小身板大能量:树莓派玩转 Phi-2、Mistral 和 LLaVA 等AI大模型~
树莓派
你是否想过在自己的设备上运行自己的大型语言模型(LLMs)或视觉语言模型(VLMs)?你可能有过这样的想法,但是一想到要从头开始设置、管理环境、下载正确的模型权重,以及你的设备是否能处理这些模型的不确定性,你可能就犹豫了。
让我们更进一步。想象一下,在自己的信用卡大小的设备上——比如Raspberry Pi ——运行自己的LLM或VLM。不可能吗?完全不是。毕竟,我正在写这篇帖子,所以这肯定是可能的。
确实可能,但为什么要这么做呢?
目前,在边缘设备上运行LLM似乎有些牵强。但这个特定的利基用例应该会随着时间的推移而成熟,我们肯定会看到一些很酷的边缘解决方案,这些解决方案采用完全本地的生成式AI解决方案,在边缘设备上运行。
这也是为了探索可能性的极限。如果能在计算规模的这一极端实现,那么在Raspberry Pi 和大型强大服务器GPU之间的任何级别上都可以实现。
传统上,边缘AI与计算机视觉紧密相连。探索在边缘部署LLMs和VLMs为这个新兴领域增添了一个令人兴奋的维度。
最重要的是,我只是想用我最近购买的Raspberry Pi 5做一些有趣的事情。
那么,我们如何在Raspberry Pi 上实现这一切呢?使用Ollama!
什么是Ollama?
Ollama已经成为在个人电脑上运行本地LLMs的最佳解决方案之一,而无需处理从头开始设置的麻烦。只需几条命令,就可以毫无问题地设置好一切。在我的经验中,它完全自给自足,并且在多个设备和模型上都能完美运行。它甚至提供了一个用于模型推理的REST API,因此你可以让它在Raspberry Pi 上运行,并从你的其他应用程序和设备中调用它(如果你愿意的话)。
还有Ollama Web UI,这是一个与Ollama无缝运行的漂亮的人工智能用户界面(UI)/用户体验(UX),适合那些对命令行界面感到不安的人。如果你愿意的话,它基本上是一个本地的ChatGPT界面。
Ollama和Ollama Web UI还支持VLM,如LLaVA,这为边缘生成式AI用例打开了更多的大门。
技术要求
你只需要以下设备:
Raspberry Pi 5(或速度较慢的Raspberry Pi 4)——选择8GB RAM版本以容纳7B模型。
SD卡——至少16GB,容量越大,可容纳的模型越多。预先加载有合适的操作系统,如Raspbian Bookworm或Ubuntu。
互联网连接
就像我之前提到的,在Raspberry Pi 上运行Ollama已经接近硬件谱系的极端。理论上,任何比Raspberry Pi 更强大的设备(只要它运行Linux发行版并具有类似的内存容量),都应该能够运行Ollama和本文中讨论的模型。
1. 安装Ollama
为了在Raspberry Pi 上安装Ollama,我们将避免使用Docker以节省资源。
在终端中运行
curl https://ollama.ai/install.sh | sh
运行上述命令后,你应该会看到与下面类似的图像。
树莓派
就像输出所说的那样,转到0.0.0.0:11434以验证Ollama是否正在运行。由于我们使用的是Raspberry Pi ,所以看到“WARNING: No NVIDIA GPU detected. Ollama will run in CPU-only mode.”(警告:未检测到NVIDIA GPU。Ollama将以仅CPU模式运行。)是正常的。但是,如果你在这些说明中看到的是应该具有NVIDIA GPU的设备,那么可能出现了问题。
2. 通过命令行运行LLMs
查看官方the official Ollama model library,了解可以使用Ollama运行的模型列表。在8GB的Raspberry Pi 上,大于7B的模型将无法容纳。让我们使用Phi-2,一个来自微软推出的2.7B LLM,现在在MIT许可下。
在终端中运行
ollama run phi
一旦你看到与下面类似的输出,你就已经在Raspberry Pi 上运行了一个LLM!就是这么简单。
树莓派
以下是与Phi-2 2.7B的交互。显然,你不会得到相同的输出,但你应该明白了
树莓派
你可以尝试其他模型,如Mistral、Llama-2等,只需确保SD卡上有足够的空间存储模型权重。
当然,模型越大,输出速度就越慢。在Phi-2 2.7B上,我可以获得大约每秒4个令牌的速度。但是,使用Mistral 7B,生成速度下降到大约每秒2个令牌。一个令牌大致相当于一个单词。
以下是与Mistral 7B的交互
树莓派
现在我们已经在Raspberry Pi 上运行了LLMs,但还没有结束。终端并不适合所有人。让我们也让Ollama Web UI运行起来!
