UCC28251 先进的半桥/全桥 PWM 控制器,具有预偏置作,适用于离线应用技术资料
UCC28251 PWM 控制器专为高功率密度应用而设计,这些应用可能具有 严格的预偏置启动要求。UCC28251 的集成同步整流器控制 输出针对高效率和高性能拓扑,如半桥、全桥、 交错 forward 和 push-pull。UCC27210 半桥驱动器和 UCC2752x MOSFET 驱动器 与 UCC28251 配合使用,可提供完整的电源转换器解决方案。
UCC28251 是 UCC28250 PWM 控制器的功能变体。虽然相同的基本 UCC28250的功能在很大程度上得到了保留,UCC28251旨在增强 在离线 400 V 输入 DC-DC 应用和 48 V 输入全桥或 半桥应用程序。
*附件:具有预偏置作功能的 UCC28251 高级 PWM 控制器 数据表.pdf
外部可编程软启动,与内部预偏置配合使用 启动电路,允许控制器在所有 output 条件。UCC28251 可配置为初级侧或次级侧控制,以及 可以实现电压或电流模式控制。
该振荡器的工作频率高达 1.8 MHz,并且可以同步到 外部时钟。输入电压前馈、逐周期电流限制和可编程打嗝 定时器允许系统保持在安全运行范围内。输入电压、输出电压和 可以实施温度保护。初级侧开关和次级侧之间的死区时间 同步整流器可以独立编程。
特性
  • 预偏置启动
  • 具有
    可编程延迟的同步整流器控制输出(包括零延迟
    支持)
  • 具有输入电压
    前馈或电流模式控制的电压模式控制
  • 初级或次级侧控制
  • 3.3V、1.5% 精度的基准输出
  • 更低的最小工作频率
  • 精度为 1% 的逐周期过流
    保护,具有匹配的占空比输出
  • 可编程软启动和打嗝重启
    定时器
  • 耐热性能增强型 4mm × 4mm VQFN-20
    封装和 20 引脚 TSSOP 封装
参数
应用程序
方框图
应用程序
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCC28251
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:高级PWM控制器,具有预偏置启动功能
  • 应用领域‌:适用于高功率密度应用,如半桥、全桥、交错正激和推挽隔离转换器,以及电信、数据通信电源、无线基站电源、服务器电源和工业电源系统。
二、主要特性
  • 预偏置启动功能‌:支持具有严格预偏置启动要求的应用,通过内部预偏置启动控制环路和外部软启动电容的协同工作,实现单调预偏置启动。
  • 同步整流控制输出‌:具有可编程延迟的同步整流控制输出,包括零延迟支持,提高系统效率。
  • 控制模式‌:支持电压模式控制或电流模式控制,电压模式控制时可使用输入电压前馈,提高线路瞬态响应。
  • 保护功能‌:包括逐周期过流保护、过压保护、过温保护和打嗝模式保护,确保系统安全运行。
  • 灵活的软启动设置‌:通过外部软启动电容和内部充电电流源,实现可编程的软启动时间。
三、电气特性
  • 供电电压范围‌:4.3V至20V(绝对最大值为20V)
  • 参考电压输出‌:3.3V,精度为±1.5%
  • 软启动充电电流‌:27μA(典型值)
  • 振荡器频率范围‌:通过外部电阻设置,最高可达1.8MHz,可同步至外部时钟。
  • 死区时间设置‌:初级侧关断到次级侧同步整流器开通的死区时间和次级侧关断到初级侧开通的死区时间均可通过外部电阻独立编程。
四、封装与供货信息
  • 封装类型‌:提供VQFN-20和TSSOP-20两种封装选项。
  • 供货状态‌:活跃生产
五、应用指南
  • 误差放大器与PWM生成‌:内部集成高性能误差放大器,支持灵活的电压环路设计,PWM生成基于COMP引脚电压和外部斜坡信号或电流感应信号。
  • 预偏置启动‌:详细说明了在次级侧控制和初级侧控制下的预偏置启动设置,包括电压分压器的选择和软启动时间的计算。
  • 电压模式控制与输入电压前馈‌:介绍了如何通过外部电阻和电容设置斜坡信号,以及如何实现输入电压前馈以改善线路瞬态响应。
  • 电流模式控制‌:说明了如何在电流模式控制下连接电流感应变压器和负担电阻,以实现精确的电流控制。
六、布局与热保护
  • 布局指南‌:提供了布局时的注意事项,以减少噪声和干扰,提高电路性能。
  • 热保护‌:内置热关断电路,当结温超过设定值时自动进入低功耗待机模式,保护控制器免受过热损坏。
七、其他特性
  • 低最小工作频率‌:支持低至27kHz的开关频率(通过RT引脚编程),适用于400V输入DC-DC转换器。
  • 增强的性能‌:相比UCC28250,UCC28251在多个方面进行了增强,包括更低的最低工作频率、独立的PS和SP延迟时间、更快的EN关断延迟时间等。
