HMC951A 5.6GHz至8.6GHz GaAs MMIC I/Q降频器技术手册
概述
HMC951A 是一款紧凑型砷化镓 (GaAs) 微波单片集成电路 (MMIC) 同相正交 (I/Q) 下变频器,此器件采用符合 RoHS 标准的封装,工作频率范围为 5.6 GHz 至 8.6 GHz。此器件提供 13 dB 的小信号转换增益,噪声指数为 2 dB,镜像抑制为 32 dBc。HMC951A 在低噪声放大器 (LNA) 之后使用镜像混频器,该混频器由本地振荡器 (LO) 缓冲放大器驱动。镜像抑制混频器不再需要在 LNA 后面使用滤波器,并且消除了镜像下的热噪声。提供 IF1 和 IF2 混频器输出,并需要使用外部 90° 混合模式选择所需的边带。I/Q 混频器拓扑结构减少了对不必要的边带进行过滤的需要。HMC951A 是混合式单边带 (SSB) 下变频器组件的小型替代方案,它可以使用表面安装制造技术,这消除了对引线键合的需要。
HMC951A 采用 4 mm × 4 mm 24 引脚引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP),可在 −40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。HMC951A 的评估板还可按需提供。
数据表:*附件:HMC951A 5.6GHz至8.6GHz GaAs MMIC I Q降频器技术手册.pdf
应用
  • 点对点和单点对多点无线电
  • 军用雷达、电子战和电子情报
  • 卫星通信
  • 传感器
特性
  • 转换增益:13 dB(典型值)
  • 镜频抑制:32 dBc(典型值)
  • 输入 P1dB 压缩:−6 dBm(典型值)
  • 输入 IP3:6.0 GHz 至 8.6 GHz 时为 3 dBm(典型值)
  • 噪声指数:2 dB(典型值)
  • LO 到 RF 隔离:48 dBm(典型值)
  • LO 到 IF 隔离:13 dBm(典型值)
  • RF 到 IF 隔离:10 dBm(典型值)
  • 幅度平衡:0.2 dB(典型值)
  • 相位平衡:−2°(典型值)
  • RF 回波损耗:10 dB(典型值)
  • LO 回波损耗:15 dB(典型值)
  • IF 回波损耗:15 dB(典型值)
  • 裸焊盘,4 mm × 4 mm,24 引脚,LFCSP
框图
GaAs
引脚配置描述
GaAs
接口示意图
GaAs
典型性能特征
GaAs
典型应用电路
图96展示了HMC951A的典型应用电路。为选择合适的边带,需要一个外部90°混合耦合器。对于不需要直流工作的应用,使用片外隔直电容。对于需要抑制输出边带的应用,则使用偏置三通或RF馈电。确保源电流或灌电流在每个中频(IF)端口的本振(LO)抑制电流小于3毫安,以防止器件损坏。每个中频端口的共模电压为0V。
若要选择下边带,将IF1引脚连接到混合耦合器的90°端口,IF2引脚连接到混合耦合器的0°端口;若要选择上边带,将IF1引脚连接到混合耦合器的0°端口,IF2引脚连接到混合耦合器的90°端口。
GaAs