3. 安装和运行Ollama Web UI
我们将遵循Ollama Web UI GitHub存储库official Ollama Web UI GitHub Repository(https://github.com/open-webui/open-webui)上的说明,在不使用Docker的情况下进行安装。它建议Node.js版本至少为20.10,因此我们将遵循这一建议。它还建议Python版本至少为3.11,但Raspbian OS已经为我们安装了该版本。
我们必须先安装Node.js。在终端中运行
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash - &&\sudo apt-get install -y nodejs
对于未来的读者,如果需要,可以将20.x更改为更合适的版本。
然后运行下面的代码块。
git clone https://github.com/ollama-webui/ollama-webui.gitcd ollama-webui/
# Copying required .env filecp -RPp example.env .env
# Building Frontend Using Nodenpm inpm run build
# Serving Frontend with the Backendcd ./backendpip install -r requirements.txt --break-system-packages sh start.sh
这是对GitHub上提供的内容的轻微修改。请注意,为了简洁和方便,我们没有遵循最佳实践,比如使用虚拟环境,并且我们使用了--break-system-packages标志。如果遇到找不到uvicorn之类的错误,请重新启动终端会话。
如果一切顺利,你应该能够通过Raspberry Pi 上的http://0.0.0.0:8080 或同一网络上的另一台设备通过http://:8080/访问Ollama Web UI。
树莓派
创建账户并登录后,你应该会看到与下面类似的图像。
树莓派
如果你之前下载了一些模型权重,你应该会在下面的下拉菜单中看到它们。如果没有,你可以转到设置以下载模型。可能的模型会出现在这里
树莓派
如果你想要下载新的模型,去Settings > Models to pull models
树莓派
整个界面非常简洁直观,因此我不会过多解释。这确实是一个非常出色的开源项目。
以下是通过Ollama Web UI与Mistral 7B的交互示例
树莓派
4. 通过Ollama Web UI运行视觉语言模型(VLMs)
就像我在本文开头提到的那样,我们还可以运行VLMs。让我们运行一个流行的开源VLM——LLaVA,它恰好也被Ollama支持。为此,请通过界面拉取“llava”以下载其权重。
不幸的是,与大型语言模型(LLMs)不同,Raspberry Pi 上的设置需要相当长的时间来解释图像。下面的示例大约需要6分钟来处理。大部分时间可能是因为图像方面的处理尚未得到适当优化,但这种情况在未来肯定会改变。令牌生成速度约为每秒2个令牌。
总结
至此,我们已经基本完成了本文的目标。回顾一下,我们已经成功使用Ollama和Ollama Web UI在Raspberry Pi 上运行了Phi-2、Mistral和LLaVA等LLMs和VLMs。
我完全可以想象出几个在Raspberry Pi (或其他小型边缘设备)上托管本地LLMs的用例,特别是如果我们使用Phi-2等大小的模型,每秒4个令牌的速度对于某些用例中的流式传输来说似乎是可接受的速度。
“小型”LLMs和VLMs领域(考虑到其“大型”的指定,这一名称有些自相矛盾)是一个活跃的研究领域,最近发布了相当多的模型。希望这一新兴趋势能够继续下去,并发布更多高效且紧凑的模型!在未来几个月里,这无疑是值得关注的。
免责声明:作者与Ollama或Ollama Web UI没有关联。所有观点均为作者个人的看法,不代表任何组织。
