虹科免拆案例 | 2013 款路虎极光车行驶中加速偶尔发闯
一辆2013款路虎极光车,搭载2.0T发动机(型号为204PT)和6速自动变速器(型号为爱信AWF21),累计行驶里程约为13万km。车主反映,该车行驶中加速偶尔发闯,且组合仪表上提示“变速箱故障”
接车后原地试车,发动机起动、怠速及加速均正常。用故障检测仪检测,发现发动机控制模块(ECM)中存储有故障代码“B1087-00  LIN总线A  待定”,换挡模块(GSM)中存储有故障代码“U0291-00 与换挡模块B(GSMB)的通信中断间歇”,GSMB中存储有故障代码“U3003-22 蓄电池电压间歇”“U0401-82 接收到来自ECM的无效数据间歇”“U0404-82 接收到来自GSM的无效数据间歇”“U0402-82 接收到来自变速器控制模块(TCM)的无效数据间歇”“U0415-82 接收到来自制动防抱死控制模块(ABS)的无效数据间歇”,TCM中无故障代码存储。清除故障代码后路试,故障出现时上述故障代码会再现。查看维修资料得知,GSM、GSMB、ABS、TCM及ECM等通过HS CAN总线进行通信,怀疑HS CAN总线通信偶尔异常
连接虹科Pico汽车示波器进行路试,测得故障出现时的相关波形如图1所示,可以看到,加速时发动机转速波动明显,松开加速踏板后发动机转速平稳下降;分析HS CAN H和HS CAN L的电压信号,无明显异常,且译码也无明显异常,排除HS CAN总线发生短路、断路的可能。
汽车
图1 故障出现时的相关波形
继续路试,发现故障出现时松开加速踏板,GSMB 的供电会升高至16.31 V(图2),随后稳定为14.99 V,异常。
汽车
图2 GSMB的供电异常升高
对发电机的LIN信号进行译码,发现故障出现时LIN信号有数据丢失;进一步检查发现,LIN信号无应答时出现的干扰与点火信号同步(图3),由此怀疑故障可能是由点火干扰引起的。
汽车
图3 LIN信号上的干扰与点火信号同步
拆检火花塞,发现4个火花塞的电极均烧蚀严重。更换火花塞后反复路试,故障未再出现,故障排除。测得正常加速时的相关波形如图4 所示。
汽车
图4 正常加速时的相关波形
故障总结
火花塞烧蚀,为什么故障代码会提示通信故障?为何仪表盘会显示“变速箱故障”?
这是由于火花塞的电极烧蚀严重,在加速、大负荷工况下,发动机点火异常,气缸工作不良,使发动机转速波动较大,导致车辆行驶发闯;同时异常点火产生的电磁干扰过大,影响到了控制发电机的LIN信号,使发电电压升高;当发电电压至16 V左右时,出于保护GSM和GSMB进行重启,从而短暂失去通信
故障码是结果,却不一定是原因。通过虹科Pico汽车示波器捕捉最真实的车辆信号,不仅让你透过极具迷惑性的表象,找到故障根源,更让你了解故障为何发生。知其然,更知其所以然。
