ACR(衰减串扰比)
ACR的全称为:Attenuation to crosstalk Ratio;从字面意义上可以看出,是Attenuation crosstalk的关系。
名字解释:衰减与串音的比率(ACR)是指由电线或电缆传输媒体所产生的信号衰减与远端串音之间的差异,以分贝为单位。接收信号要达到一个可被接受的数位出错率,其衰减和串音都必须降至最低。在实际应用中,衰减取决于电线或电缆传输媒体的长度和规格,是一个固定的量值。但是我们可以通过保证使双绞线紧紧地但不变形地绞合在一起,并且通过正确固定和安装电线和电缆媒体之间的连接器来减少串音。ACR是一个定量指标,表明在一个通讯电路中,衰减过的信号比目的(接收)端的串音强多少。
连接器
一个完整的通讯链路在讯号传输的时候,衰减和串扰都是无法避免的存在着,衰减可以看做是线材本身的传输质量,而串扰就可以看做是线缆内部的噪声,这两种性能参数的混合效应,我们也称之为信噪比,信噪比也就是信号能量与噪声能量的强度之比(信噪比,signal/noise = s/n)。通俗地理解就是看看信号和噪声那个更强。如果信号的强度是 10,噪声的强度是 1,则信噪比为 s/n = 10:1=10。此时,信号比噪声要强很多(10 倍于噪声)。所以,设备的接收端口能够很容易地识别出有用信号来,传输的可靠性很高,误码率极低。但如果信号强度为 1,噪声的强度也是1,那么信噪比就是 s/n = 1:1 = 1(0dB)。想想看,在计算机网卡的接收端口上收到了信噪比为 0dB 的真实混合信号,此时网卡可能根本就区分不出哪个是信号哪个是噪声,因为信号和噪声都一样强 —这会造成误码率的大幅增加甚至完全无法进行数据识别、提取和传输。所以,通信设备通常都规定接收信号的信噪比要达到一定水平,否则信号传输的误码率、丢包率就肯定达不到要求,数据传输的出错率就会超标。福禄克测试的时候会有相关的测试对比,设备内置测试设计的公式一般为:ACR(dB)=NEXT(dB)-Attenuation(dB).
连接器
已经衰减过的讯号和噪声的比,数值量测越大越好。衰减串扰比(ACR)主要是对应由 NEXT 引起的信噪比,而等效远端串扰(ELFEXT)是对应由 FEXT 引起的信噪比。ELFEXT 在有些资料中又直译做“等电平远端串扰”。后来的标准中将等效远端串扰 ELFEXT 重新命名为 ACR-F(即“衰减远端串扰比”,ELFEXT=ACR-F)。所以近端串扰(NEXT)越大à信噪比 ACR-N 越小à信号识别越困难à误码率升高。远端串扰(FEXT)越大à信噪比 ACR-F 越小à信号识别越困难à误码率升高。类似地(逻辑推论):链路短à衰减小à收到的信号强à信噪比(ACR)大à信号识别越容易à误码率降低;链路短à衰减小à收到的信号强à信噪比(ACR-F)大à信号识别越容易à误码率降低。如上图在福禄克DTX-1800测试中,经常出现的参数是ACR-N,ACR-N是同一频率下近端串扰NEXT和衰减的差值,它不属于TIA/EIA-568B标准的内容,但它对于表示信号和噪声串扰之间的关系有着重要的价值。为了达到满意的误码率,近段串扰以及信号衰减都要尽可能的小。ACR是一个数量指数指示器,表明了在接受端的衰减值与串扰值的比值。为了得到较好的性能,ACR指数需要在几db左右。如果ACR不是足够大,那么将会频繁出现错误。在许多情况中,即使是在ACR值中的一个很小的提高也能有效地降低整个线路中的误码比率。
网络线常见电气参数
目前的测试规格除了UL444要求的细则以外,基本是按照TIA/EIA 568-B.2进行测试,测试的指标主要为以下12项:
◆Wiremap(接线图);
◆Length(长度);
◆Propagation Delay(传输时延);
◆Delay Skew(时延差);
◆Return Loss(回波损耗);
◆Attenuation(衰减);
◆(Pair to Pair) NEXT(线对间近端串扰);
◆(Power Sum) NEXT(综合近端串扰);
◆(Pair to Pair) ELFEXT(线对间等效远端串扰);
◆(Power Sum) ELFEXT(综合等效远端串扰);
◆ACR(衰减串扰比);
◆PS ACR(综合衰减串扰比)
◆Differential  impedance(特性阻抗 )                                                  ◆Rise time  (上升时间)
