TPS51275C 具有 VREG5 常开 LDO 的 5.5V 至 24V 双通道同步降压控制器数据手册
TPS51275、TPS51275B 和 TPS51275C 是高性价比的双同步降压控制器,适用于笔记本电脑系统电源解决方案。它提供 5V 和 3.3V LDO,并且需要很少的外部元件。260kHz VCLK 输出可用于驱动外部电荷泵,为负载开关产生栅极驱动电压,而不会降低主转换器的效率。TPS51275、TPS51275B 和 TPS51275C 支持高效率、快速瞬态响应,并提供组合的电源就绪信号。自适应导通时间 D-CAP™ 控制提供方便高效的作。该器件在 5 V 至 24 V 的电源输入电压范围内工作,并支持 5.0 V 和 3.3 V 的输出电压。TPS51275、TPS51275B 和 TPS51275C 均采用 20 引脚、3 mm x 3 mm QFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:具有 5V 和 3.3V LDO 的双通道同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 输入电压范围:5 V 至 24 V
  • 输出电压:5 V 和 3.3 V(可调范围 ±10%)
  • 内置 100mA、5V 和 3.3V LDO
  • 用于电荷泵的时钟输出
  • ±1% 基准准确度
  • 具有 300kHz 和 355kHz 频率设置的自适应导通时间 D-CAP 模式控制架构
  • 自动跳过轻负载作(TPS51275 和 TPS51275C)
  • OOA 轻载运行 (TPS51275B)
  • 内部 0.8ms 电压伺服软启动
  • 低侧 R DS(开) 电流感应方案
  • 内置 Output Discharge 功能
  • 为切换器提供单独的 Enable Input
  • 专用 OC 设置端子
  • 电源良好指示灯
  • OVP、UVP 和 OCP 保护
  • 非锁存 UVLO 和 OTP 保护
  • 20 引脚、3 mm x 3 mm、QFN (RUK)
参数
驱动电压
方框图
驱动电压
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS51275、TPS51275B、TPS51275C
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 主要功能‌:双通道同步降压控制器,内置5V和3.3V LDO(低压差线性稳压器),适用于笔记本电脑和平板电脑等系统的电源供应解决方案。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:5V至24V
  • 输出电压‌:5V和3.3V(可调范围±10%)
  • 内置LDO‌:提供5V和3.3V的100mA LDO输出
  • 时钟输出‌:260kHz VCLK输出,可用于驱动外部电荷泵
  • 控制模式‌:自适应导通时间D-CAP™控制模式,无需外部补偿电路
  • 轻载模式‌:支持Auto-skip(TPS51275和TPS51275C)和OOA(Out-of-Audio™,TPS51275B)轻载模式,提高轻载效率
  • 保护功能‌:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)和非锁定欠压锁定(UVLO)及过热保护(OTP)
三、封装与尺寸
  • 封装类型‌:20引脚WQFN(3mm x 3mm)
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
四、电气特性
  • 供电电流‌:在25°C、无负载条件下,VIN供电电流为860μA(TPS51275),VIN待机电流为95μA(TPS51275)
  • 内部参考电压‌:2.00V(典型值)
  • LDO输出电压‌:VREG5为5.0V,VREG3为3.3V(典型值)
  • 开关频率‌:CH1(5V输出)为300kHz,CH2(3.3V输出)为355kHz(典型值)
五、功能引脚
  • CS1/CS2‌:电流感应输入,用于设置过流保护阈值
  • DRVH1/DRVH2‌:高侧驱动输出,连接MOSFET栅极
  • DRVL1/DRVL2‌:低侧驱动输出,连接MOSFET栅极
  • EN1/EN2‌:使能输入,控制对应通道的开关
  • PGOOD‌:电源良好输出标志,开漏输出
  • VREG3/VREG5‌:5V和3.3V LDO输出
  • VCLK‌:时钟输出,用于驱动外部电荷泵
六、应用与布局考虑
  • 应用‌:适用于需要高效、快速瞬态响应的电源供应场景,如笔记本电脑和平板电脑。
  • 布局考虑‌:建议将旁路电容放置在靠近相关引脚的位置,以减小噪声;高电流环路应尽量短,以减少电感效应。
