分布式光伏电站投运,功率因数不达标被罚款怎么办?
分布式光伏电站作为新能源电站的重要组成部分,可因地制宜安装,实现就地消纳,具有良好的经济、社会效益,但近年来随着分布式光伏装机容量不断提升,在系统运行中暴露出一些问题,比较突出的是“ 功率因数不达标产生罚款 ”。某项目位于分布式光伏较发达的江浙地区,工厂屋顶装机容量6MW,现有38台逆变器经变压器升压后汇流到1个10kV并网点,接入厂内原有35kV变电站新增的10kV出线,光伏模式为“自发自用、余电上网”,考核点位于35kV进线,光伏投入后导致功率因数低于国网要求而产生力调电费。
分布式光伏
CET为其提供了PMC-1606+HDMI就地调控显示方案,内置功率因数闭环调节策略,接入逆变器、考核点电表等设备,以考核功率因数为目标值对逆变器动态闭环调节,平衡逆变器有功、无功出力,兼顾发电经济性,保证功率因数满足电网考核要求。
分布式光伏
功率因数调节系统投入前后系统运行状况对比,功率因数治理效果显著:当天平均功率因数调节前0.76,调节后0.948(考核值:0.9)
分布式光伏
统计现场功率因数和力调电费(力调电费为正是罚款,为负是奖励)发现,9月份投入功率因数调节策略后,调节效果明显,切实为客户提高经济效益
分布式光伏
小科普 按照《电力系统电压和无功电力管理条例》中的“电力用户的功率因数及无功补偿设备的管理”规定:“第十二条:凡功率因数未达到规定的新用户,供电局可拒绝供电”;“第十四条:对电力负荷不满足第十二条规定的电力用户,按国家批准的《功率因数调整电费办法》的有关规定进行功率因数考核和电费调整”。例如,对于月用电量在150万kWh的工厂,按照考核功率因数0.9,实际功率因数0.87,一个月的力调电费罚款在1.9万元左右。
:以0.9为标准值的功率因数调整电费表如下
分布式光伏
 分布式光伏电站投运后,功率因数为什么存在不达标问题?
在光伏电站投运后,可以把电网和光伏视为两个电源点,两个电源都可以为负载供电,但“自发自用、余电上网”的模式下,光伏优先为负载供电,就地消纳不了的余电并入电网。
分布式光伏
 示意图
当负载 Pf 稳定时,随着光伏出力 P2 增加,负载从电网获取的有功 P1 就会减少(余电上网时 P1 为负),理论上从电网获取的无功 Q1 也要减少,由企业电站内无功补偿或光伏电站提供无功,但实际运行中由于站内无功补偿容量不足、智能投切失效等问题,电站仍需从电网获取大量无功 Q1 ,导致功率因数降低
CET推出的PMC-1606虚拟电厂控制终端可为客户提供适用于分布式光伏电站的功率因数治理方案,实现增效降本。
PMC-1606是集远动机、4G通信、纵向加密、轻量级监控等功能于一体的光储策略控制网关,内置CET自主研发的AGC/AVC、Web组态等APP,可满足分布式光伏、储能等系统的实时调控和监视需求,广泛应用于分布式光伏电站、储能集装箱/电池预制舱、园区微电网和虚拟电厂等场景。
功率因数调节原理
·  考核电表和逆变器通过RS485接入PMC-1606,实时采集电网考核点功率因数和所有逆变器的实时功率;
·  内置功率调节策略,通过智能算法调节逆变器实现动态无功补偿,从而使功率因数满足电网考核要求;
·  支持HDMI触摸屏实时显示电站调节信息,方便客户运维管理工作。
