隐形守护者:电流互感器如何防止阳台光伏的"电力倒灌"?
一、 什么是阳台光伏?
阳台光伏是一种安装在住宅阳台、露台或外墙的小型太阳能发电系统,通常由1-2块光伏组件、微型逆变器或优化器、并网装置及监控系统组成。这类系统功率一般在300W至2000W之间,可直接为家庭供电,剩余电能馈入电网,适合城市居民低成本参与绿色能源生产。安科瑞任经理-15021601437
二、阳台光伏中为什么需要电流互感器
在阳台光伏系统中,当光伏系统的发电功率大于家庭负载功率时,多余的电力可能会反方向流入电网,产生“逆流”。这不仅会影响电力系统的稳定运行,还可能造成能源浪费和安全隐患。防逆流互感器通过实时监测电流流向,一旦检测到逆流现象,立即采取措施进行保护,确保光伏发出的电仅供负载使用,避免多余的电力流向电网。
三、安科瑞阳台光伏电流互感器
1.产品作用
1. 1防止逆流现象
实时监测电流大小及方向,数据异常时可迅速反应,通过调整逆变器输出功率来阻止逆流的发生。
1.2保障系统安全
光伏系统运行过程中,当检测到电流超过设定的阈值或电流异常时,可以触发保护机制,防止设备烧毁甚至引发安全事故。
1.3提高能源利用效率
电流互感器能够准确测量光伏电池板输出的电流,结合电压,计算出发电功率。当发电功率大于负载功率时,系统能够及时降低逆变器输出功率,确保电力供应与需求之间的平衡,避免能源浪费。
光伏
2.产品特点
2.1.额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB/T 156-2017)
2.2额定频率 50-60Hz
2.3.环境温度-30℃~70℃
2.4.海拔高度≤3000m
2.5.工频耐压 3000V/1min 50Hz
2.6.用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
3.安科瑞阳台光伏电流互感器安装方式
光伏
