农村地区屋顶光伏余电上网如何防逆流
一、国家能源局近日发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,《通知》针对网源协调发展、调节能力提升、电网资源配置、新能源利用率目标优化等各方关注、亟待完善的重点领域,提出了具体要求,对规划建设新型能源体系、达成“双碳”目标具有重要意义。
针对分布式光伏政策提倡就地消纳,不允许并网,对于新上的分布式光伏需要设置防逆流管理,那我们应当在哪里监视呢?
分布式光伏发电系统的并网点,是指分布式光伏发电系统与电网的连接点,而该电网可能是公共电网,也可能是用户电网。
如图所示,虚框为用户电网,该用户电网通过公共连接点C与电网相连。在用户电网内部,有两个分布式光伏发电系统,分别通过A点和B点与用户电网相连,A点和B点均为并网点,但不是公共连接点。在D点有分布式光伏发电系统直接与公共电网相连,D点是并网点,也是公共连接点。
因此分布式光伏的防逆流应当监视公共连接点处的上网功率
光伏
孤岛效应的危害
当电网侧停电检修,若并网光伏电站的逆变器仍在继续供电,维修人员不一定意识到分布式系统的存在,从而可能危及维修人员的安全。 当孤岛效应发生时,负荷大于或者小于光伏发电功率,电网不能控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率的漂移会对用电设备带来破坏; 如果逆变器仍然在发电,由于并网系统输出电压和电网电压之间产生相位差,当电网重新恢复供电时会产生浪涌电流,可能会引起再次跳闸或对分布式发电系统、负载和供电系统带来损坏。
二、通过Acrel-1000DP分布式光伏监控系统平台即可对用户光伏发电、用电进行集中监控、统一调度、统一运维,满足用户可靠、安全、节约、高效、有序用电的要求。对用户提供运维服务,实现能源互联,信息互通,打破信息孤岛;根据用电设备负荷重要性分级管理,错峰有序用电。
光伏
分布式光伏电能质量监测
光伏
光伏
防逆流装置
光伏
三,分布式光伏系统功能
综合监测界面
展示光伏电站名称、位置、逆变器数量等基本信息;
统计当前光伏电站日、月、年发电量;
按汇流数据分散分析每组光伏组件发电功率以及工作状态。
电能质量监测界面
监测站内电能质量检测仪所采集数据,如电压有效值,偏差率,谐波畸变率,电流有效值,分相功率,总功率等; 通过柱状图展示电能质量检测仪谐波和间谐波各频谱; 通过曲线图展示三相电流/电压谐波数据、实时负荷曲线、有效值/波动/偏差/闪变等参数; 展示所选站点下全部电能质量检测仪所有暂态事件。
光伏
分布式光伏组件监控界面
监测整个光伏阵列各个组件的电压、电流、功率等电参量信息; 监测逆变器当前输入功率、输出功率、温度及当前状态等信息; 监测逆变器交直流侧电参量信息。
逆变器曲线分析界面 (阳光电源,锦浪,固德威,华为)展示逆变器交流侧总有功功率曲线; 展示逆变器直流侧电压曲线; 展示当前光伏发电站所处环境温度曲线; 综合分析环境对光伏发电的影响。
光伏
四,案例分项
厂房分布式光伏监控系统
光伏
光伏
光伏
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光伏
