TPS53014 4.5V 至 28V、25A 同步 D-CAP2 降压控制器数据手册
TPS53014 是一款单通道自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压控制器。该 TPS53014 使系统设计人员能够使用经济高效的低外部元件数量和低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线稳压器套件。TPS53014 的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可提供非常快速的瞬态响应。自适应导通时间控制支持在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间无缝转换。省油模式允许 TPS53014 在较轻的负载条件下保持高效率。TPS53014 还能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5 V 至 28 V 的输入电压和 0.77 V 至 7 V 的输出电压下提供方便高效的作。
该TPS53014采用 3 mm × 3 mm 10 引脚 VSSOP (DGS) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 +85°C。
*附件:TPS53014 4.5V 至 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • D-CAP2™ 模式控制
    • 快速瞬态响应
    • 无需外部元件即可进行环路补偿
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 高初始参考精度 (±1%)
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 28 V
  • 输出电压范围:0.77 V 至 7.0 V
  • 低侧 R DS(开) 无损电流感应
  • 可调软启动
  • 非灌电流预偏置软启动
  • 500kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 自动跳过 Eco 模式^TM^在轻负载下实现高效率
  • OCL/OVP/UVP/UVLO/TSD 保护
  • 具有集成 Boost PMOS 开关的自适应栅极驱动器
  • 热补偿 OCP,4000 ppm/°C
  • 10 针 VSSOP
参数
电源
方框图
电源
1. 产品概述
  • 名称‌:TPS53014
  • 类型‌:D-CAP2™ 同步降压控制器
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 28V
  • 输出电压范围‌:0.77V 至 7.0V
  • 封装‌:10引脚VSSOP(DGS)
  • 开关频率‌:500kHz
  • 特点‌:快速瞬态响应、无需外部补偿元件、兼容陶瓷输出电容器
2. 主要特性
  • D-CAP2™ 模式控制‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件。
  • 高精度初始参考电压‌:±1%
  • 低侧 RDS(on) 无损电流感测
  • 可调软启动
  • 非下沉式预偏置软启动
  • 周期过流限制控制
  • Auto-Skip Eco-Mode™ ‌:轻载时保持高效率
  • 过流/过压/欠压/欠压锁定/热关断保护
  • 自适应门极驱动器‌:集成升压PMOS开关
3. 电气特性
  • 供电电流‌:VIN 供电电流在TA=25°C,EN=5V,VFB=0.8V,VSW=0V时为660μA
  • VFB 阈值电压‌:765.3mV 至 780.7mV
  • VREG5 输出电压‌:5.1V
  • 门极驱动器电阻‌:高侧源电阻3.2Ω至4.7Ω,低侧源电阻6.9Ω至8.2Ω
  • 死区时间‌:DRVH 低到 DRVL 开为15ns,DRVL 低到 DRVH 开为20ns
  • 热关断阈值‌:约150°C
4. 应用领域
  • 低功耗系统的负载点调节
  • 数字电视电源
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
  • DVD播放器/录像机
  • 游戏主机等
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:10引脚VSSOP(DGS)
  • 订购信息‌:TPS53014DGSR(活性状态)
6. 布局指南
  • 电流环路‌:尽量减小输入和输出电流环路的面积。
  • SW节点‌:物理上尽可能小和短,以最小化寄生电容和电感。
  • 接地‌:模拟和非切换组件应远离切换组件,单点连接信号地和电源地。
7. 保护和安全特性
  • 过流保护‌:通过监测低侧MOSFET的RDS(on)电压降来限制电感谷值电流。
  • 过压/欠压保护‌:监测反馈电压以检测过压和欠压条件。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:监测VREG5引脚电压,低于阈值时关闭设备。
  • 热关断‌:监测结温,超过阈值时关闭设备。
8. 注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理IC时应采取适当的预防措施,以防止ESD损坏。
