UCD3138 高度集成的数字控制器,用于隔离电源,具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出技术资料
UCD3138 是一款数字电源控制器,在单芯片解决方案中提供卓越的集成度和性能。UCD3138 的柔韧性使其适用于各种功率转换应用。此外,该器件内部的多个外设经过专门优化,可增强 AC-DC 和隔离式 DC-DC 应用的性能,并减少 IT 和网络基础设施领域的解决方案组件数量。
UCD3138控制器是一种完全可编程的解决方案,使客户能够完全控制其应用,并具有充分的能力来区分他们的解决方案。同时,TI 致力于通过提供一流的开发工具来简化客户的开发工作,这些工具包括应用固件、Code Composer Studio™ 软件开发环境以及 TI 的电源开发 GUI,使客户能够配置和监控关键系统参数。
*附件:UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器 数据表.pdf
UCD3138控制器的核心是数字控制回路外设,也称为数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 都实现了一个高速数字控制回路,该回路由一个专用的误差模数转换器 (EADC)、一个基于 PID 的 2 极点/2 零点数字补偿器和具有 250 ps 脉宽分辨率的 DPWM 输出组成。该器件还包含一个 12 位、267ksps 通用 ADC,具有多达 15 个通道、定时器、中断控制、PMBus 和 UART 通信端口。该器件基于 32 位 ARM7TDMI-S RISC 微控制器,可执行实时监控、配置外设和管理通信。ARM 微控制器从可编程闪存以及片上 RAM 和 ROM 中执行其程序。
除了 FDPP 之外,还添加了特定的电源管理外设,以实现整个工作范围内的高效率、高集成度以提高功率密度、可靠性和最低的整体系统成本,以及支持最广泛的控制方案和拓扑的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、LLC 和相移全桥模式切换、输入电压前馈、铜迹线电流感应、理想二极管仿真、恒流恒功率控制、同步整流软开和关、峰值电流模式控制、磁通量平衡、次级侧输入电压感应、高分辨率均流、带预偏置的硬件可配置软启动、 以及其他几个功能。拓扑支持已针对电压模式和峰值电流模式控制的相移全桥、单相和双相 PFC、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥以及 LLC 半桥和全桥进行了优化。
特性
  • 多达 3 个独立反馈回路的数字控制
    • 基于 PID 的专用硬件
    • 2 极/2 零可配置
    • 非线性控制
  • 高达 16 MHz 误差的模数转换器 (EADC)
    • 可配置分辨率低至 1mV/LSB
    • 自动分辨率选择
    • 高达 8 倍的过采样
    • 基于硬件的平均(高达 8 倍)
    • 14 位有效数模转换器 (DAC)
    • 自适应采样触发定位
  • 多达 8 个高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出
    • 250ps 脉宽分辨率
    • 4ns 频率分辨率
    • 4ns 相位分辨率
    • 输出之间的可调相移
    • 可调节的线对之间的死区
    • 逐周期占空比匹配
    • 高达 2MHz 的开关频率
  • 可配置的 PWM 边沿移动
    • 尾随调制
    • 领先调制
    • 三角调制
  • 可配置的反馈控制
    • 电压模式
    • 平均电流模式
    • 峰值电流模式控制
    • 恒流
    • 恒定功率
  • 可配置的调制方法
    • 调频
    • 相移调制
    • Pulse Width Modulation
  • 快速、自动和平滑的模式切换
    • 频率调制和 PWM
    • 相移调制和 PWM
  • 高效率和轻负载管理
    • Burst Mode
    • 理想二极管仿真
    • 同步整流器软开/关
    • 低 IC 待机功率
  • 软启动/停止,带和不带 Prebias
  • 快速输入电压前馈硬件
