UCD74111 14 V、15 A 同步降压功率级,带输出电流监控技术资料
UCD74111 是一个多芯片模块,集成了一个驱动器器件和两个 NexFET 功率 MOSFET 采用热增强型紧凑型 5 mm × 7 mm QFN 封装。15A 输出电流能力使 该器件适合为 DSP 和 ASIC 供电。该器件旨在补充数字或 模拟 PWM 控制器。驱动器件的 PWM 输入兼容 3 态。两名司机 电路为高侧 N 沟道 FET 开关提供高充电和放电电流,而 同步降压转换器中的低侧 N 沟道 FET 同步整流器。
*附件:ucd74111 大电流、同步降压功率级数据表.pdf
一种精密电流感应放大器,用于处理 外部电流检测元件测量和监控输出电流。上的 PWM 控制器 IMON 引脚可以使用这个放大的信号。板载比较器监控 高压侧开关和外部电流感应元件两端的电压,以保护电源 阶段。用于高侧比较器的单个电阻器将 消隐延迟。此延迟可防止与 switch edge noise 相吻合的 false 报告。在 发生高侧故障或过流故障时,高侧 FET 关闭,故障 flag (FLT) 断言以提醒 PWM 控制器。
特性
  • 集成同步降压驱动器和 NexFET 功率 MOSFET 技术,实现高功率密度和高效率
  • DSP 和 ASIC 的 15A 输出电流能力
  • 4.7V 至 14V 输入电压范围
  • 工作开关频率高达 2MHz
  • 内置高侧电流保护
  • 用于过流保护和输出电流监控的 DCR 电流感应
  • 电压与负载电流监控器输出成正比
  • 用于功率级关断的三态 PWM 输入
  • UVLO 内务处理电路
  • 集成热关断
  • 40 引脚、5 mm x 7 mm、PQFN PowerStack 封装
参数
FET
方框图
FET
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCD74111
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:大电流、同步降压功率级
  • 特点‌:集成同步降压驱动器和NexFET™功率MOSFET,适用于高功率密度和高效率应用,如DSP和ASIC供电。
二、主要特性
  • 输出电流能力‌:15A
  • 输入电压范围‌:4.7V至14V
  • 开关频率‌:高达2MHz
  • 保护功能‌:
    • 高侧电流保护
    • 过流保护
    • 短路保护
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 热关断
  • 监控功能‌:
    • 输出电流监测
    • 故障标志(FLT)输出
  • 封装‌:40引脚PQFN(5mm x 7mm)
三、电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
  • VGG输出电压‌:6.4V(典型值)
  • UVLO阈值‌:
    • 开启电压:4.4V至4.6V
    • 关闭电压:4.1V至4.3V
    • 迟滞电压:80mV
  • 输入电流(非切换状态) ‌:8mA至10mA(典型值)
  • 故障检测时间‌:约350ns至475ns
  • 过流阈值(高侧FET) ‌:30A(典型值)
四、功能描述
  • 同步降压转换‌:集成高侧和低侧N沟道MOSFET,实现同步整流,提高效率。
  • 电流监测‌:通过精密电流感应放大器监测输出电流,并提供IMON引脚输出。
  • 故障保护‌:
    • 过流保护:监测高侧和低侧电流,防止过流损坏。
    • 短路保护:快速响应短路条件,保护电路。
    • 热关断:当结温超过设定阈值时,自动关断功率级。
    • UVLO保护:确保VGG电压在安全范围内,避免低电压启动损坏。
  • 三态PWM输入‌:支持PWM输入的三态模式,用于功率级关断。
  • 模式选择‌:支持同步模式和独立模式,通过SRE_MD引脚选择。
五、应用与实现
  • 应用领域‌:
    • 数字或模拟POL电源模块
    • 高功率密度DC-DC转换器
    • 电信和网络应用
  • 设计要点‌:
    • 选择合适的电感和输出电容器以满足性能要求。
    • 使用DCR电流感应或外部电流感应电阻进行电流监测。
    • 根据应用需求调整软启动时间和过流保护阈值。
六、封装与供货信息
  • 封装类型‌:40引脚PQFN(5mm x 7mm)
  • 供货状态‌:活跃生产
七、其他信息
  • 热阻‌:θJA = 28.9°C/W(PQFN封装)
  • 开发支持‌:提供设计资源和工具,简化电源设计流程。
  • 安全警示‌:在存储或处理过程中,应采取措施防止静电损坏MOS栅极。
