显卡
独立显卡是以独立板卡的方式存在,也有一种说法认为就是放在机箱/笔记本机壳外面的东西。需要插在主板的相应接口上的显卡。
独立显卡具备单独的显存,是指独立的卡板存在,是要插在主板的相应接口上的显卡,不占用系统内存,而且技术上领先于集成显卡,能够提供更好的显示效果和运行性能。
外接显卡的情况下,当然对提升电脑的显示性能有帮助了,不过总的来说实际上不实用;因为外接显卡用不了内置显示器,笔记本变成类似台式机主机的功能,需要外接显示器,其次因为接口速率的问题,独显性能一般很难全部发挥,部分中高端独显还得给显卡供电,到时候得连很多线,比较复杂和麻烦。
但是小编还是跟大家来聊一聊外接显卡到底值不值得,有没有必要,一起来看看详细的评测。
我本人也是第一时间购入了一台显卡拓展坞,众筹价格是300美金,它除了有PCIE卡槽以外,还提供5个USB以及一个千兆网口,内置硬盘接口。一台机器就能够为你的带雷电3的平板电脑或许笔记本同时供电、外接显卡和显示器、读取硬盘优盘还能接网线上网,一招鲜,吃遍天。
独立显卡接上今后,系统会自动下载显卡驱动程序和雷电3接收程序,右下角的这个控制面板里,你能够看到显卡里运行着哪些程序,假如你想热插拔,直接点一下断开,就能够拎包就走。
在MacbookPro上,咱们知道苹果这两年和关系比较好,系统今后,显卡即插即用,本来驱动是集成在系统里的,假如是英伟达的显卡,那你就必须要运行一个命令行,它会自动从网上抓一个显卡驱动下来,然后安装上能够运用。
能够说这两个平台对于第三方拓展坞的宽容度已经非常好了,没有啥运用门槛,在我的测试当中,也非常稳定,没有出现死机、花屏、掉线等情况。
咱们来做一个测试,我的这个平板电脑它的中心显卡,OpenCL跑分只要六千多分,插上独立显卡今后呢,分数飙升了25倍。
有朋友也许会质疑说这个低压处理器带不动独立显卡,那咱们就找了一些市面上主流的大型游戏,包括啥2B小姐姐,守望先锋,吃鸡之类的,跑了一下,本来实际上对于的压力并没有咱们想象的那么大,也没有出现所谓的带不动的情况,反倒是内存成了瓶颈,在咱们玩绝地求生这个游戏的时候,它的内存占用经常是超过90%,那必须要把画质调到最低的画质,才能以稳定60帧跑下来,那我不甘心,我又找到了戴尔的和华硕的灵耀笔记本,他们俩也是低压处理器,但内存分别达到了和器,但内存分别达到了8G和16G,这下子就能够帧高画质吃鸡了。
VR对于电脑的性能要求非常高,这台笔记本外接显卡跑SteamVRPerformanceTest它的跑分分别是9.1、9.3和9.3分,咱们试玩了几款游戏,基本感受不到掉帧的情况。除了游戏体验以外,我还进行了视频剪辑、图像后期、特效渲染,这些需要图形性能的程序,在运用外接显卡今后,软件的运作功率都有不同程度的提升。
那有朋友会问这个外接显卡相比内置显卡到底有多大损耗呢?咱们运用一台配置为X99+i7-5820K+16G内存的台式机进行对比,做了一些跑分的测试,实际大概外置独立显卡,在雷电3的速度下面,损耗大概是10%~20%左右
虽然说这个损耗有点可惜,不过思考到雷电3的速度还是比不上主板上的PCIE的速度,能够说是意料之中,也是可接受范围内。
需要注意下的是,这个雷电3接口长得和Type-C看起来是一样的,但不是说一切的笔记本有接口的都支撑外接显卡的,比如说像小米笔记本、LGgram、华为的Matebook,虽然它们都有Type-C接口,可是它们是不支撑独立显卡的,你买之前最好确认下有没有那个闪电的符号。
另外还需要注意的是有一部分笔记本虽然标称是雷电3本来它的接口速度是有阉割的,比如说去年款的,它的雷电3速度只要雷电2,国外的消费者也在和戴尔积极地在打官司。
说完性能,咱们就不得不提到一个钱的问题了,你看我这个盒子,光盒子两千来块钱,里面的显卡好一点的也得两三千,差一点的像1050Ti也得一千块钱左右,这个盒子满打满算加起来得四五千。那有朋友就会算一笔账,我有这五千块钱干嘛不重新装一台台式机呢。我有这五千块钱干嘛不重新装一台台式机呢或许也有人说,我干嘛不买一个Max-Q技能的超薄游戏本,一步到位呢,何必折腾这个东西呢。
这是一个见仁见智的问题,咱们不仅要思考它目前的性价比,也要思考一个历史进程的问题。那比方说现在再顶配的游戏笔记本,基本上生命周期也就三年左右,三年肯定会落伍,肯定会过时。但假如你有一台笔记本,它有雷电3接口,能够让你续命2年、3年,甚至更久。
所以,也许苹果也在打这个如意算盘,你看它不仅仅是笔记本,甚至连自家的作业站,也标配了好几个雷电3接口。并且据说明年的MacPro,它也许会运用模块化的设计,也就是说中心部分也许不能换,除此以外一切的部分都能够自由更换。
那至于说有这五千块钱是攒一台新的台式机还是买这个显卡拓展坞呢,这就涉及到一个作业流程的问题了,有的人他就喜欢出门带笔记本、回家用台式机这种作业状态,有的人也许会比较倾向于一台机器完结一切的作业,比方说有些正版软件,你要在两个机器上各买一个版本有一些成本,还有一些软件的插件、游戏的存档、素材、工程文件,要在两个机器之间来回同步,确实有些不方便。那么运用笔记本+拓展坞,也不失是一个好的选择。
那还有个人群比较特殊,那就是学生党,回想我上大学那个时候,手上资金不是很宽裕,也就买一台电脑的预算,我肯定也不想买一台台式机锁在宿舍里,新年回家又不能扛回去,那现在假如你买笔记本,一定要把雷电3作为一个硬性规范思考进去,因为等你手上资金宽裕今后,你能够逐步加上雷电3的拓展坞和显卡。
有一个好消息是英特尔宣布,在未来的中都集成雷电3的主控,并且会在年逐步开放雷电3的授权费,那也就是说未来也许咱们会买到两千块钱以内的显卡拓展坞,甚至你会在淘宝上买到一个主控芯片,自己回家攒这个拓展坞,我想到那个时候,笔记本的模块化会迎来新的春天。
