HMC774A GaAs MMIC基波混频器,7-43GHz技术手册
概述
HMC774A是一款通用型砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、双平衡混频器芯片,可用作7 GHz至40 GHz频率范围内的上变频器或下变频器。此混频器无需外部元件或匹配电路。
HMC774A采用经过优化的巴伦结构,提供出色的本振(LO)至射频(RF)及LO至中频(IF)抑制性能。该混频器采用13 dBm的LO驱动电平工作,具备出色的性能。HMC774A还可作为表贴技术形式的HMC774ALC3B提供。
数据表:*附件:HMC774A GaAs MMIC基波混频器,7-43GHz技术手册.pdf
应用
  • 点对点无线电
  • 点对多点无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 测试设备和传感器
  • 军用最终用途
特性
  • 下变频器
    • 变频损耗
      • 10.5 dB(典型值,7 GHz至22 GHz)
      • 11 dB(典型值,22 GHz至40 GHz)
    • LO至RF隔离
      • 34 dB(典型值,7 GHz至22 GHz)
      • 32 dB(典型值,22 GHz至40 GHz)
    • LO至IF隔离
      • 32 dB(典型值,7 GHz至22 GHz)
      • 50 dB(典型值,22 GHz至40 GHz)
    • LO至IF隔离
      • 14 dB(典型值,7 GHz至22 GHz)
      • 29 dB(典型值,22 GHz至40 GHz)
  • IP3:20 dBm(典型值)
  • IP2:40 dBm(典型值)
  • 针对P1dB的输入功率
    • 11 dBm(典型值,7 GHz至22 GHz)
    • 12 dBm(典型值,22 GHz至40 GHz)
  • IF频率范围:DC至10
  • 无源,无需直流偏置
  • 小尺寸:1.38 mm × 0.81 mm × 0.102 mm
引脚配置描述
GaAs
接口示意图
GaAs
典型性能特征
GaAs
典型应用电路
图40展示了HMC774A的典型应用电路。HMC774A是一款无源器件,不需要任何外部组件。本振(LO)引脚和射频(RF)引脚内部采用交流耦合。当直到直流(dc)才需要中频(IF)操作时,建议在中频端口使用一个交流耦合电容。
GaAs
毫米波砷化镓单片微波集成电路 (MMIC)的安装与键合技术
使用共晶焊接或导电环氧树脂将芯片直接连接到接地层。
为了将射频信号引入和引出芯片,在厚度为0.127毫米(0.005英寸)的氧化铝薄膜基板上使用50欧姆的微带传输线(见图42)。
GaAs
如果使用0.254毫米(0.010英寸)厚的氧化铝薄膜基板,需将芯片抬高0.150毫米(0.005英寸), 使芯片表面与基板表面共面。
实现共面的一种方法是将0.102毫米(0.004英寸)厚的芯片连接到0.150毫米(0.005英寸)厚的钼散热片(钼片)上,然后将钼片连接到接地层(见图43)。
GaAs
微带基板应尽可能靠近芯片,以尽量缩短键合线的长度。芯片与基板之间的典型间距为0.076毫米(0.003英寸)。建议使用宽度为0.076毫米(0.003英寸)且最小长度小于0.31毫米(小于0.012英寸)的键合线,以尽量减小射频、本振和中频端口上的电感 。
