简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
随着全球绿色能源转型加速,阳台光伏系统正在成为城市家庭能源解决方案的新宠。在欧洲、日本等地区,600W-2000W的阳台光伏系统因其安装简便、收益快等特点快速普及。这类系统通常具备以下特征:
1.采用微型逆变器或优化器技术
2.直接接入家庭用电回路
3.需要实时监测发电情况
4.对系统安全性要求高
阳台光伏的现状
放眼欧洲,阳台光伏市场已然呈现出一片火热景象。以德国为例,目前已有约 56.5 万座阳台光伏系统投入运行,仅 2024 年预计新增数量就高达 49 万座。奥地利、法国、意大利、波兰和卢森堡等欧洲国家,也纷纷出台相关政策,大力扶持阳台光伏产业。
在全球范围内,清洁能源需求与日俱增,阳台光伏系统的应用前景广阔。它不仅能为城市住宅阳台带来能源变革,还能在偏远地区大展身手,诸如大草原、戈壁滩以及野外工地等场所。在这些地方,阳台储能宛如可靠的移动电源,为各类电器源源不断地输送电力,降低了对传统电网的依赖,有效削减用电成本。
安科瑞阳台光伏电流互感器,阳台光伏安全锁
阳台光伏中为什么需要电流互感器?
在阳台光伏系统运作过程中,当光伏系统发电功率超出家庭负载功率时,多余电力就可能逆向流入电网,引发 “逆流” 现象。这一现象危害不容小觑,不仅会干扰电力系统的稳定运行,还可能埋下安全隐患。
安科瑞阳台光伏电流互感器作用
防止逆流现象
实时监测电流大小及方向,数据异常时可迅速反应,通过调整逆变器输出功率来阻止逆流的发生。
保障系统安全
光伏系统运行过程中,当检测到电流超过设定的阈值或电流异常时,可以触发保护机制,防止设备烧毁甚至引发安全事故。
提高能源利用效率
电流互感器能够准确测量光伏电池板输出的电流,结合电压,计算出发电功率。当发电功率大于负载功率时,系统能够及时降低逆变器输出功率,确保电力供应与需求之间的平衡,避免能源浪费。
安科瑞阳台光伏电流互感器使用环境
1.额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB/T 156-2017)
2.额定频率 50-60Hz
3.环境温度-30℃~70℃
4.海拔高度≤3000m
5.工频耐压 3000V/1min 50Hz
6.用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
安科瑞阳台光伏防逆流互感器简介
AKH-0.66/K-Φ16系列开口电流互感器,产品外形美观,安装、接线方便,主要用于电力运维及用电改造项目,一般输出为 AC 5A(其它规格请咨询) 标准信号,具有体积小、精度高、带载能力强、安装方便等优点。
安科瑞防逆流互感器具有众多显著特点。首先,产品外形美观,安装和接线都十分方便。例如,专用于通讯机房 100A 及以下配电系统改造,可与 AMC16 多回路监控仪表配合使用。其次,翻盖式设计能让用户清楚看到二次引线接线情况,方圆组合孔型既可穿越电缆,也可穿越汇流排,作为交流电流信号采集元件,一般与电气测量仪表配套使用。
(二)型号说明与规格尺寸
注:引线长度为 2 米 2*26AWG 护套线,线头压接冷压头(0510),在冷压头上接端子,端子型号为:(PLTB1.5-03-B-3.81-SP2 SP0)
(三)参数对照表与使用环境
通过参数对照表,用户可以清晰地了解不同型号互感器的各项技术参数,以便做出更准确的选择。
使用环境
(1)额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB/T 156-2017)
(2)额定频率 50-60Hz
(3)环境温度-30℃~70℃
(4)海拔高度≤3000m
(5)工频耐压 3000V/1min 50Hz
(6)用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
(四)安装方式与注意事项
