支持48位寻址!华为开源文件系统EROFS跨入大模型训练
人工智能
643人已加入
电子发烧友网综合报道 AI大模型带来算力硬件需求升级,算力芯片、HBM内存等迎来需求暴增。而在软件端,由于AI大模型的海量数据、高算力需求、分布式训练等特点,对文件系统也提出了与传统应用截然不同的要求。
最近,开源文件系统EROFS在即将到来的Linux 6.15内核周期中进行扩展,以处理更大规模的存储系统。此次改进旨在使EROFS更适配AI训练场景及其他大规模数据归档需求。
在Linux 6.15合并窗口开启(紧随v6.14内核发布之后),EROFS新增了48位寻址支持,旨在通过扩展文件系统容量上限,满足AI训练等大规模数据存档场景的需求。来自阿里巴巴的工程师高翔(在华为工作期间主导开发了EROFS)在提交的补丁系列中解释道:
当前32位块寻址限制了EROFS的最大卷容量(4KiB块下限为16TiB),但AI模型训练的海量数据集,需要文件系统提升每轮训练周期中随机采样性能;利用EROFS直通特性实现高效数据访问。
此次更新扩展了核心磁盘结构以支持48位块寻址,包括inode(索引节点)、设备槽位和inode块等结构。
与此同时,新版本在32字节紧凑型inode中增加了mtime字段以支持基础时间戳功能,并将超级块根NID扩展为8字节的rootnid_8b,以实现异地更新的增量构建。引入字节导向编码扩展区(byte-oriented encoded extents),允许主流压缩算法(如Zstd)沿用其现有方法,从而支持超越32位寻址限制的大型镜像及压缩数据的高效索引(尤其在压缩单元较大时)。
48位寻址的意义在于,将文件系统的理论最大卷容量从16TiB(32位)提升至4EiB(48位),满足PB级AI训练数据集需求;直接透传对象存储客户端时,可避免中间转换层性能损耗。
值得一提的是,EROFS最早是华为内部的移动端优化方案。2017年,华为内部工程师开始研究只读压缩文件系统的概念验证(POC),旨在解决传统只读文件系统(如SquashFS)的性能瓶颈,尤其是压缩效率与内存占用问题。
到2018年EROFS初步设计完成,并在开源社区首次亮相。其核心创新包括改进的压缩算法 和固定大小输出压缩 (Fixed-Size Output Compression),在节省存储空间的同时提升读取性能。
2019年,EROFS超级文件系统首次在华为P30系列手机中落地,与F2FS文件系统形成互补,EROFS负责系统分区,F2FS管理用户数据,显著提升系统启动速度和随机读取性能。同年,Linux内核5.4正式将华为EROFS超级文件系统合入主线,成为linux文件系统前端的重要内核。
而作为一个开源社区维护的文件系统,EROFS在2022年被Android 13 采纳为默认只读文件系统,谷歌与华为合作优化其压缩算法,进一步减少存储占用并提升I/O效率。此时EROFS已支持原生文件系统压缩,并通过Linux内核主线版本持续迭代。
而随着终端需求的变化,EROFS也正在围绕压缩效率、存储密度与读取性能不断迭代。此次EROFS升级标志着其从嵌入式、移动端优化,向企业级AI、大数据存储场景的拓展。结合其固有的高压缩率与低延迟读取特性,EROFS有望成为AI训练流水线中高效存储层的新选择,尤其适用于需要快速加载预处理数据集或模型参数的场景。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 华为
