数据采集卡与压力传感器
一、压力传感器的分类
压力传感器是工业实践中最常见的一种传感器。广泛用于各种工业自控环境,涉及航空航天、军工、石化、电力等众多行业。压力传感器按不同的测试压力类型,可分为:表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
表压传感器是能感受相对于环境压力的压力的传感器。
数据采集卡表压传感器
差压传感器是能感受两个压力间的差值的传感器。
数据采集卡差压传感器
绝压传感器是能感受相对于绝对压力的压力的传感器。这里的绝对压力是指物体承受的实际压力,是以真空状态为起点计算的压力。
数据采集卡绝压传感器
二、压力传感器的发展
我们将均匀垂直作用在物体表面上的力称为压力。压力的单位是:帕斯卡,简写为Pa。压强的定义是:均匀垂直作用在物体表面单位面积的压力。在日常生活和工程中,常把压强称为压力并用“P”表示。
传统的压力传感器是机械结构的,这种传感器体积大,质量重还没有电学输出,精确度不高的同时也不利于信息传递。
数据采集卡机械结构的压力传感器
随着科技的的发展,新型的压力传感器产生了,它的体积小,质量轻,在众多领域中被广泛使用。
数据采集卡新型压力传感器
新型压力传感器可以将,压力的变化转换为阻值的变化。但电阻是不容易直接作为信号被采集的,所以我们还需要将电阻的变化转换为电压或电流的变化,以便于采集卡采集数据。要完成电阻到电压的转化,我们需要用到一种特殊的电路,那就是惠斯通电桥。
三、惠斯通电桥
数据采集卡惠斯通电桥
惠斯通电桥是能精确测量电阻变化的测量电路,有趣的是惠斯通电桥不是由惠斯通发明的,而是由英国发明家克里斯蒂在1833年发明。因为惠斯通第一次用这种电路测量电阻,所以人们才把它称为惠斯通电桥。
惠斯通电桥是由四个电阻,R1、R2、R3、R4顺序连接形成的一个环形电路,这四个电阻又叫做电桥的桥臂。环形电路的对角接入一个直流电源作为激励,另一个对角接入负载。
分析电路图可知,输出电压V0是由R2处的电压值减去R3处的电压值得到。根据欧姆定律:
数据采集卡
所以
数据采集卡
简单通分可得:
数据采集卡
当R1·R3=R2·R4时,V0=0,此时电桥平衡。当我们改变任意桥臂的电阻,就会破坏电桥的平衡,使V0两端产生电位差,从而输出电压。这样我们就可以将电阻的变化转变为电压的变化。
在使用惠斯通电桥作为测量电路时,一般将R4变为应变电阻,其他三个电阻R1=R2=R3=R。如图
数据采集卡
还是按照上述电路分析,可以得到
数据采集卡
在公式中V0、VEX和R都是已知量,则ΔR的值就可以计算出来。那么如何将电阻变化(△R/R)与压力产生的应变(ε)建立联系呢?有一个公式ε=(△R/R)/GF,其中GF是应变片的特性参数——灵敏度,GF的值由生产商提供。这样就可以通过输出电压求出应变值,最终得到压力的大小。
以上是对惠斯通电桥中的四分之一桥的分析,那么二分之一桥与四分之一桥有何异同呢?我们先来看二分之一桥的电路图。
数据采集卡
可见,二分之一桥只是将R3电阻也变为应变电阻。电路简化后则是:
数据采集卡
V0的计算也和四分之一桥相同,可以得到:
数据采集卡
因为二分之一桥有两个应变电阻,所以方程中出现了两个未知量△R1和△R2。而一个方程不能求解两个未知量的值,怎么办呢?
