UCC28070A 具有扩展频率范围(10kHz 至 300kHz)的两相交错式 CCM PFC 控制器数据手册
UCC28070A 器件是 UCC28070 器件的扩展频率范围衍生产品,能够在高功率应用中基于 IGBT 功率开关的 PFC 转换器所需的低开关频率下工作。
UCC28070A 器件能够在 10kHz 至 300kHz 的频率范围内工作,与最小工作频率限制为 30kHz 的 UCC28070 器件相比,工作范围更大。UCC28070 设备的所有其他功能和优势也可以在 UCC28070A 设备中使用。180° 异相交错作大大降低了输入和输出纹波电流,传导 EMI 滤波变得更加容易且成本更低。
*附件:UCC28070A 扩展频率范围(10kHz 至 300kHz),交错式连续导通模式 PFC 控制器数据表.pdf
与 UCC28070 器件一样,UCC28070A 器件也具有多项创新功能,包括电流合成和量化电压前馈,以促进 PF、效率、THD 和瞬态响应的性能增强。包括频率抖动、时钟同步和转换速率增强在内的功能进一步扩展了潜在的性能增强。UCC28070器件中的所有保护功能,如输出过压检测、可编程峰值电流限制、欠压锁定和开环保护,UCC28070A器件也可用。
特性
  • 具有固有电流匹配的交错式平均电流模式 PWM 控制
  • 先进的电流合成器电流感应,可实现卓越的效率
  • 高度线性乘法器输出,具有内部量化电压前馈校正,可实现接近一的 PF
  • 扩展范围可编程频率 (10kHz 至 300kHz)
  • 可编程最大占空比钳位
  • 可编程频率抖动率和幅度,可进一步降低 EMI
    • 幅度:3kHz 至 30kHz
    • 速率:高达 30kHz
  • 外部时钟同步功能
  • 通过电压放大器输出电流的转换速率校正,增强负载和线路瞬态响应
  • 可编程峰值电流限制
  • 偏置电源 UVLO、过压保护、开环检测和 PFC 使能监控
  • 外部 PFC 禁用接口
  • VSENSE 和 VINAC 引脚上的开路保护
  • 可编程软启动
参数
IGBT
1. 产品概述
  • 名称‌:UCC28070A
  • 类型‌:交错式连续导通模式(CCM)PFC(功率因数校正)控制器
  • 特点‌:扩展频率范围(10kHz至300kHz),适用于IGBT功率开关的高功率应用
2. 主要特性
  • 交错式操作‌:两个PFC阶段180°相位交错,减少输入和输出电流纹波
  • 宽频率范围‌:可编程开关频率从10kHz至300kHz,适应不同应用需求
  • 高级电流合成‌:提高效率和功率因数(PF)
  • 量化电压前馈‌:改善输入电压瞬态响应,减少谐波失真
  • 多重保护‌:包括输出过压保护、可编程峰值电流限制、欠压锁定(UVLO)等
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:DC 12V至21V(通过整流桥接AC输入)
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
  • VCC供电电压‌:10V至21V
  • 参考电压(VREF) ‌:6V,用于内部偏置和外部电路
4. 功能描述
  • 电流合成器‌:通过监测电感电流并提供下降斜率模拟,减少电流检测损耗
  • 量化电压前馈(QVFF) ‌:内部算法根据输入电压调整前馈,提高瞬态响应
  • 可编程特性‌:包括最大占空比、软启动时间、频率抖动等
5. 保护功能
  • 输出过压保护(OVP) ‌:监测VSENSE电压,防止输出过压
  • 可编程峰值电流限制‌:通过PKLMT引脚设置,保护功率器件
  • 热关断‌:结温超过160°C时自动关断输出
  • 开环检测‌:监测VSENSE和VREF,确保系统稳定运行
6. 应用领域
  • 高功率应用‌:如空调、白色家电、服务器电源、大屏幕电视和显示器、电信整流器、工业设备等
  • IGBT功率开关‌:适用于需要低开关频率的高功率PFC转换器
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:TSSOP-20
  • 订购信息‌:具体封装和温度等级选项请参考数据表
8. 设计指南
  • 布局建议‌:使用星形接地技术,保持滤波电容靠近地平面
  • 电流传感器配置‌:使用电流变压器(CT)监测电感电流,减少损耗
  • 补偿网络设计‌:提供详细的电流和电压环补偿网络设计指南
9. 附加功能
  • 外部时钟同步‌:支持与外部时钟信号同步,便于多相系统应用
  • 软启动和故障接口‌:通过SS引脚实现软启动和外部故障接口
  • 多相操作‌:支持多个UCC28070A器件并联,实现更高功率的交错式PFC系统
10. 注意事项
  • 静电放电(ESD)防护‌:处理IC时应采取适当的ESD防护措施
  • 热设计‌:确保足够的散热措施,以降低结温
  • 同步信号‌:使用外部同步信号时,需注意同步信号的脉宽和频率变化范围
