大物理实验利器:脉冲发生器如何提高读出测试效率?
一、大物理应用中的读出测试
在大物理实验中,尽管观测物理现象的探测器发挥了主要作用,但一个高效的读出电子采集链也同样重要,因为它可以收集和存储许多实时数据。
读出链以分层树形结构为基础,最底层靠近探测器,利用通信协议转换数字脉冲,将信息传送到下一层。
最底层通常由一个FPGA系统组成,该系统收集多个探测器的数字脉冲,并创建一个数据包,通过光链路传送到下一级。在该系统的开发过程中,工程师的实验室通常没有探测器或整个对撞机,因此必须找到一种方法来模拟探测器产生的脉冲。
使用德思特TS-PG1000系列脉冲发生器可以测试FPGA系统的响应,确保定时和同步;例如,您可以检测通道出现偏移时会发生什么情况,并测试接收多个脉冲或故障的情况。
德思特TS-PG1000系列脉冲发生器提供多达4个通道,每个通道提供单、双、三或四倍脉冲,每个脉冲的周期、宽度和延迟与触发信号无关。
脉冲发生器脉冲发生器
二、激光驱动器
在大型物理实验中,光电倍增管非常重要,因为它可以将光子转换为电荷,而电荷可以被采集系统接收,从而检测光子。声子的发射可以与医生研究的特定现象(如切伦科夫效应)相关联。
在光电倍增管的设计和生产阶段,有必要使用激光束或LED二极管对其进行鉴定和校准。光源必须由具有固定宽度和重复次数的使能信号驱动。
使用TS-PG1000系列脉冲发生器可以产生不同宽度、周期和振幅的脉冲。它可以非常快速且方便地设置单脉冲,使仪器等待外部触发或连续产生脉冲。
速调管控制与同步
速调管是一种特殊的线性束真空管,可用于多种用途,例如在大型物理实验中使用的对撞机中,它的作用是产生将要碰撞的粒子
与激光应用一样,需要产生一个使能信号来驱动速调管。该信号可由基于逻辑端口或FPGA的复杂系统生成,但该系统的设计和开发可能需要很长时间,而且如果需要更改时序,用户必须更改原理图或FPGA代码。
德思特TS-PG1000系列脉冲发生器提供了一种现成的解决方案,可通过图形界面和触摸屏显示屏轻松控制和修改速调管使能信号参数。
脉冲发生器脉冲发生器
TS-PG1000系列脉冲发生器有多达4个独立的同步通道,可用于提供与触发信号有特定延迟的同步信号。这一功能可以同步多个klystrons,计算并补偿不同驱动链之间的延迟。
脉冲发生器
​审核编辑 黄宇