  • 初级侧电压感应
  • 铜迹线电流感应
  • 用于非峰值电流模式控制应用的磁通量和相电流平衡
  • 当前共享总线支持
    • 模拟平均值
    • 主站和从站
  • 功能丰富的故障保护选项
    • 7 高速模拟比较器
    • 逐周期电流限制
    • 可编程故障计数
    • 外部故障输入
    • 10 个数字比较器
    • 可编程消隐时间
  • 在多个 UCD3138 系列器件之间同步 DPWM 波形
  • 集成 14 通道、12 位、267ksps 通用型 ADC
    • 可编程平均滤波器
    • 双采样和保持
  • 内部温度传感器
  • 完全可编程的高性能 31.25 MHz、32 位 ARM7TDMI-S™ 处理器
    • 32KB 程序闪存
    • 带 ECC 的 2KB 数据闪存
    • 4KB 数据 RAM
    • 4KB 的 boot ROM 支持通过 i 在现场进行固件引导加载^2^C 或 UART
  • 通信外围设备
    • 我^2^C/PMBus
    • UCD3138RGC 上 2 个 UART(64 针 QFN)
    • 1 个 UART,UCD3138RHA/UCD3138RMH (40 引脚 QFN) 和 UCD3138RJA (40 引脚 VQFN)
  • 具有可选输入引脚的定时器捕获
  • 多达 5 个额外的通用定时器
  • 内置看门狗:BOD 和 POR
  • 64 引脚 QFN 和 40 引脚 QFN 封装
  • 工作温度:–40°C 至 125°C
  • Fusion Digital Power Studio GUI 支持
参数
隔离电源
1. 产品概述
  • 名称‌:UCD3138
  • 类型‌:高度集成数字控制器
  • 应用‌:用于隔离电源
  • 核心‌:基于32位ARM7TDMI-S RISC微处理器
  • 特点‌:高性能、高集成度、可编程性强
2. 主要特性
  • 数字控制环路‌:支持多达3个独立反馈环路,具有专用的PID硬件补偿器。
  • 高精度ADC‌:高达16 MHz的误差模拟数字转换器(EADC),可配置分辨率小至1 mV/LSB。
  • 高分辨率DPWM输出‌:多达8个,具有250 ps脉冲宽度分辨率和4 ns频率分辨率。
  • 多种控制模式‌:电压模式、平均电流模式、峰值电流模式等。
  • 快速模式切换‌:支持频率调制和PWM之间的平滑切换。
  • 丰富的外设‌:包括12位通用ADC、多个UART、PMBus接口、定时器等。
  • 高灵活性‌:支持多种拓扑结构,如相移全桥、LLC谐振等。
3. 电气特性
  • 工作温度‌:-40°C至125°C
  • 供电电压‌:3.3 V(±5%)
  • 闪存‌:32 KB程序闪存,2 KB数据闪存
  • RAM‌:4 KB数据RAM
  • BOOT ROM‌:4 KB,支持固件启动和加载
4. 应用领域
  • 电源供应
  • 电信整流器
  • 功率因数校正(PFC)
  • 隔离DC-DC模块
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:64引脚QFN(RGC),40引脚QFN(RHA/RMH/RJA)
  • 订购信息‌:提供多种封装和温度等级选项
6. 开发支持
  • 开发工具‌:提供Code Composer Studio集成开发环境。
  • 调试工具‌:支持PMBus协议的Fusion Digital Power Studio GUI,用于实时监控和配置关键参数。
  • 文档支持‌:包括技术参考手册、用户指南和应用笔记等。
7. 布局与设计指南
  • EMI/EMC缓解‌:推荐使用多层板设计,单层地平面,并添加适当的滤波电容。
  • 电源与接地‌:推荐数字电源和模拟电源分离,使用单点接地。
  • 关键信号布局‌:包括DPWM同步、GPIO、ADC等信号的布局指导。
8. 保护与安全特性
  • 过流保护‌:支持周期过流限制和可编程故障计数。
  • 过压/欠压保护‌:监测输入和输出电压,提供过压和欠压保护。
  • 热关断‌:监测结温,超过阈值时自动关断。
9. 注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理IC时应采取适当的预防措施,以防止ESD损坏。
