一、设备概述及用途
HJJF-1600k无局放变频电源输出纯净正弦波,达到无局放要求,满足电力变压器局放放电、感应耐压试验过程中对背景条件要求; 可为变压器测试提供试验电源。
二、设备使用条件
1、周围空气温度
最高温度: 40℃(使用) 50℃(储存);
最低温度: -10℃(使用) -20℃(储存);
最大日温差: 25K;
2、海拔高度 :≤1000m;
3、环境相对湿度(在20℃时): 95%;
4、使用地点: 户内外;
5、无火灾及爆炸危险,不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在;
6、有一可靠接地点,接地电阻<0.5Ω;
7、安装放置地点平坦,设备安装倾斜度不大于5°;
三、设备设计、制造、验收执行标准
| 标准号 | 标准名称 |
| GB1094 | 电力变压器 |
| JB/T 9641 | 试验变压器 |
| GB/T311.1 | 高压输变电设备的绝缘与配合 |
| GB/T 16927 | 高电压试验技术 |
| GB/T 15164 | 油浸式电力变压器负载导则 |
| GB2900 | 电工名词术语 |
| GB5273 | 变压器、高压电器和套管的接线端子 |
| GB156 | 包装贮运标志 |
| GB10237 | 电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙 |
| GB4793-1984 | 电子测量仪器安全要求 |
| GB/T3859.2-1993 | 半导体变流器 应用导则 |
| GB/T4705 | 耦合电容器及电容分压器 |
| GB7354 | 局部放电测量 |
| GB10229 | 电抗器 |
四、设备设计主要技术指标
名称:无局放变频电源
型号:HJJF-1600K
容量:1600kVA
输入:三相三线+地线 380V ±10% 50/60Hz±5Hz
输出:三相四线+地线 ,变压器隔离输出
额定电压:0-1000V (L-L)
负载效应:≤±1% FS
输出电流:923.5A
频率:45.0-300.0Hz 可调节
调节幅值:0.1Hz
频率稳定度:≤±0.03%
总谐波含量:≤2%(阻性负载)
波形:正弦波
源电压效应:≤±1% FS
负载效应:≤±1% FS
局部放电量:≤20PC
相位角:120°±1°
显示:10吋彩色液晶触摸屏
相电压:分辨率0.1V 精度:±(0.5%读数+(±0.2%量程)
频率:分辨率0.1Hz 精度:±0.02%读数
电流:分辨率0.1A 精度:±(0.5%读数+(±0.5%量程)
功率:分辨率0.1KW 精度:±(0.5%读数+(±0.5%量程)
效率:≥85%
空气噪音:<80dB (额定电压下3米处)
控制:具有 电源 故障 输出,指示灯及急停按钮
通讯:RS-485 (modbus rtu 协议) & RJ-45网口 (modbus tcp 协议)
保护功能:过流、短路、过载、过热等保护 保护装置动作后发出报警信号,显示故障信息
过载能力:120% 30S
抗电强度:输入/输出,对机壳:AC1500V/1min ,漏电流<20mA
绝缘电阻:输入对输出及对机壳:≥20M (DC1000V);输出对外壳≥20M (DC500V)
使用环境:温度:-10℃~40℃,湿度:10%~90%(25℃,无凝露)海波高度≤2000m
外形尺寸:电源主机尺寸:3200*2200*1400(W*H*D)㎜
重量:5500KG
