概述
ADMV7420 是一款完全集成的系统级封装 (SiP) 同相/正交 (I/Q) 下变频器,可在直流至 2 GHz 的中频 (IF) 输出范围和 81 GHz 至 86 GHz 的射频 (RF) 输入范围之间工作。该套件提供 10 dB 的小信号转换增益,以及 30 dBc 的镜像抑制。ADMV7420 在低噪声放大器之后使用镜像抑制混频器,该混频器由 6× 本地振荡器 (LO) 放大器驱动。针对直接转换应用提供差分 I 和 Q 混频器输出。或者,可以针对单端应用使用一个外部 90° 混合和两个外部 180° 混合来组合输出。
ADMV7420 采用完全集成的表面安装 34 端子 11 mm × 13 mm 芯片阵列小外形无铅腔面 (LGA_CAV) 封装。ADMV7420 的外壳工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
数据表:*附件:ADMV7420 E频段低噪声下变频器SiP,81GHz至86GHz技术手册.pdf
应用
特性
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
上电偏置顺序
ADMV7420的功能模块采用多个有源放大器和倍频器级,均使用耗尽型赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)。为确保晶体管不被损坏,在设备的本振(LO)或中频(IF)端口上施加射频功率之前,请按照以下上电偏置顺序操作,且不要违反该顺序:
要关闭ADMV7420,请执行以下步骤:
将ADMV7420底面的外露焊盘焊接到低导热和低导电的接地平面上。该焊盘通常焊接到一个延伸到阻焊层的开孔处。将这些接地过孔连接到所有其他接地层,以最大程度地减少设备封装的散热。
图73展示了用于连接ADMV7420的WR - 12波导开口的接口板上推荐的机械布局。推荐的印刷电路板(PCB)焊盘图案轮廓如图74所示。
典型应用电路
