作为工业与物联网场景的核心感知层,环境数据的精准采集与实时响应是智能化升级的关键。eFish-SBC-RK3576凭借其 原生I2C总线支持 + GPIO灵活控制能力 ,可快速对接各类环境传感器,构建高可靠、低延时的环境感知系统。以下从硬件连接、代码实战到场景部署,为你详解开发要点!
1. 硬件连接:即插即用,快速部署
传感器选型与接口匹配:
BME680(I2C地址:0x76/0x77):集成温湿度、气压、VOC气体检测,功耗低至1μA@1Hz采样。
SGP30(I2C地址:0x58):精准测量CO2与TVOC浓度,内置自动基线校准算法。
GPIO扩展控制:通过GPIO连接继电器模块(如SRD-05VDC-SL-C),驱动风机、喷淋器等执行设备。
接线示意图:
eFish-SBC-RK3576 传感器模块
| I2C0_SCL (GPIO1_A0) → SCL
| I2C0_SDA (GPIO1_A1) → SDA
| 3.3V → VCC
| GND → GND
GPIO控制示例:
| GPIO3_B2 (Pin 15) → 继电器IN引脚
注:eFish的I2C0总线默认启用,无需修改设备树,即插即用!
2. 代码实战:多传感器数据融合与逻辑控制
案例需求:
实时采集环境参数(温度、湿度、CO2、PM2.5)
当CO2浓度超过1000ppm或温度高于30℃时,自动触发GPIO控制通风设备
Python代码(基于smbus2库 + GPIO控制):
import smbus2
import time
import RPi.GPIO as GPIO
# 初始化I2C总线与GPIO
bus = smbus2.SMBus(0) # 使用I2C0
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(15, GPIO.OUT)
def read_bme680():
# BME680数据读取(简化示例,需适配具体驱动)
temp = bus.read_i2c_block_data(0x76, 0x22, 2)
return temp * 0.01 # 转换为℃
def read_sgp30():
# SGP30 CO2读数(需发送命令序列)
bus.write_i2c_block_data(0x58, 0x20, [0x08])
time.sleep(0.01)
data = bus.read_i2c_block_data(0x58, 0x00, 2)
co2 = (data << 8) | data
return co2
while True:
temperature = read_bme680()
co2 = read_sgp30()
# 逻辑判断与控制
if co2 > 1000 or temperature > 30:
GPIO.output(15, GPIO.HIGH) # 打开风机
else:
GPIO.output(15, GPIO.LOW) # 关闭风机
time.sleep(5) # 5秒采样间隔
性能优化技巧:
多线程采集:为每个传感器分配独立线程,提升响应速度。
数据滤波:采用滑动平均法消除传感器噪声。
低功耗模式:设置传感器休眠时段(如夜间停用农业大棚监测)。
3. 场景落地:智能农业与楼宇自动化实战
场景一:智能农业温室调控
核心需求:
监测作物生长环境(温度/湿度/光照/CO2)
自动调节卷帘、补光灯、喷灌系统
eFish方案优势:
多传感器并行采集:通过I2C级联多个BME680,覆盖大面积温室分区。
边缘决策能力:本地运行控制逻辑,断网仍可维持基础功能。
云边协同:通过MQTT协议将数据同步至云端(如阿里云IoT平台),实现远程看板与历史分析。
场景二:楼宇自动化环境管理
核心需求:
办公区CO2浓度监测与新风系统联动
会议室 occupancy检测(结合光照+温升趋势)
eFish方案优势:
高精度时序数据:SGP30每秒采样,捕捉CO2快速变化。
与BMS系统集成:通过Modbus TCP对接楼宇管理系统,统一调度空调与照明。
离线语音提示:连接USB音频模块,超标时播放警示语音。
4. 开发者支持:电鱼智能的“开箱即用”生态
预装驱动库:
BME680官方驱动(Python/C++版本)已集成至系统镜像
SGP30校准工具包(含自动基线恢复算法)
硬件扩展配件:
EF-ENV-KIT 环境套件(含传感器+防水外壳+延长线)
EF-RELAY-4CH 4路继电器板(支持10A负载)
一站式开发资源:
GitHub示例仓库
技术社区实时答疑(企业用户专属工单通道)
五、结语:环境感知系统的“最优解”
eFish-SBC-RK3576以 极简接口设计、工业级稳定性、丰富开发生态 ,成为环境监测类项目的理想硬件平台。无论是农业大棚的精准种植,还是智慧楼宇的节能优化,其灵活的扩展性与本地计算能力均可大幅降低开发门槛,加速项目落地。
