UCC28703 恒压、恒流 PWM,带 PSR、NTC 选项和 300mV 电缆补偿技术资料
UCC28700 系列反激式电源控制器提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。设备 来自初级电源开关和辅助反激式绕组的工艺信息,可实现精确的 输出电压和电流的控制。低启动电流,动态控制运行 状态和定制的调制配置文件支持极低的待机功率,而不会牺牲 启动时间或输出瞬态响应。
*附件:具有初级侧调节功能的 UCC2870x 恒压、恒流控制器数据表.pdf
UCC28700 系列中的控制算法允许达到或超过运行效率 适用标准。输出驱动器与 MOSFET 电源开关接口。不连续的 具有谷值开关的导通模式 (DCM) 可降低开关损耗。开关调制 频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)保持较高的转换效率 在整个负载和线路范围内。
控制器的最大开关频率为 130 kHz,并始终保持控制 变压器中的峰值初级电流。保护功能有助于保持主设备和次 检查组件应力。UCC28700 允许对电缆补偿的级别进行编程。 UCC28701、UCC28702 和 UCC28703 器件允许使用负极 温度系数 (NTC) 电阻器,同时提供固定的电缆补偿级别。
特性
  • < 30mW 空载功率,获得 5 星级评级
  • 初级侧调节 (PSR) 无需光耦合器
  • ±5% 电压和电流调节
  • 130kHz 的最大开关频率支持高功率
    密度充电器设计
  • 准谐振谷值开关作,可实现最高
    的整体效率
  • 正在申请专利的频率抖动方案可简化 EMI
    合规性
  • 宽 VDD 范围允许使用小偏置电容器
  • 用于 MOSFET 的箝位栅极驱动输出
  • 保护功能:过压、低压线路和
    过流
  • 可编程电缆补偿(仅限 UCC28700)
  • NTC 电阻器接口(仅限 UCC28701、UCC28702 和 UCC28703
    ),带固定电缆补偿选项
  • SOT-23 封装
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
  • 产品系列‌:UCC2870x
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:恒压、恒流控制器,具有初级侧调节功能
  • 应用领域‌:适用于USB适配器、充电器以及AC和DC电源供应器
二、主要特性
  • 初级侧调节‌:消除了对光耦反馈电路的需求,通过初级侧功率开关和辅助反馈绕组的信息实现输出电压和电流的精确控制。
  • 高效能‌:采用准谐振谷值开关操作,减少开关损失,提高整体效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持85V AC至265V AC的输入电压范围。
  • 保护功能‌:包括过压保护、低电压输入保护和过流保护,确保系统稳定运行。
  • 可编程电缆补偿‌:UCC28700版本支持可编程电缆补偿,以应对不同长度的电缆带来的电压降。
  • NTC电阻接口‌:UCC28701、UCC28702和UCC28703版本提供NTC电阻接口,支持远程温度感应。
三、电气特性
  • 最大开关频率‌:130kHz
  • 启动电流‌:在VDD=18V时,启动电流为1mA至1.5mA
  • 工作电压范围‌:VDD的工作电压范围为9V至35V
  • 过压阈值‌:VS引脚的过压阈值为4.52V至4.68V
  • 过流阈值‌:CS引脚的过流阈值为1.4V至1.6V
四、封装与供货信息
  • 封装类型‌:SOT-23封装,包含6个引脚
  • 供货状态‌:活跃生产
五、应用指南
  • 典型应用电路‌:提供了基于UCC2870x的恒压、恒流飞反激式转换器的典型应用电路。
  • 设计步骤‌:包括变压器参数验证、输出电容选择、VDD电容和启动电阻计算、VS电阻分压器设计、线补偿和电缆补偿设置等。
  • 保护功能实现‌:详细说明了过压保护、低电压输入保护和过流保护的实现方式。
六、布局指南
  • 高频旁路电容‌:推荐在VS和CS引脚附近放置高频旁路电容,以减少噪声干扰。
  • 地平面处理‌:建议将IC地和功率地在输入电容的返回处连接,以避免高频/高电流通过信号地。
  • 电流路径‌:保持所有高电流路径尽可能短,并避免与其他迹线平行或接近。
七、其他特性
  • 低待机功耗‌:在无负载条件下,待机功耗低于30mW,满足5星级能效标准。
  • 频率抖动方案‌:采用专利待审的频率抖动方案,有助于简化EMI控制算法,使产品符合相关标准。
