UCD3020A 完全可编程的数字功率控制器,具有多达 2 个稳压输出和 6 个 DPWM 输出技术资料
UCD3020A 器件是 Texas Instruments 的一款数字 PWM 控制器,为数字电源转换应用提供单芯片控制解决方案。该器件允许对高性能、高频电源进行数字控制,并具有灵活的参数配置、监控、监控和通信功能。
UCD3020A 是一种完全可编程的解决方案,可配置为支持单相或多相配置中的各种隔离和非隔离拓扑。一些示例包括交错式 PFC、隔离正激、半桥、相移全桥、有源钳位和谐振 LLC。
*附件:ucd3020a数字电源控制器数据表.pdf
UCD3020A控制器的核心是数字控制回路外设,也称为 Fusion 数字电源外设 (FDPP)。每个 FDPP 都实现了一个高速数字控制回路,包括一个专用误差模数转换器 (EADC)、一个三极点和三个零点 (3p,3z) 数字补偿器以及两个脉冲宽度分辨率为 250 ps 的 DPWM 输出。该器件还包含一个 12 位、200ksps 通用 ADC,具有多达 9 个通道、定时器、中断控制以及 PMBus、SCI 和 SPI 等通信端口。该设备基于 32 位 ARM7 RISC CPU,可执行实时监控、配置外围设备和管理通信。CPU 从可编程闪存和 ROM 中执行其程序。
特性
  • 两个电压反馈环路的数字控制
  • 多达 6 个高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出,支持各种离线、隔离和非隔离 DC/DC 拓扑
    • 250ps DPWM 脉宽分辨率
    • 4ns DPWM 频率分辨率
    • DPWM 输出之间的可调相移
    • 每个 DPWM 对之间的可调死区
    • 高电平有效或 -低 DPWM 极性
    • 高达 2MHz 的 DPWM 开关频率
  • 每个反馈回路专用的高速误差模数转换器 (EADC),感应分辨率高达 1 mV
  • 片上 10 位 D 和 A 转换器 (DAC),用于设置 EADC 参考电压
  • 专用硬件加速数字补偿器或控制律加速器 (CLA)
    • 三极和三零可配置补偿器
    • 特性非线性数字控制
    • 多个可编程系数寄存器,用于自适应数字补偿
  • 高达 9 通道、12 位、200ksps 模数转换器 (ADC)
  • 多级故障保护
    • 4 个高速模拟比较器
    • 外部故障输入
    • 12 位 ADC
  • 可针对电压模式、平均电流模式和谐振模式进行配置
  • 允许在多个 UCD3020A 设备之间同步 DPWM 波形
  • 可调节的 DPWM 脉冲宽度支持多相应用中的电流平衡。
  • 高性能 31.25 MHz、32 位 ARM7 处理器
  • 32 KB 程序闪存和 2 KB 数据闪存,带纠错码 (ECC)
  • 4 KB 数据 RAM
  • 4 KB 引导 ROM
  • 通信外围设备
    • PMBus
    • 串口
    • SPI 系列
    • JTAG
  • 单电源解决方案:内部稳压器控制外部调整管元件
  • 内部温度传感器
  • 最多 5 个额外的定时器
  • 内置看门狗、BOD 和 POR
  • 48 引脚 QFN 封装
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
参数
可编程
一、基本信息
  • 产品名称‌:UCD3020A数字电源控制器
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 联系方式‌:ucd30xxdigitalpowersupport@list.ti.com
二、封装信息
  • 封装类型‌:
    • VQFN RGZ 48-pin(2500 units reel)
    • VQFN RGZ 48-pin(250 units reel)
    • VQFN RHA 40-pin(2500 units reel)
    • VQFN RHA 40-pin(250 units reel)
    • TQFP PFC 80-pin(1000 units reel)
    • VQFN RGC 64-pin(2000 units reel)
    • VQFN RGC 64-pin(250 units reel)
  • 环保与材料‌:RoHS & Green,无铅(NIPDAU)封装
三、热特性
  • 热阻(θJA) ‌:根据封装类型和测试条件有所不同,如VQFN RGZ 48-pin的热阻为38.0°C/W(自然对流)
四、电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 湿敏等级(MSL) ‌:根据封装类型,通常为Level-3
  • 峰值焊接温度‌:260°C
五、功能特点
  • 数字电源控制‌:提供高精度的数字电源控制解决方案
  • 多种封装选择‌:满足不同应用场景的需求
  • 环保合规‌:符合RoHS标准,适合无铅焊接工艺
六、应用领域
  • 电源管理‌:适用于各种需要高精度电源控制的电子设备,如通信设备、工业控制系统、计算机等
七、布局与焊接指南
  • 焊接‌:推荐使用回流焊接工艺,具体焊接曲线请参考TI的相关应用指南
  • 布局‌:在PCB布局时,应注意电源和地线的布局,以及关键信号的走线,以减小噪声和干扰
