UCC28061-Q1 汽车级转换模式交错式 PFC 控制器,具有更高的可闻噪声抗扰度技术资料
该解决方案针对关注可闻噪声消除的消费类应用进行了优化,将转换模式的优势(高效率和低成本组件)扩展到比以前更高的额定功率。通过使用 Natural Interleaving 技术,两个通道都以同步到相同频率(即没有从通道)运行。这种方法提供了固有的强匹配、更快的响应,并确保每个通道都在转换模式下运行。
完整的系统级保护功能包括输入欠压、输出过压、开环、过载、软启动、相位故障检测和热关断。额外的 FailSafe 过压保护 (OVP) 功能可防止中间电压短路,如果未检测到,可能会导致灾难性的设备故障。
*附件:ucc28061-q1 具有改进的可闻噪声的自然交错™过渡模式 PFC 控制器数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
      环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 简单的相位管理有助于符合
    轻负载高效标准
  • 具有双通道的故障安全 OVP 可防止电压感应故障引起的输出过压
    情况
  • 无传感器电流整形简化了电路板布局并
    提高了效率
  • 浪涌安全电流限制:
    • 防止浪涌期间的 MOSFET 导通
    • 消除输出整流器中的反向恢复事件
系统特点
  • 改进的可听噪声性能
  • 过压软启动
  • 集成掉电
  • 与传统的
    单相连续导通模式 (CCM) 相比,效率和设计灵活性更高
  • 输入滤波器和输出电容器电流消除:
    • 减少电流纹波,提高系统可靠性并
      减小大容量电容器
    • 减小了 EMI 滤波器尺寸
  • 支持使用低成本二极管,无需广泛的缓冲电路
  • 提高轻载效率
  • 改进的瞬态响应
  • 完整的系统级保护
  • 1A 拉电流/1.8A 灌电流栅极驱动器
参数
电压
方框图
电压
1. 产品概述
  • 名称‌:UCC28061-Q1
  • 类型‌:自然交错过渡模式PFC(功率因数校正)控制器
  • 特点‌:改进的可闻噪声性能,适用于汽车应用
2. 主要特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准
  • 自然交错技术‌:两个通道作为主通道同步运行,无需从通道,减少输入和输出电流纹波
  • 高效率‌:采用过渡模式操作,提高整体效率
  • 全面保护‌:包括输入欠压、输出过压、开路、过载、软启动、相位失效检测和热关断保护
  • FailSafe OVP‌:具有双路径输出过压保护,防止因电压故障导致的设备损坏
  • 传感器电流整形‌:无需电流传感器,简化电路布局并提高效率
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:AC 85V至265V
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • VCC供电电压‌:14V至21V
  • VREF参考电压‌:6V,精度±1%
  • 软启动功能‌:支持过压条件下的软启动
4. 保护功能
  • 输入欠压保护‌:通过VINAC引脚监测输入电压,防止过低电压损坏设备
  • 输出过压保护‌:通过VSENSE和HVSEN引脚监测输出电压,防止过压
  • 过流保护‌:通过CS引脚监测电流,防止过流损坏功率器件
  • 相位失效保护‌:监测ZCD引脚信号,确保两个通道正常工作
5. 应用领域
  • 电源供应‌:100W至800W的电源供应器
  • 电动自行车‌:E-bike电源管理系统
  • 汽车应用‌:汽车电源系统中的PFC控制
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOIC-16(D)
  • 订购信息‌:具体封装和温度等级选项请参考数据表
7. 设计指南
  • 零电流检测(ZCD) ‌:通过ZCDA和ZCDB引脚实现,确保精确控制开关点
  • 误差放大器补偿‌:提供详细的误差放大器补偿网络设计指南,以优化瞬态响应
  • 布局建议‌:包括关键信号(如VCC、VINAC、VSENSE)的布局指导,以减少噪声干扰
8. 附加功能
  • 相位管理‌:通过PHB引脚实现轻载下的单相位操作,提高轻载效率
  • FailSafe OVP‌:双路径输出过压保护,增加系统可靠性
  • 预充电功能‌:支持预充电操作,防止启动时的电流冲击
9. 注意事项
  • 静电放电(ESD)防护‌:处理IC时应采取适当的ESD防护措施
  • 热设计‌:确保足够的散热措施,以降低结温