我们仔细分析应变电阻在材料上的位置就会发现:当我们给材料一个向下的压力时,应变电阻R4拉伸的应变值为ε,随之而改变的应变电阻R3会收缩,应变值为-vε。R4与R3受力产生的应变比是一个固定值v,称为泊松比。因为ε=(△R/R)/GF,我们就可以将ΔR2用ΔR1表示出来,这样就可以求解方程。也就能通过输出电压计算出应变值。
数据采集卡拉伸前 数据采集卡拉伸后
下面我们给出全桥的电路图
数据采集卡
全桥的计算与半桥计算方法相差不多,要注意的地方就是四个应变电阻的位置情况,因为它出现了四个未知量。这三种桥路都有这其自身的限制与优势,我们要根据实际情况进行选择。在使用惠斯通电桥时,电桥一般都不会处于平衡状态即V0=0,所以需要进行调零处理,一般有软件调零、调零电路、缓存调零这三种方法。其中调零电路是真实将电路中的不平衡消除,而另外两种方法只是在数值上将V0抵消掉,具体的实现方法我们就不一一详解了。
四、放大电路
现在我们已经得到了惠斯通电桥输出的电压值V0,但这个电压值很小,一般都是毫伏级的电压。在传感器上标注的单位一般是mV/V,表示的是传感器的灵敏度。当传感器灵敏度为2mV/V,激励电源是10V时,传感器的满载输出为20mV。这么小的输出电压,就需要经过放大电路或是运算放大器,将其放大为标准电压。
如图,是一种常用的放大电路和运算放大电路。
数据采集卡
五、使用数据采集卡采集压力传感器信号
下面我们将完成使用USB-3123数据采集卡采集压力传感器数据的实验。
数据采集卡
实验中使用的是,SRD-1004程控放大器。
数据采集卡
它可以用软件或拨码开关来控制放大倍数,同时也能为传感器提供5V的直流电源。将Switch EN开关上拨,是控制放大器使用拨码开关调整放大倍数,将PGA 0处的1、2开关上拨可以调整PGA 0的放大倍数为1000倍。我们使用上述配置完成本次实验。
压力传感器的相关参数是,灵敏度:2.0mV/V,量程:5kg。因为实验中给传感器提供了5V的电压,所以其满量程输出是10mV。我们将传感器输出电压放大1000倍,那么输出电压最大则是10V,满足采集卡的量程。
接下来我们简单说明一下各器件之间应该怎样连接。
将传感器的电源线与放大器的电源连接,将传感器的正负信号线与放大器的正负信号输入端连接,将放大器的输出信号端与采集卡AI 0端相连,将放大器的GND端与采集卡的AI Sense端相连,将采集卡的AI Sense端与AGND端短接,最后通过USB线缆将放大器和采集卡接入电脑。
数据采集卡
调整采集卡相关的参数,将采样率设置为5 Sa/s/ch。
数据采集卡
将单位变换打开,设置传感器输出电压,上限10V,下限-10V,传感器量程上限5000,下限-5000,单位为g(克)。
数据采集卡
这里设置正负是因为,传感器将拉力表示为正值,将压力表示为负值。完成设置后开始调整画布,关闭自动调整Y坐标并将坐标固定为-5000~5000。
点击启动。我们可以看到传感器不受力时,测量值在0刻度线上。
数据采集卡
将500g的砝码放在传感器上,可以看到采集卡采集数据为-500。
数据采集卡
给传感器一个拉力,可以看到数值为正值。
数据采集卡
以上是我们对静态压力的测量,但数据采集卡更大的优势是,对于瞬时压力的采集。我们来试一试。
这次将采集卡的采样率调整为10000,使采集卡能对瞬时的压力有较好的反应,其余设置不变。调整画布横坐标为0~30,这样会方便我们观察。更改完成后,用螺丝刀敲击传感器,在画布中可以发现瞬时的压力被捕捉到,以手型工具调整横坐标,我们就可以清晰地看到敲击传感器时,压力的变化情况。
数据采集卡
以上就是我们关于使用数据采集卡采集压力传感器的全部内容了。视频版内容可点击此处查看。有任何问题,您可以通过留言或者搜索微信号:Smacq思迈科华,联系我们。
