强大而紧凑,高性能的树莓派CM5工业计算机主板!
在当今快速发展的工业自动化和物联网领域,对于高性能、高可靠性的计算平台的需求日益增长。ED-SBC3300系列,基于Raspberry Pi CM5的Mini-ITX工业计算机主板,正是为了满足这些需求而设计的。
ED-SBC3300 核心特性:
紧凑的Mini-ITX尺寸、无风扇设计和强大的性能,成为工业应用的理想选择。
强大的处理器:搭载Broadcom BCM2712 4核ARM Cortex-A76 (ARM v8) 64位2.4GHz SoC,提供强劲的计算能力。
大容量内存与存储:支持高达16GB LPDDR4 RAM和64GB的eMMC,同时支持Micro SD Card和mSATA SSD扩展,为用户提供灵活的存储解决方案。
丰富的接口:包括2 x USB 3.0和5 x USB 2.0,以及2 x RS485和7x RS232工业接口,满足各种连接需求。
双屏显示能力:支持HDMI+LVDS触屏双屏显示,最高支持4Kp60,为复杂的图形处理和多屏显示提供支持。
无线连接:支持2.4GHz & 5GHz Wi-Fi、蓝牙和4G无线连接,确保了无线通信的灵活性和可靠性。
宽压电源输入:支持9V~36V宽压电源输入和PoE供电,适应不同的电源环境。
  • 集成安全功能:集成RTC、EEPROM和加密芯片,增强了设备的安全性和可靠性。
树莓派
树莓派
ED-SBC3300 规格参数:
CPU:Broadcom BCM2712 4核ARM Cortex-A76 (ARM v8) 64位2.4GHz SoC。
VPU:支持H.265 (HEVC),最高4Kp60解码。
GPU:支持OpenGL ES 3.1 & Vulkan 1.2,为图形处理提供强大支持。
内存:提供2GB/4GB/8GB/16GB LPDDR4-4267 SDRAM多种配置可选。
存储:提供16GB/32GB/64GB eMMC闪存多种配置可选,以及Micro SD卡槽和mSATA SSD扩展。
I/O接口和扩展能力
ED-SBC3300系列提供了丰富的I/O接口,包括但不限于:
后面板I/O:包括电源接口、HDMI接口、RS232接口、USB 3.0接口等。
扩展I/O:包括额外的USB 2.0接口、RS232接口、RS485接口等。
前面板接口:提供电源按键、复位按键、硬盘指示灯和电源指示灯等。
LVDS显示接口:部分型号支持LVDS显示接口,可扩展连接LVDS显示屏。
电气和机械参数
输入电压:9V ~ 36V DC,适应多种电源环境。
最大功耗:60W,保证了能效比。
尺寸:170mm x 170mm (长 x 宽),紧凑的设计适合空间受限的应用场景。
重量:100g,轻量化设计。
无线连接和环境参数
无线连接:支持2.4GHz&5GHz双频Wi-Fi和蓝牙5.0,以及4G LTE模块连接,满足无线通信需求。
工作温度:-25°C ~ 50°C,适应广泛的工作环境。
存储温度:-25°C ~ 60°C,保证在极端条件下的可靠性。
  • 认证:包括FCC和CE认证,符合国际安全和环保标准。
ED-SBC3300 原理框图:
树莓派
ED- SBC3300 产品尺寸(单位:mm):
树莓派
ED-SBC3300系列以其高性能、丰富的接口和强大的扩展能力,成为工业自动化、智能交通、数字标牌等多种应用场景的理想选择。它的设计兼顾了性能和可靠性,是工业计算机主板领域的一款明星产品。
