TPS59641 双通道 SVID,D-CAP+;用于 IMVP-7 Vcore 的降压工业级控制器数据手册
TPS51640A、TPS59640 和 TPS59641 是双通道,完全符合 SVID 标准 IMVP-7 带两个集成栅极驱动器的降压控制器。高级控制功能,例如 D-CAP+ 架构,支持重叠脉冲(下冲 减少、USR) 和过冲减少 (OSR) 提供快速瞬态响应、最低输出 电容和高效率。所有这些控制器还支持单相作,以实现 轻负载。IMVP-7 I/O 的全部功能集成到控制器中,包括双 PGOOD 信号、ALERT 和 VR_HOT。可调控制 V 的核心转换速率和电压定位完善了 IMVP-7 的功能。在 此外,控制器的 CPU 通道包括两个用于驱动的大电流 FET 栅极驱动器 高侧和低侧 N 沟道 FET,具有极高的速度和低开关损耗。这 TPS51601 或 TPS51601A 驱动程序用于 CPU 和 GPU 通道的第三阶段。
*附件:tps59641.pdf
BOOT 电压 (V 靴子 ),TPS51640A 和 TPS59640 为 0 V。这 TPS59641专为 V靴子1.1 V 的电平。
这些控制器采用节省空间的散热增强型 48 引脚 QFN 封装。这 TPS51640A的额定工作温度范围为 –10°C 至 105°C。 TPS59640 和 TPS59641 的额定运行能力 从 –40°C 到 105°C。
特性
  • 符合 Intel IMVP-7 串行 VID (SVID) 标准
  • 支持 CPU 和 GPU 输出
  • CPU 通道 1、2 或 3 相
  • 单相 GPU 通道
  • 完整的 IMVP-7 移动功能集,包括数字电流监视器
  • 输出范围为 0.250V 至 1.52V 的 8 位 DAC
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • V核心过冲减少 (OSR)
  • V核心下冲减少 (USR)
  • 精确、可调的电压定位
  • 每个通道 8 个独立频率选择 (CPU/GPU)
  • 正在申请专利的 AutoBalance™ 相位平衡
  • 可选 8 级电流限制
  • 3V 至 28V 转换电压范围
  • 两个集成快速 FET 驱动器,带集成升压 FET
  • 用于 DrMOS 器件的内部驱动器旁路模式
  • 小型 6 × 6 、48 引脚、QFN、PowerPAD 封装
参数
控制器
1. 产品概述
  • 名称‌:TPS59641
  • 类型‌:专为IMVP移动处理器设计的电源管理芯片
  • 制造商‌:Texas Instruments(德州仪器)
  • 特殊要求‌:用户必须与Intel签订当前有效的CNDA(保密披露协议)
2. 封装选项
  • 封装类型‌:VQFN RSL48
  • 封装选项‌:
    • TPS59641RSLR:2500单位/盘,操作温度范围-40°C至105°C
    • TPS59641RSLT:250单位/盘,操作温度范围-40°C至105°C
3. 环保与合规性
  • RoHS合规‌:符合欧盟RoHS指令要求,不含超过限量的有害物质
  • 绿色认证‌:满足低卤素要求
4. 材料与包装信息
  • 材料‌:NIPDAU(镍钯金合金镀层),无铅且适合高温焊接
  • 包装‌:提供卷带和卷盘包装,具体尺寸包括卷盘直径、卷带宽度等
