应用的远距离覆盖需求,且无需像移动通信网络那样实现全面且复杂的网络覆盖,即使在老旧城区也能轻松部署,降低成本。
2、超低功耗设计
安信可LoRa模组深度休眠模式下可达到μA级别,激活后续航能力长久,可有效减少维护频率,降低换表成本,延长设备生命周期。
3、抗干扰能力强
LoRa模组通过自身优异的调制技术来实现对信号质量的保证。可更好保障智能抄表在高密度城市环境、工业区电磁干扰场景稳定运行。
方案及应用
通过安信可LoRa模组的低功耗、广覆盖特性,可构建高效、低成本的智能抄表系统,显著提升数据采集效率和设备生命周期。
在智能水表中,在原有的水表基础上,增加LoRa模块,水表数据通过LoRa模组传输到LoRa网关。
远传水表通过LoRa通信可以将水表数据传输到数据集中器或云平台,实现远程监控和管理,实现水表使用水量的自动远程抄表。
例如,在原有水表端集成LoRa模组(如安信可Ra-01),常态下处于休眠模式,定时或通过LoRa网关指令唤醒后上传计量数据,通过无线方式回传至云端。
智能化
典型应用场景:
小区水电气表远程抄表
工业园区能耗监测
农村供水管网远程监测
城市公用事业(电网、自来水、燃气)管理
根据不同场景选择安信可LoRa模块,实现水、电、气等抄表的智能化管理,提升运维效率。
安信可LoRa系列
智能化
主要功能及参数
●芯片方案
智能化
●功耗/接受灵敏度
Ra-01
最大输出功率+20dBm,传输距离远,可靠性高。高灵敏度:接收灵敏度低至-140dBm;解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
智能化
Ra-01H
接收电流为 12.15mA,待机电流为1.6mA,最大发射功率+20dBm,最大工作电流为 105mA;接收灵敏度为-140dBm
智能化
Ra-01S
接收电流最低为 4.5mA ,待机电流为1.6mA,最大发射功率 +22dBm ,最大工作电流为140mA;接收灵敏度低至-140dBm
智能化
Ra-01SC
低功耗特性,接收电流最低为 4.2mA,待机电流为0.6mA;最大发射功率 +22dBm,最大工作电流为140mA;接收灵敏度低至-129dBm
智能化
Ra-01SCH
接收电流最低为4.2mA,待机电流为0.6mA,最大发射功率+22dBm,最大工作电流为120mA;接收灵敏度为-129dBm
智能化
Ra-01SH
接收电流最低为 4.2mA,待机电流为1.6mA,最大发射功率+22dBm,最大工作电流为140mA;接收灵敏度低至-140dBm
智能化
Ra-02
接收电流为12.15mA,待机电流为1.6mA,最大发射功率+20dBm,最大工作电流为105mA;接收灵敏度为-140dBm
智能化
●频段选择
Ra-01、Ra-01S、Ra-01SC、Ra-02模组支持频段410MHz—525MHz;
Ra-01H、Ra-01SCH、Ra-01SH模组支持频段803—930MHz。
●天线形式
在天线形式方面,Ra-01、Ra-01H模组兼容半孔焊盘/通孔焊盘(需焊接天线)。
Ra-01S、Ra-01SC、Ra-01SCH、Ra-01SH兼容半孔焊盘/通孔焊盘(需焊接天线)/IPEX 座子。
Ra-02天线形式为IPEX 座子。
●通信距离
空旷环境下,Ra-01、Ra-01H、Ra-01S搭配弹簧天线传输距离约2.8km。
Ra-02模组搭配吸盘天线传输距离约4km。
Ra-01SC模组搭配吸盘天线传输距离约4.7km。
安信可LoRa模组通过低功耗、广覆盖、高安全的特性,实现更低成本、更高灵活性的抄表系统,选型时需重点关注频段合规性、通信距离、协议兼容性,并结合具体场景选择适配型号。
