UCC28701 恒压、恒流 PWM,带 PSR、NTC 选项和 0 mV 电缆补偿技术资料
UCC28700 系列反激式电源控制器提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。设备 来自初级电源开关和辅助反激式绕组的工艺信息,可实现精确的 输出电压和电流的控制。低启动电流,动态控制运行 状态和定制的调制配置文件支持极低的待机功率,而不会牺牲 启动时间或输出瞬态响应。
UCC28700 系列中的控制算法允许达到或超过运行效率 适用标准。输出驱动器与 MOSFET 电源开关接口。不连续的 具有谷值开关的导通模式 (DCM) 可降低开关损耗。开关调制 频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)保持较高的转换效率 在整个负载和线路范围内。
*附件:具有初级侧调节功能的 UCC2870x 恒压、恒流控制器数据表.pdf
控制器的最大开关频率为 130 kHz,并始终保持控制 变压器中的峰值初级电流。保护功能有助于保持主设备和次 检查组件应力。UCC28700 允许对电缆补偿的级别进行编程。 UCC28701、UCC28702 和 UCC28703 器件允许使用负极 温度系数 (NTC) 电阻器,同时提供固定的电缆补偿级别。
特性
  • < 30mW 空载功率,获得 5 星级评级
  • 初级侧调节 (PSR) 无需光耦合器
  • ±5% 电压和电流调节
  • 130kHz 的最大开关频率支持高功率
    密度充电器设计
  • 准谐振谷值开关作,可实现最高
    的整体效率
  • 正在申请专利的频率抖动方案可简化 EMI
    合规性
  • 宽 VDD 范围允许使用小偏置电容器
  • 用于 MOSFET 的箝位栅极驱动输出
  • 保护功能:过压、低压线路和
    过流
  • 可编程电缆补偿(仅限 UCC28700)
  • NTC 电阻器接口(仅限 UCC28701、UCC28702 和 UCC28703
    ),带固定电缆补偿选项
  • SOT-23 封装
参数
控制器
方框图
控制器
一、产品概述
  • 产品系列‌:UCC2870x
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 主要功能‌:提供恒压(CV)和恒流(CC)输出调节,具有初级侧调节(PSR)功能,无需光耦反馈电路。
二、特点
  • 低待机功耗‌:小于30mW,满足5星能效标准。
  • 宽输入电压范围‌:适用于多种电源电压环境。
  • 高频率操作‌:最大开关频率可达130kHz,提高电源密度。
  • 准谐振谷值开关‌:减少开关损耗,提高效率。
  • 初级侧调节‌:通过初级侧反馈实现电压和电流控制,简化设计。
  • 多重保护‌:包括过压、欠压、过流和热关断等保护功能。
三、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23(6引脚)
  • 尺寸‌:2.90mm x 1.60mm
四、应用
  • USB适配器与充电器‌:满足USB充电规范,提供恒压恒流输出。
  • AC/DC电源供应器‌:适用于需要高效、可靠电源管理的各种电子设备。
五、电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD为9V至35V
  • 工作结温范围‌:-55°C至150°C
  • 低启动电流‌:有助于实现低待机功耗。
六、功能引脚
  • VDD‌:设备偏置电压供应。
  • GND‌:接地参考。
  • VS‌:电压感应输入,连接辅助绕组分压器。
  • DRV‌:门驱动输出,连接MOSFET栅极。
  • CS‌:电流感应输入,连接电流感应电阻。
  • CBC/NTC‌:电缆补偿或NTC热敏电阻接口(根据具体型号)。
七、保护功能
  • 过压保护‌:当VS引脚电压超过设定阈值时,停止开关操作。
  • 欠压保护‌:当VS引脚电压低于设定阈值时,停止开关操作。
  • 过流保护‌:监测CS引脚电压,防止电流过大。
  • 热关断‌:当结温超过设定阈值时,自动关断设备。
