LM25119Q 汽车级 4.5-42V 宽 VIN、电流模式双同步降压控制器数据手册
LM25119Q 器件是一款双通道同步降压控制器,适用于采用高压或宽变化输入电源的降压稳压器应用。该控制方法基于使用仿真电流斜坡的 current mode control。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和易于环路补偿。使用仿真控制斜坡降低了脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。开关频率可在 50 kHz 至 750 kHz 范围内编程。LM25119Q 器件通过自适应死区时间控制来驱动外部高侧和低侧 N 沟道 MOS 电源开关。用户可选择的二极管仿真模式支持不连续模式作,以提高轻负载条件下的效率。具有自动切换到外部偏置功能的高压偏置稳压器进一步提高了效率。其他功能包括热关断、频率同步、逐周期和打嗝模式电流限制以及可调线路欠压锁定。该器件采用功率增强型无铅 32 引脚 WQFN 封装,具有外露芯片安装焊盘,有助于散热。
*附件:LM25119Q 宽输入范围、双通道同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 宽工作范围(4.5 V 至 42 V)
  • 易于配置为双输出或交错式单输出
  • 稳健的 3.3A 峰值栅极驱动
  • 开关频率可编程至 750 kHz
  • 可选的二极管仿真模式
  • 0.8 V 的可编程输出
  • 精密 1.5% 电压基准
  • 可编程电流限制
  • 打嗝模式过载保护
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换到外部偏置电源
  • Channel2 使能逻辑输入
  • 热关断
  • 无铅 32 引脚 WQFN 封装
参数
电源
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM25119Q
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:宽输入范围双通道同步降压控制器
  • 特点‌:适用于汽车应用,AEC-Q100认证,宽输入电压范围(4.5V至42V),可编程开关频率(50kHz至750kHz)
二、主要功能与特性
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至42V的输入电压,适用于多种电源环境。
  • 双通道同步降压‌:可配置为双通道独立输出或单通道交错输出,提高电流处理能力和效率。
  • 可编程开关频率‌:通过外部电阻调节,最高可达750kHz。
  • 峰值电流模式控制‌:使用模拟电流斜坡,减少噪声敏感性,适用于高输入电压下的小占空比控制。
  • 热关断‌:内置热保护,防止过热损坏。
  • 软启动‌:减少启动时的电流冲击,保护电路。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至42V
  • 输出电压范围‌:可编程,通过反馈引脚设置
  • 最大输出电流‌:每通道高达3A(具体取决于设计和应用)
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 低静态电流‌:在待机模式下具有极低的静态电流消耗。
四、封装与供货信息
  • 封装类型‌:32引脚无铅WQFN封装
  • 供货状态‌:活跃生产
五、应用
  • 主要应用‌:汽车信息娱乐系统、USB配件适配器等需要宽输入电压范围和高效率电源管理的场合。
六、设计指南
  • 电流感应‌:支持外部电流感应电阻,实现精确的电流控制。
  • 斜坡补偿‌:通过外部电阻和电容设置,优化电流模式控制的稳定性。
  • 布局考虑‌:提供布局指南,帮助减少噪声和干扰,提高电路性能。
七、保护特性
  • 过流保护‌:包括逐周期电流限制和打嗝模式电流限制,防止电流过大损坏电路。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:具有可编程的欠压锁定阈值和迟滞,确保输入电压稳定后才开始工作。
  • 热关断‌:当结温超过设定值时,自动关闭输出,防止过热损坏。
八、其他特性
  • 二极管仿真模式‌:在低负载或轻载条件下提高效率,减少功耗。
  • 通道使能逻辑‌:提供通道使能引脚,可独立控制每个通道的工作状态。
  • 外部偏置电源‌:可选的外部偏置电源输入,进一步提高效率。
