LM25117-Q1 具有跟踪功能的汽车级 4.5-42V 宽输入电流模式同步降压控制器数据手册
LM25117 是一款同步降压控制器,适用于采用高压或宽变化输入电源的降压稳压器应用。该控制方法基于利用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。使用仿真控制斜坡降低了脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。
工作频率可在 50 kHz 至 750 kHz 范围内编程。该LM25117 通过自适应死区时间控制来驱动外部高侧和低侧 NMOS 电源开关。用户可选择的二极管仿真模式支持不连续模式作,以提高轻负载条件下的效率。允许外部偏置电源的高压偏置稳压器进一步提高了效率。LM25117 独特的模拟遥测功能提供平均输出电流信息。其他功能包括热关断、频率同步、打嗝模式电流限制和可调线路欠压锁定。
*附件:lm25117-q1 带模拟电流监视器的宽输入范围同步降压控制器 数据表.pdf
特性
  • LM25117-Q1 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 4.5 V 至 42 V 的宽工作范围
  • 稳健的 3.3 A 峰值栅极驱动器
  • 自适应死区时间输出驱动器控制
  • 高达 750 kHz 的自由运行或可同步时钟
  • 可选的二极管仿真模式
  • 0.8 V 的可编程输出
  • 精密 1.5% 电压基准
  • 模拟电流监视器
  • 可编程电流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 可编程软启动和跟踪
  • 可编程线路欠压锁定
  • 可编程切换至外部偏置电源
  • 热关断
参数
同步降压控制器
方框图
同步降压控制器
1. 产品概述
  • 名称‌:LM25117-Q1
  • 类型‌:同步降压控制器
  • 特点‌:宽输入范围(4.5V至42V),带模拟电流监视器,适用于高电压或宽范围输入供电的降压调节器应用。
2. 主要特性
  • 控制方法‌:基于峰值电流模式的控制,利用模拟电流斜坡进行补偿。
  • 高电压启动调节器‌:内部集成高电压偏置调节器,为PWM控制器和NMOS栅极驱动器提供VCC偏置供电。
  • 可编程特性‌:包括软启动、电流限制、线欠压锁定(UVLO)、输出跟踪和外部偏置切换等。
  • 保护特性‌:包括逐周期电流限制、打嗝模式过流保护、热关断和远程关断(通过UVLO引脚)。
  • 模拟电流监视器‌:提供平均输出电流信息,支持需要电流监控或电流控制的应用。
3. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 输入电压范围‌:4.5V至42V
  • 输出电压范围‌:0.8V至VIN(由反馈电阻分压器设定)
  • 开关频率‌:可编程,最高可达750kHz
  • 栅极驱动能力‌:高侧和低侧NMOS栅极驱动,具有自适应死区时间控制。
4. 应用领域
  • 汽车电子娱乐系统
  • 工业DC-DC电机驱动器
  • 汽车USB电源
  • 电信服务器
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:HTSSOP-20和WQFN-24(带裸露焊盘)
  • 订购信息‌:提供多种封装和温度等级选项,具体参考数据表。
6. 设计与布局指南
  • 反馈补偿‌:提供了详细的反馈补偿设计步骤,以确保稳定的电压环路。
  • 布局建议‌:包括最小化主开关环路面积、关键元件的放置和连接指导等。
  • 元件选择‌:包括输入/输出电容、电感、栅极驱动NMOS、电流感应电阻等的选择指南。
7. 安全与保护特性
  • 过流保护‌:逐周期电流限制和打嗝模式过流保护,防止电流过载。
  • 热关断‌:内部热关断电路,防止结温过高损坏器件。
  • UVLO‌:欠压锁定功能,确保在输入电压过低时关闭控制器。
8. 附加功能
  • 软启动‌:逐渐升高输出电压,减少启动应力。
  • 外部同步‌:RT引脚支持外部时钟同步,实现与外部信号的同步操作。
  • 二极管仿真模式‌:可选的二极管仿真模式,改善轻载效率。
9. 注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理IC时应采取适当的预防措施,以防止ESD损坏。
  • 热设计‌:确保足够的散热措施,以防止结温过高。
