UCC28711 具有 PSR、谷值开关、NTC 选项和 0mV 电缆补偿的恒压、恒流 PWM技术资料
UCC2871x 系列反激式电源控制器无需使用光耦合器即可提供隔离式输出恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节。该器件处理来自主电源开关和辅助反激式绕组的信息,以精确控制输出电压和电流。
内部 700 V 启动开关、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
*附件:具有初级侧调节功能的 UCC2871x 恒压、恒流控制器数据表.pdf
UCC28710 系列中的控制算法使运行效率达到或超过适用标准。输出驱动器与 MOSFET 电源开关接口。具有谷值开关的断续导通模式 (DCM) 可降低开关损耗。开关频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)的调制可在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
控制器的最大开关频率为 100 kHz,并始终保持对变压器中峰值初级电流的控制。保护功能有助于控制初级和次级组件应力。UCC28710 允许对电缆补偿进行编程。UCC28711、UCC28712 和 UCC28713 器件允许使用负温度系数 (NTC) 电阻器进行远程温度传感,同时提供固定的电缆补偿电平。
特性
  • < 10mW 空载功率
  • 初级侧调节 (PSR) 无需光耦合器
  • 线路和负载电压和电流调节 ±5%
  • 700V 启动开关
  • 100kHz 的最大开关频率支持高功率密度充电器设计
  • 谐振谷值开关作可实现最高整体效率
  • 频率抖动可缓解 EMI 合规性
  • 宽 VDD 范围允许使用小偏置电容器
  • 用于 MOSFET 的箝位栅极驱动输出
  • 过压、低压线路和过流保护功能
  • 可编程电缆补偿 (UCC28710)
  • NTC 电阻器接口(UCC28711、UCC28712 和 UCC28713),带固定电缆补偿选项
  • SOIC-7 封装
参数
控制器
一、产品概述
  • 产品系列‌:UCC2871x
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器
  • 特点‌:无需光耦,实现初级侧反馈,适用于USB充电器和适配器等应用。
二、主要特性
  • 低待机功率‌:<10mW
  • 初级侧调节‌:消除光耦需求
  • 电压和电流调节‌:±5%精度,跨输入电压和负载范围
  • 高电压启动开关‌:700V
  • 最大开关频率‌:100kHz
  • 保护功能‌:过压、欠压、过流保护
  • 封装‌:SOIC-7
三、电气特性
  • VDD电压范围‌:9V至35V
  • VS调节电压‌:4.01V至4.09V(典型值)
  • CS电流感应阈值‌:0.75V(最大)至0.25V(最小)
  • DRV输出电流‌:25mA(典型值)
  • 热关断温度‌:165°C
  • 过压保护阈值‌:4.55V至4.71V(典型值)
  • 过流保护阈值‌:1.4V至1.6V(典型值)
四、功能描述
  • 初级侧反馈‌:通过辅助绕组和VS引脚实现输出电压和电流的精确控制。
  • 频率和幅度调制‌:结合使用以实现高效率。
  • 谷值开关‌:减少开关损耗和EMI。
  • 可编程电缆补偿‌(UCC28710):允许用户根据电缆压降调整输出电压。
  • NTC电阻接口‌(UCC28711/2/3):提供远程温度感应功能。
  • 故障保护‌:包括输出过压、输入欠压、内部过温和初级过流保护。
五、应用
  • 应用领域‌:
    • USB兼容的适配器和充电器
    • 消费电子设备(如智能手机、平板电脑、相机)
    • 电视和台式机的待机电源
    • 白色家电
六、设计考虑
  • 布局指南‌:包括高频旁路电容的放置、VS引脚电阻分压器的布局等。
  • 变压器设计‌:提供变压器匝数比、电感量和初级峰值电流的计算方法。
  • 输出电容选择‌:根据瞬态响应要求确定输出电容值。
七、开发支持
  • 设计工具‌:提供WEBENCH® Power Designer等工具,简化电源设计流程。
  • 参考设计‌:提供100V/200V AC输入30W反激式隔离电源供应参考设计等资源。
八、封装与供货信息
  • 封装类型‌:SOIC-7
  • 供货状态‌:活跃生产
