工业物联网串口服务器小白如何选
选择工业物联网串口服务器时,通常需要考虑以下几个方面(Eg;有人物联网股份有限公司)
 1.串口类型与数量:根据实际工业设备的串口类型(如 RS232、RS485 等)和数量来选择。例如,如果现场有多种不同类型串口的设备,且数量较多,就需要选择具有多个对应串口的服务器。
2.网络接口:常见的有以太网口、WiFi、4G/5G 等。若工业现场有有线网络覆盖且对数据传输稳定性要求高,以太网口是较好的选择;如果设备分布较为分散,布线困难,或者需要移动性,则可考虑 WiFi 或 4G/5G 等无线接口。
3.协议支持:需支持 Modbus、Profinet 等常用工业协议,以确保与各种工业设备和系统的兼容性,方便实现数据交互和通信2。
4.硬件防护等级:工业环境复杂,可能存在灰尘、湿气、振动等,因此要选择具备较高防护等级的产品,如 IP30 及以上,以保证在恶劣环境下稳定运行2。
5.工作温度范围:根据工业现场的温度环境,选择能在相应温度范围内稳定工作的串口服务器,如 - 35℃~75℃的宽温设计产品2。
6.远程管理功能:具备远程监控、配置、升级等功能的串口服务器可以大大提高运维效率,减少人工成本和现场操作的麻烦。例如通过云平台实现远程管理,能实时监控设备状态、推送告警信息等。
基于以上选型要点,以下是有人物联网股份有限公司的相关产品推荐:
USR - TCP232 - 410s
协议兼容性:支持 RS232/RS485 双串口,内置 Modbus 网关,支持 Modbus RTU/TCP 协议转换,同时兼容自定义协议,可直接对接私有物联网平台,能满足多种工业协议转换需求。
硬件配置:IP30 防护等级,适应恶劣工业环境;宽温设计,-35℃~75℃稳定运行;双网口冗余,支持主备网络切换,保障网络连接稳定性。
远程管理:支持有人云平台,可通过手机端实时监控设备状态、远程配置参数;智能告警系统能在串口异常时通过微信 / 短信推送报警,还支持固件一键升级,方便快捷。
USR-N520
 强大的串口功能:波特率范围支持 600bps~230.4Kbps;流控支持硬件流控(RTS/CTS)和软件流控(XON/XOFF),并且串口数据可灵活分帧。
多种串口通讯模式:通过拨码开关可选择 RS232/RS485/RS422 串口通讯模式,操作方便。支持 TCP Server 模式、TCP Client 模式、UDP 模式和 HTTPD Client 模式,满足不同的网络通讯需求。例如,在 TCP Server 模式下,串口服务器设定端口等待 TCP 客户端连接,串口设备发送的数据将透明传输给所有连接成功的客户端;在 TCP Client 模式下,串口服务器向设定的 IP 地址发起 TCP 连接,连接失败会不断重连,成功后服务端与串口设备可双向透明传输数据。
数据采集与处理升级:作为 N5X0 系列升级产品之一,增强了数据的采集、计算、上报能力。可配置采集从机和数据点,支持导入导出;数据可选变化上报、定时上报、周期上报;通道可选 Socket、MQTT、阿里云、AWS;支持自定义 Json 格式模板,能将运算分散在串口服务器端处理,提高数据采集效率,适用于电力监控、动环监测、仓储环境监测等场景。
安全加密与云平台接入:支持标准 MQTT,可快速接入阿里云、AWS 亚马逊云;支持有人云全部功能,能通过有人云监控设备运行状态、远程升级、配置和 LOG 查看;支持 SSL/TLS 加密,满足 TCPC+SSL、HTTPS、MQTTS 等多种认证方式,满足更安全的数据传输加密需求,可应用于智慧消防安全、智慧燃气、工厂自动化、能源管理等场景。
USR -DR134/132
数据转换:能实现 RS485/RS232 转以太网的双向透传,让不同接口类型的设备可通过以太网进行数据交互。
网络连接:配备 1 路以太网口,支持 10/100Mbps 速率,保障数据传输高效稳定。
智能配置:支持超时重启,出现异常时可自动恢复运行;具有 DHCP 自动获取 IP 和 DNS 域名解析功能,简化网络设置流程。功能拓展:具备虚拟串口功能,可根据实际需求灵活配置。支持自定义心跳包,防止死链接,保障数据传输持续性;支持自定义注册包,可随时检测连接状态。
高速网络:5G 高速通信,采用高通高性能 4 核处理器,支持 SA+NSA 网络环境,全面覆盖移动、联通、电信、广电四大运营商 5G 制式,实测下载速率高达 700Mbps,可满足对数据传输速率要求高的工业场景。
丰富接口:集成双 SIM 卡槽、以太网端口(3LAN),可选标准版、双频 WIFI 版、户外版,还可选配 GNSS 定位功能以及 eSIM 贴片卡,为不同场景提供灵活的组网方案。
远程管理:支持远程自动化控制,可实现数据采集和传输,方便工业设备的远程监控和管理。
