UCD8220-Q1 汽车级 4.5V 至 15.5V 数字辅助推挽式 PWM 控制器数据手册
UCD8220-Q1 模拟脉宽调制器 (PWM) 器件用于数字管理 使用微控制器或 TMS320 DSP 系列的电源。
UCD8220-Q1 器件是一款双端 PWM 控制器,配置有推挽式驱动器 逻辑。
使用 UCD8220-Q1 器件的系统与传统模拟器件闭合 PWM 反馈回路 方法,但 UCD8220-Q1 控制器包括用于解释时域数字脉冲的电路 火车。脉冲序列包含所使用的工作频率和最大占空比限制 控制电源运行。该器件电路简化了转换器的实现 具有高级控制功能,而不会增加复杂性或可能的 PWM 分辨率 在离散时域中闭合控制循环的限制。
*附件:UCD8220-Q1 数字管理推挽式模拟 PWM 控制器数据表.pdf
UCD8220-Q1 器件可配置为峰值电流模式或电压模式 控制。该器件提供可编程限流功能和数字输出 current-limit 标志,该标志可由主机控制器监控以设置电流限制 操作。为了实现快速开关速度,输出级使用 TrueDrive 输出电路 架构,可向 MOSFET 的栅极提供 ±4A 的额定电流。最后是设备 还包括一个 3.3V、10mA 线性稳压器,用于为数字控制器供电或充当 系统中的引用。
UCD8220-Q1 控制器与 UCD9K 的标准 3.3V I/O 端口兼容 数字电源控制器、DSP、微控制器或 ASIC,采用 PowerPAD™ 集成电路封装 HTSSOP.
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 适用于使用 μC
    或 TMS320™ DSP 系列的数字管理电源
  • 具有
    逐周期电流限制的电压或峰值电流模式控制
  • 来自数字控制器的时钟输入,用于设置工作
    频率和最大占空比
  • 模拟 PWM 比较器
  • 2MHz 开关频率
  • 110V 输入启动电路和热关断
    (UCD8620)
  • 内部可编程斜率补偿
  • 3.3V、10mA 线性稳压器
  • DSP/μC 兼容输入
  • 双通道 ±4A TrueDrive™ 集成电路大
    电流驱动器
  • 2.2nF 时,典型上升和下降时间为 10ns
  • 25ns 输入至输出传播延迟
  • 25ns 电流感应到输出传播延迟
  • 可编程限流门限
  • 数字输出限流标志
  • 4.5V 至 15.5V 电源电压范围
参数
脉宽调制器
方框图
脉宽调制器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCD8220-Q1
  • 类型‌:数字管理推挽式模拟PWM控制器
  • 应用‌:用于数字管理的电源供应,如汽车电子(HEV/EV)、电池充电器、推挽、半桥或全桥转换器等
  • 特点‌:
    • 通过传统模拟方法闭合PWM反馈回路,但包含解释时域数字脉冲序列的电路
    • 可配置为峰值电流模式或电压模式控制
    • 提供可编程电流限制功能和数字输出电流限制标志
    • 使用TrueDrive输出电路架构,实现快速切换速度
2. 主要规格
  • 供电电压范围‌:4.5V至15.5V
  • 开关频率‌:最高2MHz
  • 输出驱动能力‌:±4A峰值电流
  • 线性调节器‌:3.3V,10mA
  • 封装类型‌:HTSSOP(16引脚)
  • 热阻(θJA) ‌:40.1°C/W
3. 功能特性
  • CLK输入‌:接受来自数字控制器的时域数字脉冲序列,包含工作频率和最大占空比限制
  • 电流感测和保护‌:实施逐周期电流限制,保护功率级
  • 电流限制标志(CLF) ‌:当过流发生时,输出驱动被强制为低,CLF信号被设置高,并通知数字控制器
  • TrueDrive输出电路‌:在MOSFET的Miller平台区域提供高效电流驱动
  • 启动和关断行为‌:包括软启动、过流保护、温度关断等功能
4. 电气特性
  • 供电电流‌:在输出不切换且CLK为低电平时,典型值为1.6mA
  • 3.3V线性调节器‌:初始设置点为3.3V,负载调节和线性调节均小于6.6mV
  • 时钟输入‌:高电平阈值电压为1.65V至2.08V,低电平阈值电压为1.16V至1.5V
  • 电流感测比较器‌:输入偏置电流小于1μA
5. 应用与实施
  • 典型应用‌:如半桥功率拓扑结构中的应用,实现高度数字控制
  • 设计要求‌:确定哪些功能应保留在数字域而非模拟域
  • 详细设计步骤‌:包括选择ISET电阻以设置电流限制阈值等
6. 布局与热考虑
  • 布局指南‌:推荐将驱动设备靠近MOSFET,以最小化寄生电感
  • 热考虑‌:使用PowerPAD集成电路封装,通过暴露的焊盘增强热传导性
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括电流模式转换器的建模、分析与补偿等
  • 商标信息‌:TMS320、TrueDrive、PowerPAD为德州仪器的商标
