HOLTEK发布HT32F67595双核低功耗蓝牙单片机
丨产品介绍丨
Holtek新推出HT32F67595双核(Arm Cortex-M33/M0+)低功耗蓝牙单片机,通过蓝牙SIG BT5.3认证。超低功耗的接收器,在1Mbps的数据传输率下功耗仅4.0mA,接收灵敏度达-96dBm;在+0dBm的发射功率下功耗仅3.8mA,支持最高+10dBm的发射功率。适合蓝牙低功耗产品,如健康医疗产品、家电产品、智能设备信息探询、智能玩具、数据采集纪录、人机接口装置服务等。
HT32F67595可工作-40至+85°C温度范围,工作电压范围为1.8V至3.6V,M33核心最高运行速度为64MHz,内置1024KB Flash ROM及256KB的SRAM,16个GPIO,所有I/O可唤醒,2组14-Bit ADC。有丰富周边接口如QSPI、UART、I²C、SCI、IrDA、I²S等。内置DC-DC提供低功耗工作模式。采用28-pin LGA (3×3mm2)封装,是BLE产品开发的较佳选择。
Holtek提供BLE评估板(Evaluation Board)开发、提供标准及通用函数库(Firmware Library)与应用范例提供客户快速开发。
产品规格
Part NO. HT32F67595
Max.
Freq.
64MHz
VDD 1.8V~3.6V
Flash 1024KB
SRAM 256KB
DMA 4CH×1
ADC 14-bit×2
Timers STIM×2,
GPTM×4
BQB 5.3
Data
Rate
125/500Kbps
1/2Mbps
Output
Power
+10dBm
Sensitivity -96dBm
Interface UART×3, QSPI×2,
I²C×2, SCI×1, I²S×1
Others AES128×1, TRNG×1
QEI×1, TSEN×1
I/O 16
Package 28LGA
