TPS53819A 带 PMBus 的 3V 至 28V、40A、同步 D-CAP2 降压控制器数据手册
TPS53819A 器件是一款小型单降压控制器,具有自适应导通时间 D-CAP2 模式控制和 PMBus。该器件适用于数字消费类产品中的低输出电压和高电流、系统电源轨或类似的负载点 (POL) 电源。具有最少引脚数的小封装可节省 PCB 上的空间,而通过 PMBus 实现的可编程性和故障报告简化了电源设计。轻负载条件下的跳跃模式与强大的栅极驱动器和低侧 FET 导通电阻 (R DS(开) ) 电流感应可在较宽的负载范围内支持低损耗和高效率运行。转换输入电压(即高侧 FET 漏极电压)范围为 3 V 至 28 V。电源电压 (VDD) 为 4.5 V 至 28 V。输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V。该器件采用 16 引脚 QFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。
*附件:TPS53819A 具有 PMBus™ 的 3V 至 28V 输入、40A、节能模式™、D-CAP2™ 同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 转换输入电压 3 V 至 28 V
  • VDD 输入电压 4.5 V 至 28 V
  • 输出电压 0.6 V 至 5.5 V
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 参考电压:600 mV ±0.5% 容差
  • 使用 PMBus™ 进行 ±9% 电压调节
  • 内置 5V LDO
  • 具有 100ns 负载阶跃响应的 D-CAP2™ 模式
  • 自动跳过 Eco 模式™,实现轻负载效率
  • 自适应导通时间控制架构,具有 8 个可选频率,使用 PMBus
  • 支持使用 PMBus 进行电压裕度调节
  • 使用 PMBus 的可编程软启动时间
  • 使用 PMBus 的可编程上电延迟
  • 使用 PMBus 的可编程 VDD UVLO 电平
  • 使用 PMBus 的故障报告
  • 预充电启动功能
  • 内置输出放电
  • 具有可编程延迟的电源正常输出
  • 内部过压、欠压和过流限制保护
  • 热关断(非锁存)
  • 3 mm × 3 mm、16 引脚、QFN 封装
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS53819A
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:具有PMBus™接口的同步降压控制器
  • 特点‌:支持3V至28V输入电压,最大输出电流40A,采用D-CAP2™控制模式,具备节能模式™功能。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至28V
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V
  • 最大输出电流‌:40A
  • 控制模式‌:D-CAP2™
  • 节能模式‌:Eco-mode™,轻载时自动降低开关频率提高效率
  • 接口‌:PMBus™接口,支持编程和监控
  • 保护功能‌:过压保护、欠压保护、过流保护、热关断
  • 封装‌:3mm × 3mm,16-pin QFN
三、电气特性
  • VDD电压范围‌:4.5V至28V
  • 参考电压‌:600mV ±0.5%
  • 电压调整率‌:±9%通过PMBus调整
  • 软启动时间‌:可编程,1ms至8ms
  • 开关频率‌:275kHz至1MHz,可选
  • 热关断温度‌:约140°C
四、功能描述
  • D-CAP2™控制‌:无需外部补偿网络,简化设计,快速负载响应。
  • 节能模式‌:轻载时自动跳过开关周期,减少损耗。
  • PMBus接口‌:支持编程输出电压、软启动时间、电源开启延迟等参数,实时监控故障状态。
  • 保护机制‌:包括过压保护、欠压保护、过流保护(包括正反向过流)和热关断保护。
  • 输出放电‌:关断时自动放电输出电容。
  • 电源良好输出‌:指示输出电压是否在目标范围内。
五、应用
  • 应用领域‌:
    • 点负载电源:存储计算机、服务器计算机、多功能打印机、嵌入式计算
六、设计指南
  • 布局建议‌:包括电源组件和小信号组件的布局分离、关键信号的布线指导等。
  • 外部组件选择‌:提供电感、输出电容、输入电容、MOSFET等组件的选择指南和计算公式。
  • PMBus地址设置‌:通过电阻分压器设置PMBus地址。
