TPS40170-Q1 具有电压跟踪功能的汽车级 4.5V 至 60V 同步降压控制器数据手册
TPS40170-Q1 器件是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,可在 4.5 V 至 60 V 的输入电压范围内工作,并针对高功率密度、高可靠性 DC-DC 转换器应用进行了优化。该控制器通过输入电压前馈补偿实现电压模式控制,从而能够对输入电压变化做出即时响应。开关频率可在 100 kHz 至 600 kHz 范围内编程。
TPS40170-Q1 器件具有一整套系统保护和监控功能,例如可编程 UVLO、通过感应低侧 FET 的可编程过流保护 (OCP)、通过感应高侧 FET 的可选短路保护 (SCP) 和热关断。ENABLE 引脚允许在低电流(典型值为 1μA)模式下关闭系统。该控制器支持预偏置输出,提供漏极开路 PGOOD 信号,并具有闭环软启动、输出电压跟踪和自适应死区时间控制。
*附件:TPS40170-Q1 汽车级 4.5V 至 60V、宽输入、同步 PWM 降压控制器 数据表.pdf
TPS40170-Q1 器件提供精度在 1% 以内的精确输出电压调节。此外,该控制器还实现了一种新的双向同步方案,其中一个控制器作为初级控制器,另一个下游控制器作为次级控制器,与初级控制器同相或 180° 异相同步。次级控制器可与自由运行开关频率的 ±30% 范围内的外部时钟同步。
新产品(LM5145-Q1LM5146-Q1)具有降低 BOM 成本、提高效率和减小设计尺寸等诸多特性。
特性
  • 提供新的、类似的产品:
    • LM5145-Q1 具有宽输入电压和占空比范围的 75V 同步降压控制器
    • LM5146-Q1 具有宽占空比范围的 100V 同步降压 DC/DC 控制器
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 4.5 V 至 60 V 的宽输入电压范围
  • 600mV 参考电压,精度为 1%
  • 可编程 UVLO 和迟滞
  • 带电压前馈的电压模式控制
  • 100 kHz 至 600 kHz 之间的可编程频率
  • 具有主选项和辅助选项的双向频率同步
  • 低侧 FET 感应过流保护和高压侧 FET 感应短路保护,带集成热补偿
  • 可编程闭环软启动
  • 支持预偏置输出
  • 165°C 时带滞回的热关断
  • 电压跟踪
  • 电源正常
  • 具有 1μA 低电流关断功能的 ENABLE。
  • 8V 和 3.3V LDO 输出
  • 集成自举二极管
  • 20 引脚 4.5mm × 3.5mm VQFN (RGY) 封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 名称‌:TPS40170-Q1
  • 类型‌:汽车级同步PWM降压控制器
  • 输入电压范围‌:4.5V至60V
  • 应用‌:适用于高功率密度、高可靠性的DC-DC转换器应用
2. 主要特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至60V的宽输入电压
  • 同步PWM控制‌:提高转换效率
  • 可编程特性‌:包括UVLO(欠压锁定)、软启动、过流保护等
  • 双向同步‌:支持主从控制器之间的同步操作
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 集成功能‌:包括LDO输出、集成自举二极管等
3. 电气特性
  • 参考电压‌:600mV,精度1%
  • 开关频率‌:可编程,范围从100kHz至600kHz
  • 输出电压跟踪‌:支持输出电压跟踪功能
  • 低电流关断‌:ENABLE引脚具有1µA的低电流关断功能
4. 保护功能
  • 过流保护(OCP) ‌:通过低侧FET感测实现过流保护
  • 短路保护(SCP) ‌:通过高侧FET感测实现短路保护
  • 热关断‌:在结温达到165°C时触发热关断保护
5. 应用领域
  • 汽车电子‌:适用于汽车电源管理系统
  • 工业控制‌:高可靠性DC-DC转换器应用
  • 电信基础设施‌:需要宽输入电压范围的电源供应
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:20引脚4.5mm×3.5mm VQFN(RGY)
  • 订购信息‌:具体封装和温度等级选项请参考数据表
7. 设计与布局指南
  • 布局建议‌:包括关键信号(如RT、SS、FB、COMP)的布局指导
  • 旁路电容‌:推荐在VIN、BP、VDD引脚附近放置旁路电容
  • 热设计‌:确保足够的散热措施,以降低结温
8. 附加功能
  • 电压跟踪‌:支持输出电压跟踪功能,适用于多电源轨同步启动
  • 软启动‌:可编程软启动功能,减少启动时的电流冲击
  • 预偏置输出启动‌:支持预偏置输出的平滑启动
9. 注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理IC时应采取适当的ESD防护措施
  • 热关断后的重启‌:热关断后,需要等待结温降低到安全范围后才能重新启动
