西门子S120变频器故障及报警信息的读取,通常可以通过以下几种方式进行:
一、通过Web网页查看
1. 硬件连接:将PC机的以太网口与S120的X127调试端口连接。
2. 打开浏览器:打开IE浏览器,输入S120的X127端口的IP地址(默认地址是169.254.11.22)。
3. 登录:输入用户名及密码(默认用户名为“SINAMICS”,密码为空),然后点击Login按钮。
4. 查看故障及报警信息:
● 点击左侧标签界面中的“Messages and logs”,在“Alarms drive”中可以查看当前系统的报警信息。
● 在“Diagbuffer”中可以查看系统的故障历史信息。
二、通过Starter软件查看
1. 连接设备:打开Starter软件,在线连接S120设备。右键点击控制单元,在弹出的菜单中选择“Load drive unit to PG”。设备名称前绿色连接符变绿色,表示上传成功。
2. 查看当前故障及报警信息:点击画面左下角的“Alarms”标签按钮,可以查看当前存在的故障和报警信息。其中,“source”中显示报警组件名称,“Message”中显示诊断信息。双击当前故障信息,可显示故障的详细说明。
3. 查看历史故障及报警信息:如果需要查看某一个组件的历史故障信息,双击需要查看的组件下面的“DiagnosticsàAlarm history”,然后点击画面左下角的“Alarm history”标签按钮,可以查看历史故障和报警信息。“Source”中可以选择需要显示的故障的信息源,“Fault code”显示故障代码。
三、故障及报警信息的解读
西门子S120变频器的故障及报警信息通常包含以下几个部分:
1. 故障/报警说明:通常以“Fxxxxx”表示故障,“Axxxxx”表示报警。括号内的可选内容用于说明该信息的类型是否可以改变。
2. 反应:表示当出现此故障/报警时的响应,如“OFF1”、“OFF2”等。括号内的可选内容用来说明默认故障反应是否可以改变。
3. 应答:说明排除故障后的默认应答方式。括号内的可选内容用来说明默认应答是否可以改变。
4. 原因:说明可能有哪些原因引发了故障或者报警。
5. 处理:说明排除现有故障或者报警的方法。
四、示例
以故障信息F07900为例,在S120参数手册中可以查找到以下故障说明:
1. 故障类型:默认为“故障”,可以通过设置参数修改为“N”或“A”。
2. 故障反应:默认故障反应为“OFF2”,可以通过设置参数修改为其他反应。
3. 故障应答:默认的故障应答方式是“立即”,也可以通过其他方式进行应答。
4. 故障原因及处理:提供具体的故障原因及处理方法。
综上所述,通过Web网页或Starter软件都可以方便地读取西门子S120变频器的故障及报警信息,并根据提供的信息进行相应的处理。
