保险丝烧了会跳闸吗_保险丝烧了和跳闸了有什么区别
保险丝
11人已加入
  跳闸的定义
  向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证。一旦发生事故,安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的继电保护装置即被事故产生的短路电流启动,自动将向事故点供电的断路器断开,以缩小事故范围,保证其他设备的安全运行和向非事故线路正常供电。这种因事故而自动断开断路器的动作,习惯上称为跳闸。
  跳闸的因素
  1.保险管耐流值超过额定电流值烧断。
  2.电路中有短路,发生短路电流,短路电流过大将保险管熔断。
  3.用电器太多,烧保险,就像用漏电维护开关相同,假如功率过大负载过大就会跳闸。
  遇到跳闸解决方案
  1、能够先将电器分隔运用,即一个个开着看看,假如毎件电器在长期独自运用时,都很正常,保险没有被烧断,阐明所有电器作业正常没有问题,而一起运用电器时保险就会烧断,阐明超出负荷,,能够恰当加粗更换保险丝。但最佳仍是找电工帮助更换适宜的保险丝,保险丝过细过粗,都不利于对家中电器和电源的维护。
  2、若独自运用其间任一电器时,也会烧保险,那阐明可能是该电器有毛病,才导致的,该找专业电器修补师来查看电器。
  保险丝烧了会跳闸吗
  保险丝烧了数会出现跳闸的现象。存在两种可能:一是开关小了,负载偏大,因此开关因超负荷跳闸坡另一个可能是存在短路故障。
  因为电器短路才自动跳闸的,每样电器单独开一次。看是否跳闸,然后再挨个全开,单个开跳闸,那就是那个电器有问题,如果全开跳闸就是保险丝小,需要换大的。看看是不是插排有问题。
  建议:
  1.计算一下所带负荷的功率,再折算到电流,该电流应小于开关上标的电流才对;
  2.如果开关不小,就是存在故障,将所有负荷先全部关了,一个一个送电,送到哪一路开关跳了,说明问题就在这一路线上。
  保险丝烧了和跳闸了有什么区别
  跳闸和保险丝断了不是一个概念。首先跳闸是针对开关而言,而保险丝断了主要是指刀闸,无论跳闸也好融断也罢,其目的都是一种保护,至于选用那种保护应根据需要来取决,有些刀闸不具有保护功能,只起到隔离作用,一般多与开关配合使用,目的是使开关有一个明显的断开点。
  另外跳闸是瞬间电过大,保险丝烧了需要打开电闸重新接保险丝,而跳闸了只要再推上去即可。
