HMC908A 9GHz至12 GHz,GaAs,MMIC,I/Q下变频器技术手册
概述
HMC908A 是一款紧凑型砷化镓 (GaAs) 微波单片集成电路 (MMIC) 同相/正交 (I/Q) 下变频器,此器件采用符合 RoHS 指令的陶瓷无引线芯片载体。此器件提供 11 dB 的小信号转换增益,噪声指数为 2 dB,100 MHz 时的镜像抑制为 25 dB。HMC908A 在低噪声放大器 (LNA) 之后使用镜像抑制混频器,该混频器由本地振荡器 (LO) 缓冲放大器驱动。借助镜像抑制混频器,LNA 后面不再需要使用滤波器,并且消除了镜频下的热噪声。提供 I 和 Q 混频器输出,并需要使用外部 90° 混合模式选择所需的边带。HMC908A 是混合式镜像抑制混频器下变频器组件的替代方案,但外形大大缩小,且可以使用表面安装制造技术,无需线焊。
数据表:*附件:HMC908A 9GHz至12 GHz,GaAs,MMIC,I Q下变频器技术手册.pdf
应用
  • 点对点无线电
  • 单点对多点无线电和甚小孔径终端 (VSAT)
  • 测试设备和传感器
  • 军事最终用途
特性
  • 转换增益:IF~OUT = 100 MHz 时为 11 dB(典型值)
  • 镜像抑制:IF~OUT= 100 MHz 时为 25 dB(典型值)
  • LO 到 RF 隔离:46 dB(典型值)
  • LO 到 IF 隔离:26 dB(典型值)
  • IF 输出频率:直流至 3.5 GHz
  • 32 引脚 4.9 mm × 4.9 mm 陶瓷无引线芯片载体
框图
变频器
引脚配置描述
变频器
接口示意图
变频器
典型性能特征
变频器
应用信息
图81展示了HMC908A的典型应用电路。要选择合适的边带,需要一个外部90°混合耦合器。对于不需要对直流进行操作的应用,可以关闭芯片上的去耦电容。对于需要本振(LO)信号抑制的应用,可以使用一个偏置T或射频扼流圈。确保用于本振抑制的源电流或灌电流在每个中频(IF)端口处小于5 mA,以防止对器件造成损坏。中频端口的共模电压为0 V。
要选择上边带(低本振),将IF1引脚连接到混合耦合器的0°端口,并将IF2引脚连接到混合耦合器的90°端口。要选择下边带(高本振),将IF1引脚连接到混合耦合器的90°端口,并将IF2引脚连接到混合耦合器的0°端口。混合耦合器的输出是来自和端口的信号,差分端口接50Ω 终端。
应用中使用的EV1HMC908ALC5评估印刷电路板(PCB)必须采用射频电路设计技术。信号线必须具有50Ω 阻抗,并且设计的封装焊盘引线与图82所示的接地平面直接相连。使用足够数量的过孔,将顶层和底层接地平面连接起来。图82所示的评估电路板可应要求从亚德诺半导体(Analog Devices)获取。
布局
将HMC908A底面的外露焊盘焊接到低导热和低导电的接地平面上。该焊盘通常焊接到评估板阻焊层上的一个开孔处。将这些接地过孔连接到评估板上的所有其他接地层,以最大程度地减少器件封装的散热。图80展示了EV1HMC908ALC5评估板的PCB焊盘图案轮廓。
变频器
变频器
